6700 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
tout tourne mais écran qui se met en veille au démarrage????
n°3157828
serge2_5
Posté le 25-04-2004 à 17:48:51  profilanswer
j'ai pas changé la fréquence du cpu
je vais quand meme essayer clear bios
n°3157879
BoA974
Posté le 25-04-2004 à 18:22:11  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7977-1.htm
Bon je sais pas si le probleme de mon frére est le meme que le votre j'ai passer enormement de temps a chercher parceque le pc enfait il s'allume puis aprés 2 bips court, mais l'ecran reste en veille...
Alors on a fouiller on penser que c t la CG alors on essaye de trouver un moyen la cg on l'enfoncant de toute nos force et a un moment sa fonctionner l'ecran fonctionne s'allume tout marche impec... alors aprés on eteint et on réalume et la l'ecran reste en veille... on penser encore que c t toujours la cg
Puis aprés j'ai tester d'autre cg et sa ne fonctionner pas on penser que le port AGP etait mort... ou defectueux...
Puis on sait dit c peu etre aussi l'ecran
alors j'ai tester 2 ecran sur le pc de mon frere et sa fonctionne et j'ai tester son ecran a lui sur le mien sa fonctionner pas... sa reste toujours en veille parfois il tente de passer au vert mais sa marche pas meme :s
des solutions ??? ecran Q910 Hyundai
Message édité par BoA974 le 25-04-2004 à 18:24:07
n°3158006
serge2_5
Posté le 25-04-2004 à 19:17:15  profilanswer
j'ai essayé avec une autre cg et c'est pareil
la piste CM semble la plus probable pour nous car cet après midi avec  une autre cm ça boot tout de suite (il y avait aussi un autre cpu et une autre mémoire) mais enfin quoi merde............... :fou:
n°3158114
samy132
Posté le 25-04-2004 à 20:17:48  profilanswer
oué ca fé chier de changer de cm
n°3158670
krisstian
Posté le 26-04-2004 à 10:41:25  profilanswer
pour balo3, c pas une histoire de pile ou de clear cmos ou de cpu, j ai expliqué plus haut que j avais deja essayé ca. en fait j ai tout essayé, sauf la CM. Et je reste persuadé que c la CM, mais comme c pas tres grave, il boot qd meme au 2°coup, apres chauffage de 10 min, je laisse comme ca. c genant mais sans plus. tout fonctionne impec apres...jusqu'au jour où....faudra changer la CM....allez mieux vaut en sourire. y a plus grave dans la vie, mais c vraiment casse c.....
n°3159508
serge2_5
Posté le 26-04-2004 à 17:54:02  profilanswer
Entièrement d'accord moi je vais changer de carte mère parce que c'est chiant d'attendre 10-15 mn à chaque fois
c'est qu'un problème de patience :fou:
n°3160342
olive_dent​ist
Posté le 27-04-2004 à 00:15:45  profilanswer
je me rappelle qu'à partir du moment ou j'ai eu ces problemes, il y a la date et l'heure qui déconnaient...
a propos, c quoi "clear CMOS" ???
n°3160950
serge2_5
Posté le 27-04-2004 à 12:17:28  profilanswer
c'est effacer les informations stockées dans le bios de la cm c'est à dire repartir sur les règlages par défaut de la cm
ça se fait en général en déplaçant puis replaçant un cavalier sur la carte mère mais il faut regarder la doc pour savoir lequel
n°3161735
olive_dent​ist
Posté le 27-04-2004 à 18:32:41  profilanswer
t'as essayé le clear CMOS, serge2_5 ?
n°3162942
serge2_5
Posté le 28-04-2004 à 12:50:53  profilanswer
oui et ça change rien de plus j'ai l'impression  :??: qu'il faut plus de temps pour démarrer maintenant qu'avant(plus de 10 mn plutot 15-20)
c'est le début de la fin j'attends une cm abit :fou:
n°3164892
moirasc
Posté le 29-04-2004 à 08:50:24  profilanswer
J'ai le même problème que vous tous de temps en temps... ça commence à faire du monde  :ouch:
n°3172656
serge2_5
Posté le 03-05-2004 à 17:01:18  profilanswer
j'ai changé la carte mère et le pc a démarré tout de suite :pt1cable:
n°3172671
nicotine20
Nico Patch
Posté le 03-05-2004 à 17:13:43  profilanswer
J'ai eu le même pb il y a 2 ans. Après avoir fait toutes sortes d'essais tout comme vous tous, j'en suis arrivé à la conclusion que la carte mère était en train de lacher (une bonne vieille KT7-RAID). Ce qui s'est avéré vrai par la suite.
Donc...
n°3173268
piclune92
burp
Posté le 03-05-2004 à 21:08:46  profilanswer
résolution pas supportée par moniteur
n°3175706
serge2_5
Posté le 04-05-2004 à 19:32:17  profilanswer
ça veut dire quoi ça  :non:
c'est pas du tout le pb si c'est un pb de résolution comment on explique que lorsque la  T°C du système est de l'ordre de 30 à 35°C le pc démarre sans pb :hello:
n°3830605
manucor
Posté le 30-01-2005 à 10:36:03  profilanswer
J'ai exactement le problème que vous rencontrez à savoir : le PC démarrage bien mais l'écran reste en veille, ou bout de 3, 5 voir 10 relancement il s'allume enfin. Je précise que je viens de formater ma machine mais le problème est tjrs là, j'ai re-vérifié  ttes les connexions...rien n'y fait. Par contre je n'ai pas effectué de clear mos et j'ajoute qu'une fois que l'ordinateur a tourné quelques heures (d'ailleurs il tourne très bien pour un vieux Duron 700 sous windows 98se), l'écran démarre plus facilement.
Est-ce un composant de la CM qui commence à fatiguer ou ?
Merci de me tenir informé.
Manucor.
n°3887302
tbo
il ne peut en rester qu'un
Posté le 20-02-2005 à 21:51:37  profilanswer
et oui , c'est pareil pour moi, faut que je boot 2 a 3 fois manuellement pour que cela marche , j'ai fait une verif de l'ordi , enlever et remis carte graphique , enlever et remis pile carte mere nettoyer , verifier ram , brancher un autre ecran , rien ne fait ... :??:  pour tout les autres qui on ecrit sur ce topic , ou en etes vous aujourd'hui ???
je vais amener ma tour chez le docteur pour une verif ...
n°5572301
couscous45
Posté le 05-06-2007 à 22:13:30  profilanswer
Un petit déterrage car le même soucis, même écran, un Q910!
Cela vient de m'arriver 3 aujourd'hui alors que ca m'arrive 1 ou 2 /semaine.
Aucun bip chez moi, l'écran se met juste ne veille et pour remettre tout dans l'ordre, je dois éteindre mon PC et le relancer!
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de démarrage: Profilecran noir???
Ecran noir au démarrage ...plus de bip au demarrage
9800 pro pb ecranProbleme avec écran
Veille => c'est l'écran ou le GPU ?pb étranges de lignes sur l'écran sous windows
Plus de sujets relatifs à : tout tourne mais écran qui se met en veille au démarrage????
