4099 connectés
  RHODIUM : FROID BOITIER - AIR COOLING - COCA COLA - aquarium
n°11457920
eric75005
PC guirlande de NOEL aquarium
Posté le 13-12-2025 à 12:05:35  profilanswer
Bonjour à Toutes, et à Tous,
Abstract - Résumé =  AIR COOLING aquarium pour + FROID = Boitier TOUR pc fixe = plus froide
comme la  :love: cheminée "COCA COLA" du Père NOEL,
 1) c'est """HOTTE""", enfin plutôt " HOT" (pas chaude), mais plus froide
2) Cout = 2 euros
3) Plus silencieuse
4) 40 % + ventilées
Détails
En parlant, y a quelques temps, de l'hypothétique utilité (pathétique débat vite clos car non rentable bref !)
des 13 ventilos RGB pour la Ventilation des tours ?
dans les boitiers  des PC fixe et PC FIXE gamer,
et durant ces périodes du Père NOEL,
je prépare mes souliers et chaussons en bas de la Cheminée pour le Pere NOEL
sérieux en bouteille de COCA COLA
donc
- cout = 1,80 cts euro
- personnalisable à souhait selon chacun et ses besoins propres et selon sa config
- très simple, facile à mettre en place pour tous
- très léger
- transparent
- modulable à souhait selon chacun
- transparent pour vos RGB  :hello:
- démontable en moins de 5 min
- remplaçable  si cassé ou raté pour 2 euro
- sans outils = paire ciseau, cutter, 30 cm de rouleau de scotch
- sans danger à faire
- Très rapide à installer
- Risque = aucun
enfin
- Jolie (RGB toujours visible)  :)
- Efficacité technique redoutable et même dépassant largement DELL et HP
- Amusant  :)  et FUN
IDEE = en gros pas de "WATER" cooling mais  :love: "AIR" cooling
la meme !
mais plutôt que d'utiliser des tuyaux d'aquarium" dans un boitier "d'aquarium"
utiliser des bouteilles de Coca Cola (1 litre ou 1,5 l ou 2 litres selon vos dimensions propres)
qui se montent (au pluriel) pile poil sur des ventilos et des ventirads des Tours Fixe des PC
Pourquoi ?
quasiment les procs sont tous les mêmes et ont la même dimension par construction
donc socket quasi identique, radiateur idem en gros et cela jusqu'en haut de la pyramide = au ventilo (environ 8,5 cm O)
Constat
en toute modestie ! comme on dit "PEU MIEUX FAIRE"
a) DELL a fait quelques tentatives infructueuse mais très peu efficace
b) HP (Compaq) a presque réussi son pari  :whistle: d'une tour froide de pc fixe froide
mais quelle usine à gaz  :pt1cable: (pas usine de froid, Non !!! dommage de gaz je rdis donc "usine à gaz" )
Solution = la cheminée pour et du Père NOEL, enfin la sienne plutôt
- 2 euros = bouteille de COCA COLA et 30 cm de rouleau de colle
- faire du AIR cooling RGB en AQUARIUM de NOEL
Vive la cheminée pour le Père NOEL !!!
pour recevoir ses cadeaux = RAM / DDR5  / 512 giga = à plus de 3.200 euro piece loll rire :jap:
Voila !
Merci pour vos idées ou vos avis complémentaires
et je reste ouvert à toutes idées ou suggestions ou remarques de votre part,
mais Constructives bien sur
Bon Weekend à tous
Cordialement
Lien de la chaine YouTube de Guillaume = https://youtu.be/YqCP9N2gfr4?t=549
et je le trouve ce Guillaume très compétent et en plus très sympa Plus très pédagogue
le tout en images car c'est mieux que de long discours
1 / 4
https://i.ibb.co/XZj8yKJ1/cheminee-noel-1.jpg
2 / 4
https://i.ibb.co/GfHMY8h3/cheminee-noel-2.jpg
3 / 4
https://i.ibb.co/1fkS0fNM/cheminee-noel-3.jpg
4 / 4
https://i.ibb.co/bRLqDCkm/cheminee-noel-4.jpg
Message édité par eric75005 le 14-12-2025 à 03:02:59
n°11457979
eric75005
Posté le 13-12-2025 à 18:18:26  profilanswer
[#FF7F00][/#FF7F00]2 - 3 trucs à ajouter
on rigole avec la cheminée du père Noel mais en fait c'est très sérieux
et 5 fois mieux du DELL et HP et  les 2 réunis (loll)
bref ce n'est pas du tout un délire de martien extra terrestre que je serai
SERIEUX lien = vidéo de démo = https://youtu.be/1qRqq4whh4g?t=75
Achat = https://www.amazon.fr/150mm-Flexibl [...] s_li_ss_tl
donc
https://m.media-amazon.com/images/I/515nOC2vWNL._AC_US100_.jpg
Autre énorme avantage de la BOUTEILLE de COCA aquarium cheminée père NOEL  :love:  en AIRCOOLING
c'est que c'est ajustable en PLUS et en MOINS en diamètre
selon les besoins
car enroulable en diminution et à souhait
juste avec un peu de ruban adhésif scotch (meme normal et pas large )
1) en Diminution du diamètre
ca fonctionne plutôt pour réduire le diamètre et ainsi augmenter le débit air (déjà existant dans la forme de la bouteille en plus)
mais aussi selon la nécessité
2) en Augmentation  du diamètre
avec une autre bouteille Coca
et dans les 2 sens possibles soit en entrée ou soit en sortie
Il ne faut pas se rater dans la découpe de la bouteille coca
c'est mieux au CUTTER classique que ciseau
et si besoin faire 2 ou 3 essais jusqu'à raccord parfait étanche
puis scotch à large bande
qu'en pensez vous sérieusement ?
d'autres idées ?
d'autres trucs constructifs ?
Liens (a voir a suivre) =
- Lit PVC = https://www.youtube.com/shorts/UIVp [...] ture=share
- en aluminium = https://www.alibaba.com/product-det [...] x2jYgP&s=p
- flexible transparent CD discount (pour facilite achat - pas pub) = https://www.cdiscount.com/bricolage [...] 30+mm.html
- genre les femmes "Amazones" = https://www.amazon.fr/Diam%C3%A8tre [...] r=8-8&th=1
et
Autre idée à suivre =  2 euros = bouteille  ACETONE
- ;) Polystyrène & Acétone  :love: = https://www.youtube.com/watch?v=uxr7c4npgCo
- en couleur (lol avec lego) = https://youtu.be/oSYa6yj-vmI?t=65
- Réparer ventilo = https://youtu.be/orumxAOzrCA?t=220
et aussi = https://youtu.be/6c-hwZ08kZk?t=265
- et aussi celle la (très bien et très facile) = https://youtu.be/ZqA1goQRiqk
- réparation transparente avec couvercle de CDROM + acétone = https://youtu.be/gR0xIW2yd2c?t=44
- tout réparer (Français audio) = acétone + polystyrène = https://youtu.be/dZvoHUse0kE
Enfin
Ma vidéo favorites (CDROM froid étagère de frigo) = https://www.youtube.com/watch?v=gR0xIW2yd2c&t=44s
voila les pistes à suivre !
