3358 connectés
  Testé mon alimentation, +12V = 11,96V
n°9456633
Kheops_
Posté le 04-04-2015 à 16:30:28  profilanswer
Mon PC s'est coupé net d'un seul coup (je venais de brancher une clé usb2 Corsair voyager et j'étais en train d'effacer des fichiers)
J'appuie sur ON : il redémarre, je choisi "démarrer Windows normalement", quelques secondes plus, re-coupure
et là, plus moyen de remettre en route, juste une led allumée sur la CM
(cm Asus P5B + intel E6600 non overclock ventirad noctua + 4go ram + cg AMD HD6850 (de 2012)
Alim Fortron blue 500W qui a 8 ans, testée avec la méthode du trombone : elle démarre, j'y ai branché un ventilo 12V : il tourne
Ma question : l'alim peut elle apparaître OK et manquer de puissance en vieillissant et donc causer mon pb ?
edit : testé le +12V à 11,96V et le +5V à environ 5,17V
le 11,96V est il suffisant ? ou y a t il un probleme?
ensuite j'ai remis l'alim en alimentant que la cm et la cg : rien se s'allume (led verte cm allumée)
désormais, j'ai un petit son aigu qui vient de l'alim (faut tendre l'oreille) et qui se coupe 3s après avoir tiré la prise
qu'en pensez vous ?
edit : un pote m'a preté une alim advance 480W pour tester et le PC démarre  :sarcastic:
verdict : mon alim Fortron blue 500W aura durée environ 8 ans, je sais pas si c'est correct, utilisation normale, jamais d'overclock...
Message édité par Kheops_ le 04-04-2015 à 19:41:56
n°9456822
lucacahoue​tte
Posté le 04-04-2015 à 22:16:34  profilanswer
Salut !
Oui, alimentation HS.
Sache que 11,96V c'est OK pour du 12V. Quand tu as mesuré cette tension, tu n'avais pas de charge au bout, donc elle paraissait correcte.
Mais si tu avais pu mesurer l'alimentation en charge, tu aurais vu ton 12V s'effondrer ;)
n°9456824
Slubimini
Posté le 04-04-2015 à 22:22:09  profilanswer
Evite de laissé cette alimentation dans ta tour , risque d'incendie  :pt1cable:  :pt1cable:
n°9456835
Posté le 04-04-2015 à 22:48:44  answer
+1 ! Risque de détruire la config avec la Advance
n°9456855
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-04-2015 à 23:55:42  profilanswer
Et encore +1, c'est vraiment une grosse merde dangereuse.
n°9456901
jean pierr​e
Posté le 05-04-2015 à 07:30:26  profilanswer
:o  avec advance, le pc (et l'alim) ne tiendrons pas 8 ans :)
Jean Pierre
n°9456922
TotalRecal​l
Posté le 05-04-2015 à 09:25:21  profilanswer
lucacahouette a écrit :
Salut !
Complètement faux. absolument rien pour le moment ne permet d'affirmer qu'en charge l'alim a un souci. Par contre on voit qu'à vide elle se comporte parfaitement bien :sarcastic:.
Kheops il faut que tu testes en charge mais pour le moment rien n'accuse l'alimentation.
Message édité par TotalRecall le 05-04-2015 à 09:26:11
Topic .Net - C# @ Prog
n°9457003
lucacahoue​tte
Posté le 05-04-2015 à 11:51:28  profilanswer
Déduction faite par rapport au changement d'alimentation, mais piste à confirmer, évidemment.
Par qui faire tester une alimentation sur Paris?Tester une alimentation ?
Comment tester facilement le fonctionnement d'une alimentationtester une alimentation: doit-on connecter sur CM ?
comment tester mon alimentation ?tester son alimentation ( 2 cartes video "grillées")...
Tester une alimentation ATXComment tester une alimentation ?
Tester une alimentation[Alimentation] Comment tester une alim Atx ??
Plus de sujets relatifs à : Testé mon alimentation, +12V = 11,96V
