4998 connectés
  Différence entre le voltage des deux coeurs???
n°5409091
spar
Posté le 11-03-2007 à 21:24:07  profilanswer
J'ai un Opteron 165
DFI NF4 Ultra D
Le voltage d'origine 1.31v, mais 1.26v sur le coeur 2.
Si cool 'n' quiet activé 1.06v et 1.26v sur le coeur 2.
Si je monte le voltage , celui du coeur 2 bloc à 1.38v.
Le voltage m'ai donné par Speedfan
Selon vous cela dépend du proco, du bios ou de la mobo?
Et, y a-t-il une solution?
Message édité par spar le 11-03-2007 à 21:26:54
n°5409202
spar
Posté le 11-03-2007 à 22:32:04  profilanswer
"La tension délivrée à chaque core est la même il ne sont pas indépendants, ce que tu lis "vcore2" dans speedfan c'est en fait la tension du LDT (bus HT) et elle est de 1.2v par défaut (d'où le 1.26v)."
Merci à "thehacker2 5" pour sa réponse.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 04_185.htm
Warning Vcore voltagedifference entre processeur pentium 4 et 2 core
Différence de température entre les 2 cores de mon E6600Différence entre une alim de pc et l'alim d'une machine quelconque
SODIMM, pas SODIMM, quelle est la différence?[RAM] Différence CAS 2 / 2,5 / 3 ?
voltage max pour adata ddr500 (tccd/hynixd5/hynixd43)Difference et marque
Ram Gskill Extreme pc6400 PK, HZ, PQ ou NR c quoi la différence?4x512 de ram sur P5B + E4300 ok ?
Plus de sujets relatifs à : Différence entre le voltage des deux coeurs???