Je suis preneur d'autres idées !  :bounce: merci de vos  :lol: """TUYAUX""""  :love: c'est le cas de le dire  ;)
comme on dit "tu nous les ""Pompes""
et de quoi j'ai """l'air""" ????  :lol:
Voila
Bon Week end
Message édité par eric75005 le 13-12-2025 à 20:08:01
n°11458003
eric75005
Posté le 13-12-2025 à 20:07:52  profilanswer
donc
https://m.media-amazon.com/images/I [...] US100_.jpg
selon les besoins
d'autres idées ?
et
et
pour le fun = https://youtu.be/DCl9JIPWLV0?t=158
Enfin
Rien a voir mais encore
Chambre à air Spécial (non ronde) = https://youtu.be/35C0ejj8GN4?t=54
encore plus sérieusement =
1) https://www.youtube.com/watch?v=WHLuimGVzBA
2) https://www.youtube.com/watch?v=DVDOimj5ojc
3) https://youtu.be/xR9Upkx8I44
etc.
Voila
Bon Week end
Message édité par eric75005 le 13-12-2025 à 20:38:45
n°11458008
Quentin-Be​lgium
Posté le 13-12-2025 à 20:29:34  profilanswer
Pourquoi je comprends rien à ce topic
Message édité par Quentin-Belgium le 13-12-2025 à 20:29:53
n°11458013
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 13-12-2025 à 21:02:40  profilanswer
pareil ...bizarre
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11458022
eric75005
Posté le 13-12-2025 à 21:23:10  profilanswer
Normal les gars ca n'existe pas encore le AIR-COOLING
le water oui ! le cooling oui !
mais le AIR COOLING non et air cooling réfrigéré aux glaçons encore moins
et pas du tout
c'est Novateur !!!
donc,
normal de rien capté ! il faut tout bien lire en détail car c'est très explicite et bien regarder les liens que j'ai mis
et se creuser un peu la tête aussi
et pas lire en 10 secondes comme un CV (mdr)
et Ni survolé en rase motte (RIRES)
c'est innovant !! rien de bizarre
ce qui est Bizarre OUi c'est plus de 13 ventirad RGB sapin de NOEL
et boitier aquarium et pire sans aucune protection métallique sur 2 faces
ca OUI ! moi non plus ! je ne comprend pas du tout et je ne cherche meme plus a comprendre
et OUI c'est très bizarre :pt1cable: 12 ventilos RGB dans un boitier fixe de PC,
qui servent strictement à rien et en plus totalement inefficace,
à part  :lol:  comme  Belle  :whistle: guirlande de NOEL
Loll
Pour l instant ce truc (je ne sais pas encore) de "AIR COOLING" j'en ai pas besoin personnellement déjà je veux dire en urgence ni rapidement !
c'est juste un projet pour besoin perso à mettre en place dans moyen terme (3 à 6 ans plutôt cet été quand il fera peu etre 35  ou 40° degré a paris)
Pour l'instant mon pc comme j'ai deja dit est sur le balcon DEHORS donc N soucis
donc,
je poste ici pour trouver d'autres intéressé(e)s pour maximiser leur refroidissement de PC fixe - boitier - tour au maximum
point
et NE PAS SE FAIRE AVOIR par des VENDEURS COMMERCIAUX
qui profitent des ignares ou crédules et ignorants des pc
et qui leur vendent des "solutions aquarium (mais sans poissons ni meme artificiel) a parfois plus 400 euros
et des produits water cooling ou non qui tombent en "raid 5" scsi (lol), enfin non en rade (loll)
et pire parfois des fuites de leur water cooling (liquide fuit)
et son PC à 4.000 ou 5.000 euros HS est a jeter et complet a la poubelle et bien sur sans garantie
Qui ca intéresse tout ca ? et qui en profitent u maximum ?
les vendeurs a 2 balles enfin a 300 euros le RGB oui, 250 euro le simple boitier sans tole aluminium protectrice ,
les constructeurs et compagnies, tout ceux de la tech micro pc, (ca fait beaucoup),
Fnac, boulanger, et autres vendeurs aussi sur internet en ligne
les commerciaux micro pc, les boutiques de vente, ca enrichit aussi dans le BUSINESS les youtubeurs indirectement
l'obsolescence programmée (c'est clair) vendus très cher et une fortune à des ignorants a qui ont ment et profitent
etc
le grand magasin "SURCOUF"  :love:  (corsaire) à Paris n'existent plus depuis des années alors PROFITTONS en a MAX
et comme a 99 /% que des vendeurs a distance, par internet et
DONC,
PC qui chauffe a bloc, mal configurés, mal installés, qui fuit en water cooling, retour SAV j 'en parle meme pas
PC micro GAMER HS qui est a 99 % sous utilisé ou mal configuré ou etc... etc...
chacun son métier, bref
bref,
TOUT LE MONDE cherchent les SOUSOUS dans la POPOCHE  :cry: car très rentable pour tous ces commerciaux
donc
faut faire durer le plaisir depuis les pc sous 386 486 sous EDS max a bloc (lol) toujours pareil , pareil depuis 35 ans
mais en 2025 les pc surtout GAMER chauffent encore plus que le 486 car 100 fois plus puissant
et je ne parle meme pas des cartes graphiques modernes dernière génération avec 16 giga de RAM a 6000 euros
et ,ni des processeurs I core 7 ou 9 qui surchauffent a bloc
ey ni des processeurs en IA
etc...
etc...
petit cup de gueule je reconnais (oups)
moi  ??? je m'en fiche complètement !! mon pc fait 10 degré la actuellement sur le bacon dehors
sauf pour cet été  :p
[u]Voila le sujet [du Topic/u]
je reste ouvert a toutes suggestions constructives et simple avis !
