4693 connectés
  probleme demarrage.
probleme demarrage.
n°6272588
sucredorge​1
Posté le 12-03-2008 à 13:56:59  profilanswer
bonjour,
depuis peu quand je demarre mon PC il m affiche ceci:
the systeme failed to boot several time before press F2....
celui ci demarre une fois sur trois, epuis il demarre depuis je ne peux plus l eteindre en passant par la fonction de windows "arreter l ordinateur" et quand j appuis sur reset le PC affiche un ecran noir mais ne se relance plus je suis obliger de faire un appui long sur "ON" pour couper le jus et le relancer.
en vous remerciant d avance.
PS: j ai changer la pile de la carte mere en pensant que ca venait de ca!!!  mais rien :??:
Message édité par sucredorge1 le 12-03-2008 à 17:01:06
c est en faisant n'importe quoi, que l'on devient n'importe qui...
n°6276972
sucredorge​1
Posté le 14-03-2008 à 16:29:30  profilanswer
un avis???
Message édité par sucredorge1 le 16-03-2008 à 19:50:18
n°6280865
sucredorge​1
Posté le 16-03-2008 à 19:50:24  profilanswer
merci pour votre aide.
je vois que cette communaute n est pas tres interesser pour aider les autres.
n°6280980
Lepoutou
Posté le 16-03-2008 à 20:44:34  profilanswer
Pour faire un diagnostique, il faut , au minimum connaître le malade!
Quel PC as-tu ?
PS: la pile ne sert qu'à conserver la date et l'heure, ainsi que les modif. éventuelles du bios.
n°6281192
sucredorge​1
Posté le 16-03-2008 à 22:04:47  profilanswer
concernant mon probleme il s agit de l ordinateur de mon pere et je ne sais pas les composants qu il contient.
d ailleur j avais essayer d installer everest mais sans aucun resultat donc va falloir m aider sans connaitre la configuration.
la seul chose que je connais c est le message d erreur au debut du demarrage, pour info le DD a meme ete formater avec reinstallation de l OS XP
Message édité par sucredorge1 le 16-03-2008 à 22:05:01
n°6281223
jesaipacki
Posté le 16-03-2008 à 22:21:35  profilanswer
Branches le minimum sur ta carte mère c'est-à-dire le CPU+RAM+CG pour accéder au bios pour voir si le message apparait.
Débranche aussi les câbles USB ou autre firewire branchés même ceux reliés au boitier à part le câble POWER.
n°6281235
sucredorge​1
Posté le 16-03-2008 à 22:26:47  profilanswer
je l ai brancher par cable DVI sur ma tele lcd 40" sans periphirique externe.
il y a 1 lecteur CD, 1 lecteur disquette (oui oui j ai bien dit lecteur de disquette)
et truc normale CG, CMERE, RAM
et j avais toujours le meme probleme
Message édité par sucredorge1 le 16-03-2008 à 22:27:14
  probleme demarrage.
probleme démarrageProblème au démarrage
problème de démarrage par le bouton switch du boitierPROBLEME DE DEMARRAGE
probléme de démarrage[RESOLU] Probleme demarrage MSI-945GCM5-V2, Black SCREEN
Problème d'activation du clavier au démarrageProblème au démarrage (10min sur image bios)
Problème avec ma nouvelle carte graphique...Ecran noir au démarrage...Problème démarrage PC... :..(
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage.
