7085 connectés
  Mémoire
  [Probleme] Mémoire CL4 ddr2 800mhz reconnue *seulement* 700mhz CL5 !
n°6273200
RudyR
Posté le 12-03-2008 à 18:25:03  profilanswer
Je viens de me monter un nouveau PC et j'ai quelques problèmes de ram...
En effet, il semblerait que mes 2 go de ddr2 dual channels 800 mhz CL4 soient reconnues à 667 mhz en idle dans le bios et oscillent entre 667 et 700mhz CL5 en charge sans jamais atteindre les 800mhz CL4.
Bien entendu, je sollicite vos conseils car j'aimerai remédier à cette infamie  :fou:  :bounce: :)
Ma config :
   Carte mère:
      Type de processeur                                DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 3100 MHz (9 x 344)
      Nom de la carte mère                              MSI P35 Neo2-FIR/FR / P35 Platinum (MS-7345)  (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          Intel Bearlake P35
      Mémoire système                                   KST MEM DDR2 2x1GO 800 MHZ CL-4-4-4-12
      Type de BIOS                                      AMI (09/28/07)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 8800 GT  (512 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce 8800 GT
Le pb :
http://img90.imageshack.us/img90/4813/sanstitreaa9.jpg
Voilà, je subodore que le problème doit se régler dans le bios en changeant la gestion de la ram AUTO en manuel, mais franchement entre tous ces "1:1", ces "1:2" et autres "1:1.15" je préfère me renseigner avant de faire une connerie  :)
Message édité par RudyR le 12-03-2008 à 21:28:46
n°6273388
RudyR
Posté le 12-03-2008 à 19:23:15  profilanswer
J'ai réussi à passer en CL4 avec la méthode de ghostrider, mais je suis toujours à 700mhz max. Serait-ce à cause du FSB de 1333 de ma CM ? Si oui, y a t'il un moyen de contourner ça via les reglages ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9921_1.htm
n°6273746
RudyR
Posté le 12-03-2008 à 21:27:38  profilanswer
:bounce:
n°6273777
frk18
Posté le 12-03-2008 à 21:41:57  profilanswer
Je connais pas ta carte mère mais tu dois pouvoir régler le ratio de la ram...
Normalement, tu dois avoir ta fréquence réel dans le bios pour la ram quand tu mets en manuel.
n°6273844
adrienb
Posté le 12-03-2008 à 22:15:46  profilanswer
Oui c'est ton ratio dans le bios qui va pas tu as overclocké ton fsb a 349.9 et comme tu as un racio de 1:1 ta ram suit et se retrouve donc a 349.9 aussi.
C'est pour ca qu'elle apparait en DDR 700 (2*350)
Change ton ration ou met ton fsb a 400 et la ta ram sera en 800Mghz
n°6274632
RudyR
Posté le 13-03-2008 à 12:42:16  profilanswer
Merci de vos réponses  :)
J'aimerais mettre mon fsb à 400 (ce qui overclockerait mon PC à 3,6ghz) le probleme c'est que je ne sais pas si
1 - mon proc supporterait ça sans broncher avec son ventirad d'origine
2 - ma carte mere me le permettrait car ce n'est qu'une 1333 et comme j'ai 2 ddr2 800mhz ça serait insuffisant non ?
D'un autre coté, changer le ratio ne serait pas l'ideal non plus car cela risquerait de faire baisser les perfs... Enfin, d'après ce que j'ai compris... :whistle:
Qu'en pensez vous ?
Message édité par RudyR le 13-03-2008 à 12:43:38
n°6275777
frk18
Posté le 13-03-2008 à 21:31:43  profilanswer
3,6ghz avec le ventilo d'origine ça risque de chauffer si ton proc demande un peu de tension.
Ta carte mère et ta mémoire devrait monter à 400 sans soucis.
Pour ta mémoire, changer le ratio pour la faire tourner plus vite améliorera tes perfs !
C'est quoi ta ram ?
n°6276557
RudyR
Posté le 14-03-2008 à 12:30:51  profilanswer
Merci frk18,
C'est de la KST MEM DDR2 2x1GO 800 MHZ CL-4-4-4-12
J'ai un zalman CNPS7000-CU en reserve avec de l'artic silver, je pense que je vais bricoler ça aujourd'hui...
Va falloir que je me replonge dans les guides d'overclocking  :whistle:
Message édité par RudyR le 14-03-2008 à 12:31:20
n°6276568
RudyR
Posté le 14-03-2008 à 12:39:48  profilanswer
En fait, je pense pas qu'il soit possible de fixer ce ventirad sur ce proc à cause de la disposition des trous (4 en carré sur la CM contre 2 médians sur le Zalman), de plus avec le heat pipe de la CM j'ose pas imaginer comment je vais galerer pour installer ça...
Je vais donc essayer d'overclocker avec le ventirad d'origine pour l'instant (Parait qu'il fonctionne jusqu'a 3,8 ghz stable avec)
n°6277711
RudyR
Posté le 14-03-2008 à 22:52:42  profilanswer
Message édité par RudyR le 14-03-2008 à 22:54:03
  Mémoire
Problème ventilo Twintech 8800GT heatpipeProblème avec ATI RADEON HD 3870 X2...
probleme demarrage.probleme disque dur
probleme démarrageImpact de la mémoire cache d'un proc. sur les perf. dans les jeux?
Probleme Asus Maximus FormulaProblème écran noir.. Au secours !!! :p
Probleme Connexion Internet.
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] Mémoire CL4 ddr2 800mhz reconnue *seulement* 700mhz CL5 !