MERCI à vous !!!
bonne préparation de fêtes de fin d'année
Bonne soirée ! bon Week-End
a +
Message édité par eric75005 le 13-12-2025 à 22:05:51
n°11458023
billysteph
Posté le 13-12-2025 à 21:27:17  profilanswer
ça marche fais toi plaisiiiir.
n°11458037
eric75005
Posté le 14-12-2025 à 00:08:36  profilanswer
hello billysteph,
Merci de ta réponse et de tes encouragements c'est sympa
bon Weekend a toi surtout
alors ? t'as compris et lu ou pas vraiment ? ton avis m'intéressé, répond moi svp juste en 2 ou 3 lignes ! qu'en penses tout ? merci d'avance
alors,
je suis certainement d'accord avec toi car pour l'instant, comme j'en suis au tout au début,
ca part un peu dans tous les sens, je reconnais mais au début d'un projet novateur ou inconnu,
c'est justement intéressant et souvent nécessaire voir carrément obligatoire meme
t'es d'accord ou non ?
c'est pas urgent, 1 j'ai d autres priorité perso et pro en dehors, et ca n'est pas vraiment vital non plus
on peut s'en passer et la comme ce n'est pas l'été ni 40¨à paris (PC balcon dehors) Peu utile ni nécessaire
l'idée
1) s'amuser = OUI c'est de s'amuser déjà et de prendre du plaisir sur un projet INCONNU et très innovant dans les Micro PC
c'est drôle à priori au 1er abord je reconnais l'idée de la bouteille de coca ESQUIMO et cheminée du PERE NOEL
FUN oui
2) Hobby = ca occupe sainement lol comme temps libre et détente du boulot
3) perso = ca me servira j'en ai besoin meme si pas fini a 100 % ni perfectionniste car la moitié m'irait en fait au debut
4) faire comme les vendeurs de RGB de boitier de watercooling de ventilo et comme tus ces commerciaux = encaisser $$$$$ et ls euros billysteph
===> (sérieux)  DEPOT BREVET à INPI + concours LEPINE
gagner un maximum d'argent avec cela et ce travail annexe
Motivé = a besoin de sous et d'argent et beaucoup (1 million euro) pour ma petite retraite de pauvre
et faire fortune CARREMENT
but = 1 million de CA euro
donc
a) plus du LDLC et HARDWARE; COM réunis ca devrait pas etre trop dur a atteindre cet objectif déjà (RIRES)
b) pas autant, quand meme, que DELL et HP qui ont fait n'importe quoi pour etre franc surtout HP Compaq
d'ailleurs j'en rigole encore a ce jour a voir leur solution '''de leurs supers ingénieurs a la gomme""" chez HP
chez HP ils ne doivent pas etre payé cher et des salaires très bas chez HP leur "super" ingénieur de PC micro informatique
moi ? je pense que chez HP et depuis 30 ans (au moins) ca ne sont pas du tout des ingénieurs
mais des stagiaires en BTS informatique et je dirai meme pas en informatique mais en "multimédia grand public"
c'est pour cela que leur boitier de pc informatique ca ne vaut rien,
a) enfin si très cher pour ce que c'est déjà
b) et secundo très cher a 1500 euro le pc bureautique de la secrétaire du coin (rires) ou le directeur financier
les entreprises ont de l argent autant la encore en PROFOTER a MAXIMUM
HP a raison je trouve meme
HP ou DELL ... ? et je compte en faire de meme et comme eux et PLUS 2 BUSINESS encre plus d'argent (lol)
a) pas de solution gratuite a 2 balles ou a zéro euro le brevet INPI offert par la maison enfin moi (lol)
b) et surtout qui rapporte rien
donc
dépôt brevet, inpi,  concours Lépine, etc => BUSINESS is BUSINESS  :p
donc ! billysteph ! tu dis "ça marche fais toi plaisir."
ben NON !!: et justement PAS du Tout NON ca n'est pas vraiment pour faire joujou au train électrique du père NOEL
but = > 1 millions euros et CASH et au minimum je rigole pas, n'a pas bu, ni drogue non plus
je suis sérieux et sur de moi pour cette raison très confiant je me permet de tirer ma langue a DELL et HP
=> la preuve = un samedi soir (13 décembre 2025) a 23H51 je travaille encore et toujours
billysteph se faire plaisir OUI ! t'as raison c'est clair mais pas du tout comme tu le penses
car
Ce projet de plus de 1 million euros de gain rapide et pour moi facile
1) me motive et UNIQUEMNT pour le GAIN et  :love:  l'ARGENT
2) et OUI m'amuse aussi billysteph
car rouler non pas en Ferrari
mais en corvette mustang ou en chopper indian moto c'est sympa
a mon gout je préfère celle la , la Sport Scout  :love: = https://www.indianmotorcycle.fr/sport-scout/
j'ai déjà le permis haute cylindré
pas de Ferrari bof et peu adapter a paris et surtout trop cher comme les PC HP (mdrrrr)
je préfère prendre un belle appart pour mon fils de 10 ans pour sa majorité
ensuite  ? enfin rapidement < 1 an > décembre 2026
:) une ford mustang, mais neuve :love:
genre celle ci par exemple =
un dux reve ? pas vraiment
un uluberlu ? pas vraiment
un troll ? pas du tout
enfin
un petit rigolo de services ???????
a) 37 ans d'expériences en IT PRO en conseils appli & systèmes & sécurité bancaire dont Cap GEMINI
et consultant expert chez CAP pour l'international et mes banques étrangères plus de 26 ans puis 11 ans indep
je suis un charlot ?  pas vraiment ! un rigolo ? pas vraiment
b) 45 ans sur PC et micro enfin non je me trompe (d'éléphant)
exactement a 12 ans je programmais en ASM de la dictée vocal en a 61 ans
donc 49 ans d'expérience sur PC en vrai
a 31 ans je programmais sur CLIPS de la NASA
et C et surtout aussi en langage ADA et en IA de IA générative modélisé et visible sur 3DS MAX sur un 386
en Travaux pratique de 5 ans d'IA comme TP pour exploration spatiale
ca date lolll bon souvenir bref
donc
comme Obélix  :lol:  je suis tombé dedans quand j'étais petit pas ma faiute puis en a fait mn métier en ESN
et un jour il faut que ca paye  :p
pour conclure
je redis HP et DELL ils me font bien rire,
surtout leur "ingénieurs" stagiaire en multimédia et de console de jeu vide pour super Mario = mdrrr
pour moi ? bientôt ma FORD / Mustang Dark Horse ou GTD a voir j'aime bien ces 2 x V8 :love:
je vous donne le lien = CA ME MOTIVE = enfin motivera j'ai une vie a coté et weekend sportif pas geek
puis en V8 + boite auto  = https://www.ford.fr/voitures-neuves/mustang-gtd
Voila !
