3205 connectés
  Stabilité i5 2500k Asrock P67pro3 sans OC
n°8289054
z4p1
Posté le 25-04-2012 à 15:56:10  profilanswer
Bonjour à tous
Je rencontre un soucis plus qu'embêtant, et malgré google et tous vos posts, je n'ai trouvé aucune solution par moi-même.
je suis novice, mais j'apprends vite  :)
1 ma config
Asrock P67pro3
i5 2500k + ventirad dont j'ai oublié le nom
GTX560
DDR3 1600Mhz 2*2Go 8-8-8-24
Asus 650W
SSD OCZ agility 60Go pour l'OS
1 To standard
Win7
2 mon problème
Je précise avant tout que je ne fais aucun OC
mes drivers sont à jours
Jusqu'à pas si longtemps, mon bios était sur les valeurs par défaut.
J'ai même fait un clear Cmos dans le cas où
Bref, toujours est-il qu'en jeu, j'ai des freezes ou retour bureau intempestifs (et ça peu importe le jeu, gourmand ou non) sans message d'erreur
J'ai fait comme indiqué ailleurs, j'ai téléchargé Speedfan et OCCT pour identifier le problème...
Mes températures sont apparemment correctes
CPU à pleine charge sous OCCT max 60°
GPU en pleine charge sous occt max 80°
Avec le test CPU linpack
dans les 3 à 8 minutes, le test s'arrête et me dit "une erreur a été détectée"
J'ai testé avec memtest mes rams pendant une nuit : aucune erreur
Test GPU pendant 2h : aucune erreur ni baisse d'image par seconde (vous savez avec l'espèce de tore bizarre qui bouge dans tous les sens)
avec ce lien, où pour une fois quelqu'un a la même config que moi
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=34375
j'ai essayé de modifier quelques paramètre dans le bios ....mon système est toujours instable
Le matériel a 3 mois, et il ne lui est rien arrivé (achat en décembre, et pas eu le temps de monter la config avant)
Je n'ai malheureusement pas de matériel sous la main pour échanger Ram, puis GPU, puis alim pour voir si un est défectueux
Comment dois-je interpréter l'erreur détectée sous OCCT ?
Comment limiter mon champs de recherche ?
Est-ce à votre avis un soucis de réglage Bios ou matériel ?
si vous le souhaitez, je peux (mais pas sur l'instant) mettre des screens de ce que vous jugez utile
Merci d'avance pour votre aide
Z, un brin désespéré
PS : pardon, j'ai changé un paramètre dans le Bios, c'est gérer le sata en AHCPI sinon, impossible d'utiliser mon SSD
Message édité par z4p1 le 25-04-2012 à 15:58:16
n°8289127
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-04-2012 à 16:44:21  profilanswer
pour tes bugs dans les jeux, est-ce que les T° sont acceptable durant le jeu?
Sinon possible que ce soie les drivers qui puissent poser des problèmes?!
Swisscore
n°8289132
z4p1
Posté le 25-04-2012 à 16:47:03  profilanswer
Oui aucune température alarmante en jeu
Même avec skyrim en full par exemple, je suis inférieur aux températures atteintes avec OCCT
Pour le second point, je ne m'y connais pas suffisamment pour savoir, d'où le thread
n°8289137
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-04-2012 à 16:50:44  profilanswer
quel version des drivers as tu?
As tu mis à jour ton bios par hasard?
Swisscore
n°8289154
z4p1
Posté le 25-04-2012 à 16:59:10  profilanswer
Pour le bios je n'en sais rien, je peux regarder ça où ?
pour les drivers je regarde avec le site touslesdrivers.com
et tout est à jour sauf
nVidia Corporation GF114 [GeForce GTX 560]
 Drivers installés:
Constructeur: nVidia Corporation | Fichier INF: oem30.inf | Classe: display | Version: 8.17.12.9610 | Date: 29/02/2012
 Drivers disponibles:
 Nvidia GeForce 6/7/8/9/100/200/300/400/500/600/ION (drivers 301.24 bêta)
Constructeur: NVIDIA | Fichier INF: nv_disp.inf | Classe: display | Version: 8.17.13.0124 | Date: 03/04/2012 | Date de publication: 10/04/2012
mais c'est une version bêta, je ne sais pas si je dois
n°8289164
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-04-2012 à 17:07:52  profilanswer
Bonjour, je soupsonerai de la ram défecteuse ou sous voltée.
Est-elle à la tension recommandée ?
