886 connectés
  PC HS suite à changement pate thermique
n°8571024
dom31
Posté le 03-01-2013 à 16:00:57  profilanswer
J'ai appliqué de facon maladroite de la pate thermique sur mon processeur, à la suite de quoi :
-mon pc ne démarre plus ( l'alim ne tourne pas)
-lorsque j'enleve le connecteur d'alim du ventilateur du CPU alors, le pc s'allume mais ne démarre pas.
Ma question :
est ce que les composants : carte mére + processeur+ alim sont HS ?
Que me conseillez vous ?
n°8571027
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 03-01-2013 à 16:01:50  profilanswer
Le changement de pâte thermique s'est effectué en démontant/remontant entièrement le ventirad ?
EDIT : quel modèle le ventirad ?
Message édité par bicoun le 03-01-2013 à 16:02:23
Pixel mort -> .
n°8571035
dom31
Posté le 03-01-2013 à 16:04:21  profilanswer
en le démontant entierement. le modele de ventirad je ne le connais pas, je sais que le PC HP HPE 110FR.
n°8571042
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-01-2013 à 16:06:49  profilanswer
Bonjour
Tu peux détailler un peu plus les événements ?
n°8571050
bicoun
Posté le 03-01-2013 à 16:09:51  profilanswer
L'ancienne pâte a été retirée ? Avec quel produit ?
Comment a été appliquée la nouvelle ?
Les fixations du ventirad : se clipsent-elles ou bien il y a des vis (avec rondelles ou non) derrière la carte mère ?
Pixel mort -> .
n°8571055
dom31
Posté le 03-01-2013 à 16:12:48  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
pour détailler les événements; mon pc plantait durant une partie de jeux, j'ai donc procéder au dépoussiérage et démontage du ventilateur sur le processeur pour changer la pate thermique.
lorsque j'ai tout remonté, j'ai branché mais le pc ne démarrait pas.
j'ai coupé l'alim et j'ai re demonté le ventilateur et je me suis rendu compte que la pate dépassait allégrement. j'ai donc tout nettoyé au coton tige. puis remonté.
J'ai re branché le pc, et toujours rien alors j'ai débranché la prise issue de l'alim qui se connecte pres du processeur ( 4 broches de mémoire) et la, un flash électrique.
voila je crois que je n'ai rien oublié.
n°8571060
bicoun
Posté le 03-01-2013 à 16:16:39  profilanswer
Problème de masse ?
Tu as démonté sans avoir débranché l'alimentation du secteur ?
Pixel mort -> .
n°8571063
dom31
Posté le 03-01-2013 à 16:17:58  profilanswer
bicoun a écrit :
Problème de masse ?
oui !!
n°8571069
dom31
Posté le 03-01-2013 à 16:21:06  profilanswer
l'ancienne pate a été rétiré avec une spatule en plastique et la nouvelle avec uniquement la seringue.
le ventirad se vise ( pas de rondelles)
n°8571072
bicoun
Posté le 03-01-2013 à 16:21:57  profilanswer
Débranche l'alimentation du secteur et de la carte mère durant une heure voir si ça repart après qu'elle se soit déchargée électriquement.
Pixel mort -> .
n°8571076
alein
Posté le 03-01-2013 à 16:27:06  profilanswer
si tu as eu un arc électrique entre la prise CPU et la carte mère, ça n'augure rien de bon...
Config PC Gamer / Budget 1300 maxPc ne démarre pas
conseil pour achat PC gamers environ 500euros[Défis] Pc pas chere [ Budget MAX ]
Configuration PC Gamer[Config] Pc jusqu'à 1300€
[Avis] Configuration PC GamerRemplacement 4870 HS
Config PC gamerChangement type d'éccran sur mon PC
Plus de sujets relatifs à : PC HS suite à changement pate thermique