conclusion
ouvert aux remarques
la retraite quoi !!!! au flambeau comme au 14 juillets mais bougie torche en AIR COOLING  :bounce:
Excellent weekend à tous et bon jeu sur PC Windows
au plaisir de vous lire  :jap:
a+
 :jap: billysteph  :hello: = oui t'as absolument raison MERCI A TOI
===>  je vais très bientôt me faire plaisir déjà l'india puis la GTD que voici ci dessous
>>> $ (pupitre computer console maitre loll) >>> https://live.dealer-asset.co/images/fr4/news/15502_638279369345377438.jpg?s=1024
Message édité par eric75005 le 14-12-2025 à 00:41:04
n°11458040
eric75005
Posté le 14-12-2025 à 01:04:00  profilanswer
tu vois billysteph  = je m'amuse déjà
la preuve
celui qui a un soucis de sur chauffe enfin c'était avant mdrrr trop drôle chez STERIA et BULL surtout BULL mdrr
d'ailleurs comme DELL et comme HP mdrr
le TERA 100 je connais par cœur et très bien mais tres mais tres tres bien mon frangin y bossait comme directeur mdrrr
je deconne ? j'ai bu ? troll ? etc .... ah ouai ben a a la DAM en idf
le pauvre une kiche en mail sur outlook mdrrr
il savait meme pas envoyer une piece jointe au debut ni faire pire des pdf
POUR DIRE LE NIVEAU
alors
les boitiers en aquarium (sans poisson exotiques)
a 15 ventilos et en rgb guilande de pere NOEL
ben finalement ca ne m'intéresse pas mais pas du tout
et pas du tout car NON RENTABLE
et comme j'ai pas de tera1000 chez moi je fais sur mon PC
rappel =  je vise > 1 M & < dec 2025
et
la pour les bidasses ca va payer et grave
rires
bientôt mon V8 GTB + belle appart pour mon fils 10 ans
autre preuve
plutôt que Ferrari qui se fait hacker mais grave entre le passage non sécurisé entre  kapersky et Bitdefender
Ferrari enfin non plutot leur dsi c'est une kiche mais pas une kicheb lorraine , non italienne
comme le frangin a DAM sur tera 100 des ignards des incompétent bref
je connais la aussi Ferrari très bien et pire la famille Ferrari en personne en Italie et meme tre proche famille ferrari (bref passons)
tu vois billysteph
je vais bien et bientôt m'amuser et en vrai en bien réel
et je m'amuse déjà
bonne soiree
bon week
a+
je te montre mon prochain achat et non c'est pas du tout de la RAM ddr5 chez LDLC non ni PC gamer HARDWARE.com NOn plus
rires  :)
ca = https://www.indianmotorcycle.fr/sport-scout/
https://www.indianmotorcycle.fr/fileadmin/templates/model_24/main/scout-1250/sport-scout-lg.jpg
Message édité par eric75005 le 14-12-2025 à 01:10:46
n°11458042
eric75005
Posté le 14-12-2025 à 01:38:35  profilanswer
et pire je termine et signe lol je dirai plutôt 3 Millions de benef OUI
en plus 1 M c'est tout juste une Ferrari équipée personnalisable sans compter assurance, alarme, sécurité etc etc
non
1) y a déjà tous les autres super calculateurs surtout en chine etc.
0) les salles machines de la défense a paris
2) l'IA générative qui ne s'arrêtera maintenant plus jamais et en progressions de chauffe exponentiel mdrrr
3) les futurs data center qui vont remplacer les PC
macron la france en marche pour IA et datea center a dis MANU
super ! merci MANU
oh manu devant ? pour quoi faire ? va zy manu descend pour quoi faire
va zy descend
4) la course mondial à l IA sans fin comme la nuit des temps
au plus impuissant (enfin pas puissant mais bon)
et a celui qui chauffe le plus mdrrr
et
je rajoute la dessus :
5) l'écologie
6) le cout énergétique
7) les normes pour la planète
donc
3 Millions euros c'est cadeau de la maison et très peu cher sérieux
ca devrait le faire
lister ces futures clients est très simple et rapide
je ferai demain pas ce soir (tard) la je me regarde un Hitchcock
ETC.
etc.....
ciao
bonne soirée
bon weekend
a+
PS = https://youtu.be/Dwpg4bVOmRM?list=R [...] OmRM&t=106
n°11458044
eric75005
Posté le 14-12-2025 à 02:16:09  profilanswer
Autre preuve = le weekend jour de repos et un samedi soir pire le "13" décembre 2025 je travaille encore et il est 02h45 du matin je travaille hors tarif de nuit et meme pire gratos
d'autres en boite de nuit ou dodo oui mais je bosse comme Hugo BOSS
mais met mais un jour ça finit quand meme et peu etre et très certainement par payer
juste pour dire le NOM PROJET = RHODIUM
0) j'aime bien le latin et en a fait 5 ans ado
1) Alchimiste de cœur (a 1 seul thread d'ailleurs et à 1 cœur juste) ca me convient ce terme de Latin et d'anciens
j'aime bien sérieux l'alchimie
surtout à l'époque comme LEON (pas noël en verlan) non ! LEON enfin léonard "DEVIN SI"
car a Léon "de vinci" y a en vrai une faute d'orthographe de la traduction latine italienne
mais faut pas le dire trop, c'est TOP SECRET comme 007 ou 007 clone de TINTIN ,
sauf que 007 n'est pas belge, mais écossais
2) comme "chrome" (GOGOLE)  :lol: enfin non google pardon (faute de frappe désolé)    c'est nickel (chrome) , ca me convient très bien et me correspond bien mongole que je suis enfin non google  je veux dire RHODIUM pardon ou la  :sleep:  fatigué quand meme a mon âge de vieux de 61 ans normal
4)la Grèce,  c'est jolie entourée de la mer partout et  :love: de belles filles
et surtout plus chaud que Paris avec du soleil constant
5) Belle Miss Rhodos >>> fille de Poséidon[/u]
divinité marine associée à l'île de Rhodes, à qui elle donne son nom,
épouse du titan Hélios
=> parfait j'aime la mer et surtout les belles femmes comme Rhodos
donc
*** Projet = RHODIUM (fille de Poséidon) ***
Échéance 1er Jalon = 31 Décembre 2026
Objets = Grosse Informatique
Site = international
Dépôt Inpi = international
Business Plan = Montée constante et concurrentiel de l'IA
Clients = IA, datacenter, Super calculateurs, grands compte et internationaux, acteurs du CAC120
etc.
in processing   :sol:
zut ! faut que je trouve un LOGO
facile . GOGOLE enfin pardon encore une faute de frappe GOOGLE je voulais dire, désolé
google a choisit très facile = le point G des femmes et pour bien insister sur le libido féminine tout en couleurs style mdrrrr RGB encore le RGB mdrrr  :lol:
j'aurai bien pris ça  comme logo mais déjà fait ! dommage
donc,
Je part sur "RH", PAS ressources humaines NON mais ressources 'NON' humaine générative d'IA
et de super calculateurs et de gros calculatrice de poche style
Bon ben le logo la formel && la couleur etc.,
mais simple et commun genre symétrie cmme trés souvent RHODIUM, jouer sur le R et H assez proche
un truc dans ce genre la voila la 1ere idée du logo
la couleur unie ou RGB = unie mais comment ??? = trouvé => #006699
très facile pour moi pro aucun mérite = BLEU
pourquoi bleu ????? et pas rose ?
