6904 connectés
  problème de temperature
n°6213562
nicos74
Posté le 10-02-2008 à 19:06:50  profilanswer
Je pense avoir un problème avec la température de mon processeur, c’est un AMD athlon 64 x2 3800+.
J’ai découvert ce matin en utilisant Everest que la température de mon processeur était trop élevée (70°), mais je ne comprend pas il y a  une sonde pour le cpu 1 (45°) et pour le cpu 2 (48°).
Maintenant que j’ai un bi-cœur je me retrouve avec 3 sondes, je ne comprend pas, est ce que quelqu’un pourrait m’aider svp ?  :sarcastic:
Voici une image : http://images3.hiboox.com/images/0608/zb7cdhc3.jpg
n°6213575
patparis
Posté le 10-02-2008 à 19:14:35  profilanswer
Salut
Il y a effectivement 3 sondes:
Processeur : température lue par la sonde de la carte mère
CPU 1 : Température interne du Core 1
CPU 2 : Température interne du Core 2
Il faut prendre en compte les températures du core et mieux vaut rester en dessous de 65°.
Tu as quelles temps dans le bios ?
n°6213630
nicos74
Posté le 10-02-2008 à 19:41:50  profilanswer
donc pour les cores, c'est ok
mais je ne comprend pas ta question "Tu as quelles temps dans le bios ?" , que signifie temps ?
n°6213634
patparis
Posté le 10-02-2008 à 19:45:44  profilanswer
désolé, je parlais des températures
n°6213812
nicos74
Posté le 10-02-2008 à 21:08:45  profilanswer
j'essaye depuis un petit moment de rentrer dans le bios, mais impossible, mon ecran mais un certain temps avant de me restituer l'image lorsque que j'allume l'ordi et je ne sais plus c'est quelle touche.
j'ai tester f2, f10..pas moyen!! désolé :jap:
je prefererais rester sur everest plutot que de passer du temps à resoudre mon probleme de bios, d'ailleurs en parlant d'everest j'ai fait un petit teste de "stabilité susteme" mais j'ai preferer stopper quand j'ai vu la température du processeur passer de 70° à 87° en quelques secondes.
processeur: 87°
core1: 67°
core2: 65°
ca m'inquiete de voir le proc monter aussi vite, y a t'il une securité qui coupe l'ordi en cas de surchauffe ou p'tre que sa crame sans prevenir? :whistle:
n°6213829
patparis
Posté le 10-02-2008 à 21:18:05  profilanswer
Ces températures sont effectivement trop élevées.
Vérifie le montage du ventirad , la ventilation du boitier...
n°6213855
nicos74
Posté le 10-02-2008 à 21:31:38  profilanswer
je ne pense pas pouvoir ouvrir la tour, il est encore sous garantie,
pense tu qu' un ventilo encrasser peut provoquer ca?
n°6213858
patparis
Posté le 10-02-2008 à 21:34:07  profilanswer
Si tu ne peux pas ouvrir la tour, difficile de te conseiller quoi que ce soit...
sauf aller voir le vendeur.
n°6213899
nicos74
Posté le 10-02-2008 à 21:51:26  profilanswer
je crois que je vais voir avec le vendeur, plutot que d'ouvrir le boitier et me faire entuber pour la garantie.
mais penses tu que la poussiere accumulée puisse faire monter la temperature à ce point ?
Probleme temperature AUX speedfanprobleme temperature gpu non o/c
probleme de voir la temperature da ma 8800gtProblème température et alimentation EarthWatt 500 Watts
Probleme Temperature coreprobleme temperature aux
Probleme de RAM /température[C2D] Problème de température sur E6850
Problème de température + bruitproblème de température e6600
Plus de sujets relatifs à : problème de temperature
