10979 connectés
  "Select a boot first device"
n°7338962
akiramatat​a2
Posté le 22-02-2010 à 22:20:14  profilanswer
Bonjour tout le monde,
voici mon problème :
A chaque démarrage du pc, un menu "Boot Menu" s'affiche me demandant "Select a boot first device" et donc de choisir sur quoi booter.
Le liste se compose de : floopy, LS120, + hard disk, cd rom, etc....
Je choisis de booter sur hard disk, je dois sélectionner le disque sur lequel démarrer. Puis windows se lance.
Le souci est que ça commence à sérieusement me gonfler ce choix au démarrage.
J'ai tout essayé : débrancher un de mes dd, modifier leur emplacement sur les ports sata, fais un clear cmos, modifier mes séquences de boot dans le bios, laisser brancher que le disque système, reformater, essayer avec 2 OS différents et toujours pareil !
Ca ne serait pas gênant si c'était mon pc de bureau mais c'est pour mon htpc et c'est chiant de devoir choisir systématiquement sur quel disque booter.
Ma config :
Gigabyte GA-G41M-ES2H
Core 2 duo eE660
2 x 1 go Corsair pc 6400
Disque Systeme sata 500 go avec partition 40 go pour l'OS
Disque 1 to sata pour les données
Windows 7 home premium
J'ai vérifier les partitions : la partition système est bien indiquée avec "Démarrer".
Je suis perdu et énervé, merci de votre aide ! ^^
n°7338972
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-02-2010 à 22:27:12  profilanswer
Hello, la pile du cmos est bonne, la ont dirai que le bios ce remet par defaut a chaque demarrage..?
n°7338987
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-02-2010 à 22:43:55  profilanswer
possible que la pile soie HS, ou alors une options dans le bios
Swisscore
n°7338988
akiramatat​a2
Posté le 22-02-2010 à 22:44:12  profilanswer
La carte mère est neuve.
n°7338989
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-02-2010 à 22:45:05  profilanswer
oui mais tu sais pas s'il y a un blem sur cette carte mère ou avec cette pile!
Swisscore
n°7339002
akiramatat​a2
Posté le 22-02-2010 à 22:53:23  profilanswer
J'essaie de suite avec la pile d'une autre carte mère....
Je vous dis ça dans 2 minutes....
n°7339008
akiramatat​a2
Posté le 22-02-2010 à 22:56:15  profilanswer
Même problème avec une autre pile....
n°7339011
akiramatat​a2
Posté le 22-02-2010 à 22:59:20  profilanswer
Et au fait non le bios ne se remet par défaut à chaque démarrage. J'y entre souvent et je constate que d'autres réglages effectués auparavant sont toujours effectifs.
Driver: Device PCI Realtek, RT8101L pour Win7 ??PC récent, capricieux au boot... Pb Gigabyte/G.skill ?
"Boot Menu" intempestif au démarrage du pc"Boot Menu" intempestif au démarrage du pc
Ecran qui reste en veille même au boot DOS : carte mère morte ?Carte mère ne boot plus sur rien après changement de boitier...
probleme de boot ?PC ne boot plus ou BIP à l'infini
Probleme de boot sur MSi P45D3+ boitier 832 bloque :CPU initializationEVGA classified 759 problème de boot
Plus de sujets relatifs à : "Select a boot first device"