en référence a Blue Gene de IBM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blue_ [...] rdinateur)
et mieux encore pour moi qui connait un peu (aucun mérite ni gloire de moi)
Le projet "Blue Gen" est cofinancé par le département de l'Énergie des États-Unis
exactement ou presque comme le TERA 1000 du CEA (Energie idem)
a c'est pas steria mais ATOS comme PORTOS et ARAMIS les mousquetaires du roi
ATOS quel nom mdrrr vraiment risible le moyen age mddrr
ca ne fait pas sérieux en plus ATOS pour des rdi mdrrrr
pourquoi pas QUASIMODO ? ou ESMERALDA mdrrrr ATOS mdrrr
en plus comme DELL et HP ils se prennent pour des CADORS et vu le CEA tera 1000 c'est atos des quiches mais grave
trop fort pour encaisser des millions de l'état Français et voler du gouvernement Français et du CEA indirectement
ca oui ils sont très fort en VOL A MAIN mais non arme (subtile col blanc)
mais ATOS ESN techniquement c'est je le dis des quiches complet
BULL NON
je connais BULL sav et tous les techniciens de maintenance pour grands comptes paris et bourse de paris
je sais j'y ai bossé 1 an a paris a la sortie armé chômeur au centre de maintenance BULL de bons souvenirs encore
des réparateurs de tête de lecture craché pour TOTAL la défense, SHELL , FRAMATOME etc...
et qui sont enfin étaient  les techniciens de maintenance BULL en vrai ???
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2c/Bull_1_%28logo%29.png
- des dépanneurs de machine a laver
- des dépanneurs de cibistes
- des réparateurs de radio amateur interdites des fois a l époque parfois ou radio non déclaré
- des pirates de TV pour ne pas payer la redevance car moniteurs sans tuner INTERNE mais externe mdrr (dnc legal)
- --- trop drôle = des pirates mais en vrai sans rire des radio de police nationale en plein paris
- réparateurs de lecteurs de cassettes audio a bande magnétique
- pirates des ticket de métro a bande magnétiques des fois fraudeur pour rire parfois pour le fun
enfin pour finir
- très souvent un petit boulot complémentaires de chez BULL / SAB
  pour compléter leur salaire = réparer les FLIPPERS des cafés (y en avait plein en panne a l'époque partout meme)
a l heure de la Cyber en 2026 bientôt
- des hackers plutôt des constructeurs électronique de décodeurs canal plus piratés gratuit = mdrrrr
- etc... etc..;
ils dépannaient tout et surtout très apprécié de tous les clients BULL sur région paris
bref des supers dépanneurs pro et marrant en plus et très sympa
bref passons
en vrac quelques liens du super cher calculatrice de poche en France
ou de vos milliards d'euro qui partent en l air dans les ventirad plutôt INEFFICACE comme sur vos pc gamer
mais mais qui rapportent beaucoup d'argent aux voleurs en col blanc, aux voleurs a main NON armé mais voleur quand meme a CEA / DAM enfin plutôt a la France a vous votre argent et au gouvernement naïf ET CREDULE SURTOUT
c'est risible en vrai Et ces bandits je redis en col blanc de grands chemin comme l(or des trains du far West
enfin moi ca me fait rire tout ca
a) 4 juillet 2025 = https://www.cea.fr/presse/Pages/act [...] riken.aspx
b) surtout ce lien (trop drôle) = 12 960 processeurs AMD, soit 829 440 cœurs de calcul = mdrrrrr
trop drôle franchement = https://www-hpc.cea.fr/fr/EXA.html
et
et heureusement qui y a des logos sur les dalles au sol de leur machine de m..... pour rien dire et rester poli de la dam cea
parce que on ne sait jamais si on atterrissaient de sn OVNI et venant de mars en soucoupe volante
dans la salle machine de la DAM en idf peu etre qu'on se croyait a DISNEYMAND va savoir ou a mAcdo va savoir
la preuve = https://www-hpc.cea.fr/dist/img/Cal [...] 1-1200.png
risible  :lol:
le gars enfin, respect pardon l'expert en crypto l'ex directeur de lANSSI me rzppele plus de son nom bref
celui expert en crypto et des sous marin nucléaires avec terra 1000 ils l ont mis a la poste
pourquoi ? parce que les messages cryptes avec les sous marins nucléaires ca marchent mieux ils ont dit
avec des pigeons voyageurs et des pigeons enfin des pigeons comme eux meme OUI
enfin pour finir
lien musée IBM blue = https://youtu.be/n9nO__gXVZI
donc,
logo bleu et exactement du teint de Blue Gen
ce bleu la = Une des armoires de Blue Gene/L. = https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/BlueGeneL_cabinet.jpg
j'ai trouvé la couleur exact = je pompe comme les chaddock = https://color-register.org/color/ibm-blue
presque 666 de césar mais non plutôt 69 comme le point G de Google = #006699 mdrrr
la forme
pas trop compliqué déjà presque symétrique comme très souvent G en O et comme CHANNEL etc...
rien de complexe quoi niveau 6 ans et encore
bon bref !
il est un peu tard la l horloge avance
ca sera cet après midi, la je me mettrais un Hitchcock ce soir la dodo
je suis partant pour des idées sur le logo par des internautes hardware forum pour RHODIUM
Bonne nuit la compagnie  !pas la :lol: 007  :whistle:  compagnie non  :non:  les zami(e)s
ah j'oubliais et j insiste important
1) je reste modeste et humble 1 par principe puis
2) pro plus de 35 ans rien de transcendant donc normal
2) et surtout très vieux presque vieillard donc expérience et donc aucun mérite
Conclusion
  • je ne suis pas 007 , ni tintin non plus
  • et je ne suis pas son collègue nommé Q non plus
===> je suis plutôt QQ la praline
===> je suis plutôt "con" parce que quoi que CON.doc et cn.txt n'existe pas sur Windows pour dire que l'IA est moins con que  moi et que billou est archi milliardaire
et moi en dessous du seuil de pauvreté avec ma petite retraite de vieux
et
bon ! c'est ainsi !
