6106 connectés
  Gros problème d'affichage pendant les jeux (Textures)
n°6274246
clement150​382
Posté le 13-03-2008 à 08:29:36  profilanswer
Bonjour tout le monde,
j'ai des soucis d'affichage dans les jeux auxquels je joue. A savoir Guild Wars et Call of duty 4.
Les textures des décors se prolongent à l'infini et parfois je ne vois pas ce qu'il y a devant moi. Super pour le multi de Call of duty...
J'ai essayer de faire des screens lorsque les textures sont en pagailles mais ça n'apparait pas sur les screens O_o
Je me demande bien pourquoi? Je pensais à ma carte graphique depuis un moment mais est-ce possible que ce soit l'écran?
Ce soir je vais essayer de mettre le câble de mon écran sur l'autre port DVI.
Si quelqu'un a des idées.
PS : pas d'erreur avec un scan sous ATItools. Par contre est ce normal que le cube ne bouge pas lors des tests?
PS2 : j'ai un autre sujet en cours avec des problèmes sur ma machine, mais j'ai pu en déduire que les deux soucis n'avaient aucun lien entre eux. Les problèmes graphiques étaient déjà présents sur mon ancienne configuration.
Message édité par clement150382 le 13-03-2008 à 09:31:43
n°6274581
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 13-03-2008 à 12:11:57  profilanswer
Qu'es ce que ça donne lorsque tu joues en détails graphiques minimum (y compris la résolution)? Tu as le même problème? As tu mis les drivers de la carte graphique à jour?
Essaies les tests 2D et 3D graphics de BurnInTest. Regardes en particulier si des artéfacts apparaissent.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Message édité par bazooca1 le 13-03-2008 à 13:25:15
Feedback
n°6274606
clement150​382
Posté le 13-03-2008 à 12:26:11  profilanswer
Je regarde ce soir.
Concernant les détails j'ai tout essayé. Pas les résolutions par contre. Les pilotes sont à jour :)
n°6274616
clement150​382
Posté le 13-03-2008 à 12:31:14  profilanswer
J'ai des erreurs pour la mémoires vidéo après quelques minutes avec burn in test pour la 2D.
http://img255.imageshack.us/img255/1756/testjo6.jpg
Message édité par clement150382 le 13-03-2008 à 12:40:02
n°6274720
bazooca1
Posté le 13-03-2008 à 13:24:19  profilanswer
Video memory corruption
One of the pixel values read from video memory is not the same as that which was written to video memory. This may indicate that your video memory is damaged.
CG probablement HS :/
Message édité par bazooca1 le 13-03-2008 à 13:24:31
Feedback
n°6274919
clement150​382
Posté le 13-03-2008 à 15:07:30  profilanswer
Je vois que tu parles de pixel. Donc finalement ce n'est peut-être pas les pixels de mon écran qui déconne alors... Des fois j'ai des points bleus, blanc ou rouge fixe sur des photos ou pendant que je regarde des vidéos...
Message édité par clement150382 le 13-03-2008 à 15:14:08
n°6275285
clement150​382
Posté le 13-03-2008 à 18:23:42  profilanswer
J'ai fait d'autres tests et j'ai pas d'erreur donc je comprends pas... Je vais lancer un 3DMark pour voir.
Problème mise en place de RAIDprobleme ecran bleu
Problème gresillement d'image sur LCD[Probleme] Mémoire CL4 ddr2 800mhz reconnue *seulement* 700mhz CL5 !
Problème ventilo Twintech 8800GT heatpipeProblème avec ATI RADEON HD 3870 X2...
probleme demarrage.probleme disque dur
probleme démarrage
Plus de sujets relatifs à : Gros problème d'affichage pendant les jeux (Textures)