Vérifie avec cpu-z, onglet spd, que la tension requise soit la même que dans le bios.
n°8289178
z4p1
Posté le 25-04-2012 à 17:22:05  profilanswer
Pour la ram je vais voir à dl cpu-z ce soir pour regarder
Concernant une ram défectueuse, le seul test possible est memtest non?
par contre je l'ai fait mais pas en version booté (ça se dit ?)
donc je suppose que je n'ai pas testé entièrement, c'est gênant ou pas ? en sachant qu'il a tourné toute une nuit...
Merci en tout cas de vos réponses rapides...
n°8289210
z4p1
Posté le 25-04-2012 à 17:54:19  profilanswer
Voici le résultat de CPU-Z
la tension est bonne, c'est noté sur la ram 1.65V (et jlai mis en manuel dans le bios)
par contre il affiche une fréquence de 800Mhz, alors qu'il est réglé sur 1600, normal ?
 http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_383436OCCT.png
edit : j'ai démonté ma ram pour changer de slot (jme suis dit au cas où) et ya un truc qui me parait bizarre, il est noté dessus
Corsair
CMP6GX3M3A 1600C8
3 x 2 Gb     1600Mhz 8-8-8-24 1.65V
Mais j'en ai que 2 des barettes moi, c'est possible que la ram puisse être prévu de fonctionner par 3 ???
Message édité par z4p1 le 25-04-2012 à 18:06:20
n°8289221
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-04-2012 à 18:04:29  profilanswer
Oui c'est normal
teste des jeux maintenant que t'as mis 1.65
Message édité par LePcFou le 25-04-2012 à 18:05:34
n°8289229
z4p1
Posté le 25-04-2012 à 18:14:01  profilanswer
toujours la même chose
par contre j'ai remarqué autre chose : dans CPU-Z  onglet memory il est noté
CR 1T
et onglet SPB dans la colonne XMP-1600
CR 2T
ya pas comme une incohérence ?
n°8289307
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-04-2012 à 19:28:23  profilanswer
Ha ben voilà tu as surement trouvé ton problème !!!
En mode 1T ça peut planter. Je dirais même que ça m'étonne plus du tout tes plantages si tu es en 1T
Donc faut que tu aille dans le bios pour passer en 2T
Mais là je sais pas faire.
Message édité par LePcFou le 25-04-2012 à 19:32:07
n°8289461
z4p1
Posté le 25-04-2012 à 21:20:24  profilanswer
bon jsuis passé en 2T
test OCCT......échoué au bout de 25mins
c'est toujours mieux que 3-7 minutes, donc on va dire que je suis sur la bonne voie :)
d'autres idées ?
n°8289563
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-04-2012 à 22:39:34  profilanswer
Et les autres timings, ils sont bons ?
8/8/8/24/41 ?
n°8289766
z4p1
Posté le 26-04-2012 à 09:24:01  profilanswer
8-8-8-24 je l'ai fixé en manuel et cpu-Z me le confirme (en fait avec le profile XMP, ils étaient déjà bon en auto, mais je suppose qu'il vaut mieux le mettre en manuel, dès fois que la CM ferait n'importe quoi)
par contre le 41 je sais pas d'où il sort
dans DRAM config j'ai laissé en  auto ce qui suis, parce que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond :
tWR
tRFC
tRRD
tWTR
tRTP
tFAW
et ensuite :
Memory fast boot
Memory power down Mode
CHA
CHA
CHB
CHB
En tout cas j'ai pu joué hier et je n'ai eu aucun crash (3h) sur skyrim en ultra élevé, à voir maintenant sur le long terme...
Test occt de cette nuit, 32 minutes avant erreur détectée
j'ai lu ailleurs que 1.65V c'était beaucoup pour de la ram, si jamais je met moins, ça va être encore plus instable ou le contraire ?
Vaut toujours mieux mettre le voltage indiqué ?
(jpréfère toujours demander avant de griller un composant...)
n°8289774
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 26-04-2012 à 09:37:46  profilanswer
Pour la ram laisse la a 1.65, aucun risque c'est ces spec, et le maxi pour le CPU (et son contrôleur mémoire)
tu parles de température, tu peux nous indiquer les valeurs ?
pour le bios : http://www.asus.com/Motherboards/I [...] /#download
Par contre je ne sais pas si j'ai pris la bonne carte mère. Le dernier bios c'est le 2303
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8289784
z4p1
Posté le 26-04-2012 à 09:50:00  profilanswer
température en jeu :
CPU 50° max
GPU 70° max
pour le bios j'ai une Asrock, et j'ai oublié de regarder si il est affiché la version de mon bios.....dans le bios. Sinon jvois pas où je peux savoir ça
n°8289789
the_bob
Posté le 26-04-2012 à 09:53:09  profilanswer
Oula désolé, j'ai un peu halluciné pour la carte mère.