sinon et pour l'instant a ce jour mon pc dort dans sa niche dehors
sur le balcon cou couche panier donc RHODIUM non urgent d ici 3 mois (1er avril 2025 plutôt)
https://www.data4group.com/wp-content/uploads/2025/02/Designer-1.jpeg
et
=>>> objectif = fin 2026 = 1 puis monté à 3 M euros
THE END
déjà ma india = https://www.indianmotorcycle.fr/fileadmin/templates/model_24/features24/scout-1250/sport-scout/f4.jpg sur https://www.indianmotorcycle.fr/sport-scout/
puis appart style F3 pour le  fiston 10 ans pour ses futurs 18 ans
et a coté ma ford = https://www.ford.fr/voitures-neuves/mustang-gtd
et
vidéos avec la très jolie  :love:  TATINIA = https://www.youtube.com/watch?v=4gggTGIlJt8
c'est pas le cheval de Ferrari mdrrr = https://youtu.be/vj9e78-5L6s
et c'est GT ou (jeu de mots gymnastique esprit  :lol:) = j'étais mais j'aurais
- https://youtu.be/PH0xGmz_D5Q
- https://youtu.be/wHUwU7vddTw
- dernier = https://youtu.be/Jj2XybXaIGU
OFFICIEL présentation = https://youtu.be/DJQMRMJ_UdM
et
je cite "60 milliards d'euros" = https://youtu.be/pFGzvtDa4To?t=407
the end
-Présentation française en France[#FF3800][/#FF3800] = https://www.youtube.com/watch?v=Lg1tbnBPzZM
²
ciao
:jap: au plaisir de vous lire
 :) bon dimanche, a+
/*** ---------------- the end --------------------------***/
Message édité par eric75005 le 14-12-2025 à 05:50:39
n°11458056
eric75005
Posté le 14-12-2025 à 09:46:54  profilanswer
re re bonjour (DERNIER MESSAGE)
résumé et objectifs
re pour le FUN, mon Projet RHODIUM
projet de refroidissement de supers calculateurs mondiaux pour ce cher monsieur IA super extra générative en intelligence artificielle comme chez James BOND
enfin comme james b""ANDE" 007 enfin 00 sexe oui
(je ne suis pas l'élu, ni NEO de Matrix) mdr
plutôt projet à 3 millions euros CASH < 1 an
encore moins un hurluberlu
ni un troll comme précité ni alcool ni drogue ni crack
ni crack et ni hacking sinon pas la sur ce forum mdrr
casier "peau lisse' vierge comme marie,
plutôt esclave gratuit en ESN plus de 35 ans (cap gemini conseil grands compte banques et securite , logiciels et systèmes centraux salle machine siege etc) (clients internationaux banques assurance
mais ca paye rien mais alors rien du tout et faire un métier comme passion encore moins
c'est rigolo mazis ca ne rapporte rien n se fait avoir oui
les ESN surtout CAP GEMINI a bien profité de ma credulite et naivete honnete et de metier passion
puis
et a la retraite bonjour la surprise de salaire de GUEUX et de misere de gueux
je dis bien de GUEUX et de riz pour chien chez LIDL car moins cher
voila merci les ESN !!! merci CAP
puis 11 ans indep freelance consultant freelance enfin grouillau de services et interimaire précaire OUI
et la ? tout petite et pauvre retraite et obligé resto du coeur
souvent pour eviter de manger trop de riz pour chien !!! mdrrr ? pas vraiment  pâs tres drole en fait
alors
MOTIVE a 3 Millions euros, et deja 1 rapidement je vous laisse réfléchir et deviner mes motivations
bref perso !
ah y a d autres solutions oui
une histoire (triste) m'a marquée je vous la raconte un peu en résumer ci dessouscitation = je cite article "Trouville : abattu par les gendarmes, le braqueur du casino Deauville trouville avait 75 ans"
y a d'autres solutions et autres pistes = braquer un casino comme a Deauville ! mauvaise idée et argent sale surtout
un homme de 75 ans l'a fait , ca a marche enfin arrivée en haut et pré de Houlgate
a cote de Cabourg et en haut de la cote
 a 10 km de Deauville a fond la caisse ! a 180 km/ h je suppose
eten voiture a grande vitesse hors circuit ! en fuite !  ^poursuivis par les gendarmes deauville
Bing dans la caisse du fuyard et partout et dans les pneus
MORT ou vif ben la le LUCIEN (casino Deauville) il rigole pas et âs du tout
les gendarmes mitrailles et volent leur chargeurs
puis terminé ! et the end !
le pauvre homme de 75 ans terminé
et et meme si tonneau et sayf vivant encore de la voiture
ils a mon avis tirent a bout portant pour éviter les mauvais exemple de braquage de casino réussi
le pauvre homme !
c'est triste le désespoir de sa misère de pauvre vie de 75 ans
remarque
a) braquer des gens c'est pas cool non plus
b) et la violence pas super comme idée
les gendarmes font leur travail et obéissent aux ordres je suppose qui est ?
enfin je supposes doit etre le suivant dans ce cas de casino ="dechargeur tous les 4 gendamres et tous vos chargueurs a dispo sur la cbile"
et
et meme si le papi de 75 ans réussis (très peu probable) a fuir et son "coup" de holdup casino Deauville
dans les 4 heures au max qui suivent
que fais lucien ?
y aurait pas 20 mais 4O chasseurs d'hommes pro dont américains
qui le suivront a vie et partout dans le monde
et meme avec les gorilles en foret amazone en pleine foret vierge ou dans la jungle
et puis vivre caché avec les serpents, mygales et
et partager ses repas de bvanaers avec des urant outan et avoir des millions du casino
c'est bien dommage au quotidien ? non ?
comme on dit "a quoi ca sert de Ducros se décarcasse" = https://youtu.be/BPYrCLVo3v4
vivre planqués a vie avec des bananes avec des macaques des pas TOP QUOI
et surtout a 75 ans on en ressemble plus trop a TARZAN
bref LOL rires
citation = Trouville : abattu par les gendarmes, le braqueur du casino avait 75 ans"
lien = https://www.leparisien.fr/faits-div [...] 578760.php
bref
mauvaise idée et surtout en a pas mais pas du tout envie
surtout c'est de l'argent sale et argent qui ne sent pas bon
et pas bon du tout
en attendant ?  "for me . formidable" (aznavour) >>> restos du cœur de Coluche
et parfois en complément la soupe populaire du quartier
pour éviter au maximum le riz  pour chien
et je n'ai pas encore 75 ans lollll et si j'y arrive un jour loll
et je préfère Coluche aux macaques de Bornéo (rires)
fin de l'histoire un peu longue a raconter
Details
déjà ?? l'IA ? c'est quoi ?
