7135 connectés
  Pas d'image à l'écran, subitement. Carte graphique ou autre problème ?
n°8724209
Anth128
Posté le 18-05-2013 à 14:32:11  profilanswer
Depuis ce matin mon PC me fait des misères. Quand je l'allume, rien ne s'allume à l'écran (qui lui fonctionne encore, voir la suite). Le ventilateur de la carte graphique (Radeon 4870HD)tourne continuellement à fond, alors que normalement au démarrage, il tourne 1 à 2 secondes à fond, puis se calme.
En fait, je crois que cela à commencé depuis hier :
- Lors d'une partie de Shootmania, l'écran s'est figé (des glyphes sont apparues), et le pc a redémarré.
- Pensant que c'était un petit caprice, j'ai relancé une partie après le démarrage, et là encore au bout d'un moment, la même chose (je précise que j'avais joué juste avant à Guild Wars 2 et pas de problèmes).
- Du coup je laisse tomber, et je continue d'utiliser mon PC normalement (film et série de lancée par exemple), et je me couche.
- Ce matin, alors que je veux l'allumer, le ventilateur tourne continuellement à fond, et aucune image n'apparait à l'écran. Seule une LED sur la carte graphique s'allume, mais je ne sais pas si c'est normal ou pas, j'avais jamais fait attention auparavant. J'ai par ailleurs une vidéo du démarrage : http://youtu.be/bLaUk97YECw
- Du coup je me décide à l'enlever et à la nettoyer un peu (il y avait pas mal de poussière), et je la remet. [b] Et là, surprise ! L'écran laisse enfin apparaître le boot, et un message me dit que Windows n'a pas pu démarrer car peut-être un nouveau périphérique à été installé. J'ai la possibilité de vérifier l'intégrité de mon Disque, ce que je fais, ou alors de démarrer Windows normalement).
- Rien de spécial de détecté, le pc s'éteint après la vérification. Je le rallume, et là, rien ne s'affiche, une nouvelle fois.
- Je décide de changer la carte graphique de port PCIE. Je rallume, et à nouveau le message de périphérique ajouté et le choix entre la vérification du disque ou du démarrage normal s'affiche. Comme je n'avais pas branché mon clavier, je redémarre. Et là à nouveau : rien ne s'affiche.
Du coup je ne comprends pas. A première vue, j'aurai dit que la carte graphique est en cause, mais puisqu'elle a affiché à plusieurs reprises les messages énoncés plus haut, elle semble fonctionner  :??: Sauf que c'est par intermitence.
J'ai également vérifié si ma RAM n'était pas en cause, rien ne changeait.
Donc pour résumer : au démarrage, rien ne s'affiche à l'écran, pas même les messages de Boot normaux, sauf une ou deux fois. Du coup je ne sais plus trop quoi faire...
n°8724332
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-05-2013 à 15:51:06  profilanswer
Bonjour
Marque et puissance de l'alim ?
n°8724380
Anth128
Posté le 18-05-2013 à 16:17:10  profilanswer
C'est une Enermax Modu 82+ @ 525W
Mais ça fait 4 ans et demi que ça tourne au poil, donc ça serait bizarre qu'elle ne supporte plus la Carte maintenant.
Par ailleurs, j'ai continué les recherches, et j'ai remarqué que la Diode qui s'allume est la D601, qui indiquerait un problème de surchauffe (plein de sujets à ce propos ici).
http://uppix.net/c/0/9/4de084bf9bd8452cb1dab4fd6221dt.jpg
Du coup, je l'ai encore enlevée du boitier, et essayer de la nettoyer plus en profondeur en enlevant son gros venti-rad. Ce que je n'ai pas pu faire, certaines vis étaient vraiment trop serrée. Du coup j'ai repassé de l'air comprimé à l'intérieur. Je l'ai remise, et l'écran est réapparu.
Ce qui est bizarre, c'est que le boot ne se fait plus normalement maintenant, et le bios a eu des réglages de changé. (genre maintenant ça me dit que l'Express Gate n'est pas installé...). J'ai néanmoins pu démarrer sur Windows, la LED en question ne s'est pas rallumée. Là j'ai réeteint mon PC afin d'en profiter pour enlever la poussière dedans, mais je suis sûr que la carte va encore faire des siennes au prochain boot...
Message édité par Anth128 le 18-05-2013 à 16:18:51
n°8724394
alein
Posté le 18-05-2013 à 16:29:42  profilanswer
il est possible que ta carte graphique soit en train de mourir.
Tu peux en tester une autre sur ton PC ?
n°8724415
Anth128
Posté le 18-05-2013 à 16:42:51  profilanswer
Ca meurt pas d'un coup les cartes graphiques ? :D
Sinon, non malheureusement, j'en ai une autre mais qui est très vieille, en format AGP, que je n'ai pas sur ma carte mère actuelle :(
Et je n'ai pas pu la tester sur une autre machine non plus :(
Message édité par Anth128 le 18-05-2013 à 16:43:20
n°8724438
kikidonc1
Posté le 18-05-2013 à 17:03:44  profilanswer
démonte le rad et remets un coup de pate thermique neuve
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8724469
Anth128
Posté le 18-05-2013 à 17:29:25  profilanswer
J'ai essayé de le démonter mais il y a trois vis qui résistent à mort :( C'est des trucs très petits et même avec cruciforme adapté, celui-ci fini par glisser :/ Alors que les autres vis partaient, même en forcant.
En attendant, j'ai réussi à démarrer sous windows, mais la diode est encore allumée... Même avec les ventilos du GPU à fond, et une température de 38°.
Message édité par Anth128 le 18-05-2013 à 17:32:19
n°8726827
Anth128
Posté le 20-05-2013 à 18:33:49  profilanswer
Bon bah après avoir fonctionné hier, pas moyen d'avoir de nouveau un truc à l'écran aujourd'hui.
Du coup j'ai redémonté la carte, et j'ai enfin pu enlever les vis qui posaient problème.
J'y ai mis un coup de pate thermique, mais pareil. Pas d'image à l'écran. J'en ai remis un peu plus après (j'en avais pas mis beaucoup), mais toujours rien...
n°8727273
alein
Posté le 21-05-2013 à 08:45:17  profilanswer
Bonjour
Il faudrait tester avec une autre carte, la tienne semble hors service...
n°8731537
Anth128
Posté le 24-05-2013 à 15:13:32  profilanswer
En effet elle l'est. Je me suis commandé une HD7870, et mon pc refonctionne enfin ^^
Maintenant je croise les doigts qu'elle n'ai pas le bug des écrans noirs en plein jeu
Message édité par Anth128 le 24-05-2013 à 15:13:52
n°8731572
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-05-2013 à 15:26:39  profilanswer
Croise aussi les doigts de pieds et les poils duku :p
n°8733280
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 26-05-2013 à 06:46:32  profilanswer
[mode bourrin] Prends une pince http://mes-occasions.com/images/5462179-Photo-2150-440x320.jpg et tourne les vis avec (voila comment j' ai désossé mon mac après qu' il a cramé) :D [/mode bourrin]
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
[Résolu] Disque de 3TO compatible avec carte mere ASUS M4N78 PROProblème maximus IV extreme w8
Conseil achat carte sonProbleme avec Asus G73JW pour faire tourné les jeux
Meilleure carte graphique (300-400 €)Changement écran + connecteur alim pc portable
Ecran noir GTX 680Quel écran irais bien avec ma tour
probleme branchement Noctua NH-L9a
Plus de sujets relatifs à : Pas d'image à l'écran, subitement. Carte graphique ou autre problème ?