Tes températures sont effectivement largement bonne ;)
edit : http://www.asrock.com/MB/download. [...] o3&o=BIOS*
Voila, par contre le dernier bios date de juin 2011, il y a de grande chance que tu l'es déjà installé, a vérifier ;)
( je te conseille la version 'instant flash" si tu dois le mettre a jour)
Message édité par the_bob le 26-04-2012 à 09:56:12
n°8289986
z4p1
Posté le 26-04-2012 à 12:57:39  profilanswer
Bios mis à jour, j'avais la version 1.9 et me vlà en version 2.0
même si c'est rapide, j'ai eu peur d'une panne de courant durant la transition xD
un pti OCCT et paf, erreur détectée à 8 mins
je me demandais, serait-il pas judicieux de mettre les Volt CPU VCSA etc.... en fixe ?
là je n'ai que le Vdram qui est fixe
n°8289990
the_bob
Posté le 26-04-2012 à 13:00:49  profilanswer
Non, enfin ça réglerai peut être le soucis, mais si ça ne marche pas en auto @ stock c'est que tu as un soucis...
Je ne vois pas trop d'ailleurs..
n°8290081
old100
V8 Power
Posté le 26-04-2012 à 14:16:37  profilanswer
Corsair
CMP6GX3M3A 1600C8
Oui tu as bien 2 barrettes d'un kit de 3 pour socket 1366:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0c8,742131
C'est un peu bizarre de la part de ton fournisseur, mais ce ne devrait pas être un problème.
n°8290435
z4p1
Posté le 26-04-2012 à 18:15:51  profilanswer
plus personne n'a d'idées ?
Dois-je renvoyer ma CM, RAM et CPU aux constructeurs, voir si eux trouvent quelque chose ?
C'est bien de le monter soi-même, ça coûte moins cher, ya la ptite fierté de le monter....mais par contre quand ça marche pas derrière....
n°8290457
old100
V8 Power
Posté le 26-04-2012 à 18:29:27  profilanswer
Pourquoi renvoyer le CPU, ce serait très étonnant qu'il y soit pour quelque chose.
Perso je commencerais par renvoyer la RAM, c'est quand même un peu louche cette histoire de kit "splitté".
n°8290982
z4p1
Posté le 27-04-2012 à 09:22:37  profilanswer
Bon j'ai trouvé un ami qui me ramène 2 barettes de DDR3 ce WE
J'essaie et je vous tiens au courant !
n°8292471
z4p1
Posté le 28-04-2012 à 13:30:47  profilanswer
Et bien je dois avouer que vous avez du flair..... j'ai mis 2 nouvelles barettes de DDR3, Bios tout en auto, et lancement OCCT avant d'aller me coucher :
7h43mins AUCUNE erreur détectée
C'est magnifique. Me reste plus qu'à renvoyer mon kit et d'en acheter un nouveau :)
Une dernière petite question, vous me conseillerez quoi comme Ram en 2x2Gb DDR3....en sachant que j'ai pris cette config pour pouvoir la booster le jour où le besoin se fera sentir
Merci en tout cas
n°8293507
the_bob
Posté le 29-04-2012 à 12:14:24  profilanswer
2x4go c'est a peine plus cher.
en 1600 (12800) cas 9. sauf bon prix ca ne vaut pas le coup de mettre plus rapide
n°8294031
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 29-04-2012 à 17:50:41  profilanswer
la belle config :love: moi qui tourne sur un p4 ...
Message édité par lepro95 le 29-04-2012 à 17:51:24
Asus GTX560 Top OC d'usine vs Asus GTX560 TiIvy I5 3570K avec léger oc à 4ghz, température excessive?
[HFR] Dossier : Intel Core i7-3770K et i5-3570K : Ivy Bridge 22nm en testVentirad pour i5 3570k ?
Conseil N580GTX TWIN FROZR II/OCAsrock-N68C-S UCC
Bruit après OC puis je baisser le ratio ?Penom II X6 ou I5 2500
Plus de sujets relatifs à : Stabilité i5 2500k Asrock P67pro3 sans OC