1) [u] tout le monde parle de l'IA et aussi de chat GPT ?
c'est quoi ce machin en IA ? ah la c'est (comme la lettre "C" devant c'est (C) ??? c'est la CIA ????
certainement les services secrets de la CIA au USA ???[/u] ouai je pense
ah oui
ca doit etre ca oui l'IA , à la CIA au USA et au FBI,
et en France à la DGSE (pas dgsi qui loue leur temps machine a la dgse bref passons économie financière et de budget obligent loll)
ah ! les services secrets Français a la DGSI avant a Levallois Perret (comme pierre Perret et sa fameuse chanson sur le zizi) ou levallois "Perrette et son pot au lait" mdrrrr
bon je dérive donc reprenons
la DGSI avant face à la rue st PAUL l'apôtre
https://img.lemde.fr/2012/03/26/0/0/1680/1120/664/0/75/0/ill_1675806_0fb4_334172__1_.jpg
>>> donc >>> poster vos candidatures a 38 K enfin KK oui euros a la DGSI
DGSI qui veut dire en vrai c'est top secret defense
a) DGSI = "Direction Générale des Services Informatiques (en total IA autonome)
on aurait pu dire "DOSI" aussi
qui signifie DGSI en vrai
ben = "Direction && Organisation des systèmes Informatiques (des services secrets Français)
mais bon "DG - SI" ca fait plus jolie et ca sonne mieux
a.1) DG =directeur && General ouha top presque PDG quoi et Général 3 étoiles ca fait bien
a.2) SI  = systèmes d informations = SI = tout le monde connais ou a au moins entendu parlé c'est explicite a l inverse de DOSI c'est quoi du japonais ou de l'ivoirien
et pour bien rigoler pour moi meme
si c'etait SI ca voulait dire =" sécurité intérieure " = ben ca se serait depuis belle lurette comme belle lureet ca rime comme levallois "Perrette au pot au lait"
rires
b) comme CIA = "Centres International d'INTEL && AMD && NVIDIA d'Intelligence Artificelle" )
toujours automne et générative comme a st Ouen DGSI
et pareil en total IA = surveillance autonome par IA de matrix  = super générative très mais très avancée et rodé et surtout je radote sans aucune intervention humaine autonome quoi dans ces décisions , pourquoi un drone de base le fait alors ....... la n'en parlons pas
comment ca ! budget oblige
B.1) faut payer le souterin pour midi pour aller langer incognito ni vu ni connu AGENT SECRET QUoi
loll c'est a dire anti martiennes en quête de beaux gosses et de belles hommes sexy a la DGSI de Levallois a la "PEAU LISSE" recherché spécialement par les martiennes et jupitériennes aussi
ca évite les observations des OVNI dans la cour a midi des agents secrets
enfin secret y a pas de secret sur les salaires car AGNET OUi mais SANS ARGENT plutôt oui a 38 k / an
b.2) et aussi les travaux de ca a st ouen
https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/ [...] lier_2.png
je cite = "rack de vélos securisé" OK
mais attention faut mettre "sécurisé" et oui
car y a des voleurs en interne a priori aussi a la DGSI
on en sait jamais, a la dgis faut etre prduent comme avec les martiennes,
pourquoi ? calcul de risques EBIOS et AMRION le conseille aussi en sécurité
et puis surotut y a la norme ISO 27005
qui dit que  "votre propre collègue de bureau de la DGSI pourrait vous voler votre bike vtt"
et donc faut construire plus cher et aussi "sécurise"
et puis une JUPITERIENNE pourrais leur voler pour en faire CADEAU à "monsieur ET"
car monsieur ET adore les vélos qui volent dans les airs (comme les Ovnis)
https://fr.web.img2.acsta.net/c_310_420/medias/nmedia/00/02/36/52/affet.jpg%20
pourquoi ? selon Steven Spielberg
a) il fait plus fort monsieur ET que Harry POTER avec sa course de balai
https://www.encyclopedie-hp.org/wp-content/uploads/sites/4/2014/07/harry_broom.jpg
a) il fait plus fort monsieur ET que dans STAR WARS / la menace fantôme avec Skywalker
https://youtu.be/T8ErfqTc5m8?t=9
ben monsieur ET et SPEILBERG aussi est plus fort que ces 2 la très connus
ah autres trucs sur la DGSI pour bien rigoler le dimanche = jour de repos du seigneur
je viens juste de rentrer des vêpres âpres la messe de ce matin ou le sermon du curé était super bien
y a 4 poubelles recyclage a la DGSI
le grand top moderne et ecologique 2026
dont une pour vos déchets Biologique enfin ?? logique pas vraiment a part en IA genrative oui bon passons)
donc postuler a la DGSI
car y a des poubelles BIO logique pour faire le composte des plantes en interne a la cour de la DGSI
pour le pot de fleur de la secrétaire dans son bureau climatisé au WATERCOOLING de pc RGB
a défaut de fumier de chevaux de trait pour les semences de ferme a st Ouen
et a défaut de bouses de vaches dans les champs de la mairie de st Ouen
Bien pensé quand meme par le ministère de l'intérieur NON ? belle pub
intelligent quand meme par le ministère de l'intérieur NON ?
https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/ [...] k=Uir37z84
https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/sites/dgsi/files/styles/dsfr_16_9/public/medias/images/visuel-card-site%281%29.jpg.webp?itok=Uir37z84
c'est sympa tout ca je trouve loll
>>> une autre spécial bouteille en plastique intelligent
les bouteilles en 2026 ca se comprime pour prendre moins de volume dans les bac (pas a sable cyber mais tout court bennes poubelles)
https://youtu.be/GlwZPZPCnGw?t=26
masi ca c'est secret  le ministère de l'intérieur ne le sais pas car c'est top secret
>>> en plus y en une poubelle papier
pour la confidentialité secrète des émetteurs de courrier papier a enveloppe aux lettres prétimbres
top quoi NON ? quand meme bien pensé par le ministère de l'intérieur NON ?
et c'est pas fini sinon pas drôle a voir
surtout pour les papiers volés dans les poubelles la nuit de st ouen dehors en public pour voler des informations ultra confidentielles et secrètes
mais
>>> revenons au ordi de la DGSI
======================= ca m'amuse mais trop drôle surtout un dimanche 14 dec 2025
a pas 2 trucs mais 10
et cela meme le ministère de l'intérieur de paris car secret interne de la DGSI (rires)
je redonne l'image = https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/ [...] k=Uir37z84
>>> des tours au format ATX ? pas vraiment
>>> très encombrant posé sur le bureau ? mdrr pas vraiment
>>> qui risquent fort de tomber par terre ? pas vraiment
>>> et tout en sans fils c'est le plus marrant de la pub de recrutement a la DGSI)
plus besoin de cable HDMI NON sans fil
plus besoin de cable d'alimentation non plus en 220 v c'est auto alimente par RFID mdrrr en rfid loll
clavier sans fil
souris sans fil
comment ca s'appelle a la DGSI ce genre d'ordinateur ????
je vous laisse chercher 2 secondes
une boite NOIR
enfin une boite grise
comme les boites noires de tous les avions de ligne
en fait comme pour les boites noirs des ovnis des martiennes
et pourquoi un PC en boite grise et non noir a la dgsi ???
