7102 connectés
  quel tension et intensité max pour une batterie 3.6 v
n°10989491
krisderenn​es
que la force soit avec toi !!
Posté le 24-04-2021 à 08:24:47  profilanswer
Bonjour
j'ai un tournevis black et decker 3.6 v NICD ref kc36
J'ai perdu le chargeur.
ET sur la notice et internet impossible d'avoir les caractéristiques.
En lisant un peu du le net il faudrait charger à 1.4v min (1.6 V max ???) par éléments de 1.2v
donc ici 3x1.4 = 4.2v mini 4.8v maxi => donc une tension de 4.5 v serait bonne.
Quant à l'intensité : C/10
je ne la connais pas...
200 mah ça devrait le faire non ?
sur la notice il est écrit ça :
Laissez l’outil branché sur le chargeur pendant au moins
12 heures.
Vous pouvez laisser l’outil branché au chargeur indéfiniment.
Le chargeur peut siffler et chauffer pendant le chargement ;
cela est normal et n’indique pas de problème particulier.
Merci de vos avis.
bien à vous.
Vive la taxation des transactions financières et le plafonnement à 2 millions d'euros par an de tous les revenus et hausse de patrimoine. avec cette redistribution on créerait de la croissance et des emplois.
n°10989499
krisderenn​es
Posté le 24-04-2021 à 08:48:16  profilanswer
ce qui me surprend c'est qd je vois ça chargeur 9v : https://www.amazon.fr/Black-Decker- [...] B07VRVZPBW à moins que ce soit lipo ?
n°10989509
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-04-2021 à 09:44:12  profilanswer
Bonjour
Ca n'a pas beaucoup de rapport avec le hardware informatique mais bon.
Le chargeur d'origine est celui là (pas tout à fait celui que tu as trouvé) : https://www.amazon.fr/Black-Decker- [...] B077WJXV5S
Il y a la photo avec les détails techniques si ça peut t'aider à en trouver un similaire, bien sûr d'origine ce sera toujours mieux qu'un truc compatible en chinoisium.
Ici t'en as un d'origine mais ça fait cher le truc d'occase : https://fr.computer-world.pro/bouti [...] 88239.html
n°10989514
krisderenn​es
Posté le 24-04-2021 à 10:00:36  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
merci à toi je les avais trouvé mais étrangement les prises ne correspondent pas... j'ai l'impression que c'est pour du LIPO.
n°10989518
artouillas​sse
Posté le 24-04-2021 à 10:07:07  profilanswer
Tu as essayé de contacter B&D ?
n°10989578
fabcoq
Posté le 24-04-2021 à 12:13:16  profilanswer
n°10989580
fabcoq
Posté le 24-04-2021 à 12:14:28  profilanswer
10900K, tension en oc plus élevée sur Z490 TUF que sur HERO XII ?[RÉSOLU] Carte mère sous tension, mais PC qui ne démarre pas.
Rajout de 2 barettes de RAM : Tension différente ?Un problème de batterie ?
Comment trouver une batterie laptop2060 max q écart énorme entre batterie et secteur
Disque dur HS (mauvaise tension)Batterie ne charge plus à 100% sur secteur
PC qui ne se met pas hors tension à l'arrêt (Résolu)"Clic" à la mise sous tension et à l'arrêt du pc.
Plus de sujets relatifs à : quel tension et intensité max pour une batterie 3.6 v