pareil je vous laisse chercher 2 sec
parce a la dgsi ils n'ont pas beaucoup de "matières grises"
https://www.psychomedia.qc.ca/image [...] 1718-image
et encore moins de de gris que de blanc
alors faut combler les vides de matières grises
et puis ! dans la police à st oeun en vrai lol je taquine gentiment (c'est de l humour )
a) y a plus (vin) de matières de blanc
b) et de rouges que de matières grises
alors faut bien combler le poste de travail et le pc et son micro de matières grises
surtout la encore secret défense
surtout la encore  ni vu ni connu ni de rouge ni de trace de vin dans son placard ou ni sur le bureau
surtout la encore  ni vu ni connu ni de blanc et de vin blanc
mais faire joli et aussi politiquement correct car fonctionnaire quoi
donc de la matière grise en guise de cache arrière de PC de bureau pour travailler correctement
pas fini
les 2 classeurs dans le coin a droite du bureau = https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/ [...] k=Uir37z84
on continue enfin fini on va pas passer son dimanche a cela
Hitchcock m'attend
les 2 classeurs sont inversés ? pourquoi on ne peut pas dire justement aussi secret défense
et en bois c'est mieux pour les incendies
bon je vous dis la vérité en fait
les 2 classeurs sont inversé pour les tests d'embauche des etudiants
et oui
et oui c' est une pub de recrutement en fait
savoir reconnaitre dans les 2 minutes de l entretien physique d'embauche les INTRUS
voir direct le potentiel du candidat en face de soi service secret oblige
s'il reconnait ces 2 intrus de classeurs inverses sans raison il est pris pour la pré sélection
ces 2 classeurs ne sont que des outils de tests réelles d'embauche
et oui
et idem pour le test du bac a papier de l'imprimante et de plus au capot ouvert
ils sont trop fort a la DGSI pour faire passer les tests spico techniques et des intrus
>>> le smartphone qui tomeb par terre par le coude droit j'en parle pas
mais
le PLUS FORT a la DGSI de St  OEUN = c'est la poubelle COMPOST
a) pratique pour sa pomme NOn terminé
ca servira ainsi au fleur au petit pot de la belle secrétaire du 4eme au service compta
b) et idem
et pareil la bouché dans la cuisse de poulet a priori pas cuit ou pas bon
la encore ca servira a MEDOR au chien renifleur pour le service STUP au 2eme etage
voila voilou
petit analyse fin comme demo
https://www.psychomedia.qc.ca/pn/images/articles6/image4024.jpg
car a la DGSI et principalement au ministère de intérieur = question AXONES ca turbine
comment ca ca turbine ?
ben oui (<REVENONS A NOS MOUTONS sans en perdre le fil)
a) ca turbine OUI comme le WATERCOLING pour leur IA
b) ca turbine OUI comme les ventirads de PC bureautique en matière grise sans fil
ah
désolé j ai pas fini complètement remarque sans fin loll je finis
ma petite analyse rapide sur 007 photos enfin cette je veux dire SEPT 007 photos OFFICEILS = https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/ [...] k=Uir37z84
faut mettre un logo poubelle au cas ou on ne sait pas ce que c'est
et rappel comme CEA sur certaines dalles au sol de la dam du cea en idf
(je ne perds pas le fil de ce que je dis loll ca va c'est coherent loll)
pourquoi ? "
comme on dit chez nous a paris = "on prend les mêmes et on recommence "
et
et pas finis encore 2 - 3 p'tits trucs pour rires et en démo
je reviens sur le poste de travail et le pc
le pied de l'ecran ca existe encore de nos jours ????
c'est pas le pied comme ondit chez nous encore
un peid a l'ecran ? ca sert a quoi ???? a le poser ???
sur la table de travail OULA mdrrr
non parce par en general dans les services secrets comme a londres par exmples
ils ont
et en général les services secrets dans le monde ne travaillent pas avec des écrans
ni a plat je sais plus a plat a verifier
mais des retro projecteurs pro et tres cher
pourquoi ? pour éviter les fuites des ondes électromagnétiques consultables a distance facilement
notamment de l'extérieur du bâtiment
mais bon ca marchait surtout avec les écrans a tube cathodique qui radiait a bloc
et consultables facilement a moyenne distance caché bien sur et indétectables
pas sur encore valable en 2026 et y a mieux et mieux cher
en gros ca marche comme un simple émetteur FM et pompé une CB mais en vidéo
je ne rentre pas dans la technique d'électronique de pointe que ca nécessite et plutôt pour expert complexes en électronique de bord
les barreaux au fenêtres brouillent et gênent le signal
de choper la vidéos de 007 et d'agent secret de la DGSI
mais ca peut fonctionner quand meme et voir a plat ou plasma a voir je ne sais plus bof passons donc
c'est plutôt de la haute électronique la je suis sur de l'informatique donc je zappe
donc
sérieux quel sont les conseils au MI5 a londres
 le feet unite de mesure anglaise
je cité = "En 1959, les pays anglophones adoptèrent par l'International Yard and Pound Agreement (en) un pied de compromis : 1 pi = 0,304 8 m (30,48 cm ). "
donc
donc
mettre un pied a leur ecran comme on dit chez nous "c'est justement pas le pied"
pourquoi ?
car en plus chez eux un pied un feet ca fait quasi 30 cm
solutions
les attacher au plafond avec du filet de peche
mais
pour les rendre stable et fixe mais aussi amovible très vite si besoin
1) en haut = rails coulis sable style rack de server dans de 30 cm au plafond
genre celle la = exemple = https://www.baiebrassage.fr/baie32u [...] 600mm.html
simple, rapide, sécurisé tombe par terre, gain si besoin place, rapide, modulable
gain en bas pas de pied pas de feet a 30cm de peid qui sert a rien sinon a tombé par terre du bureau
en gros comme un périscope de sou marin nucléaire lol - rires
etc... je détaille pas plus
2) en bas = stabilité
justement a la DGSI on a besoin de "balance" et d'indic "qui balancent" en plus parfois de l'IA
alors pour un écran plat a fixer sans que ca bouge
2.1) on n'y touche en fait jamais meme pas pur allumer ou éteindre déjà
2.2) 2 attaches clipsables en bas toujours au fil aux 2 eextemintés toujours au filet de peche
le pied quoi
enfin le feet de quasi 30cm
mais bon
sinon tous les services secrets bossent en projecteurs ou tactiles ecran immense
sinon lunettes genre drone connectés ou CFAO connectes ce genre de bidulle quoi
ou fixation murale plus commune
passons
revnons sur la tour mdrrr de la dgsi = https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/ [...] k=Uir37z84
ca me fait bien rigoler 007 analyse meme si c'est long c'est très amusant
alors
pour le forum Hardware en informatique et sur les pc de bureau ou fixe ou gamer
leur pub est trop drole
maintenant pas fini sur le webmaster du ministere de l interieur chef de la DGSI en fait
enfin y doit en avoir plusieurs
c'est codé comment leur site ? en IA
en IA no code = mdrr hilarant pour le ministère chef des services secrets Français
je préfère pas vraiment ni trop critiquer pour éviter les soucis des webmasters du ministère de l'intérieur
1) les répertoires LINUX
déjà amusant
je cite = "https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/sites/dgsi/files/styles/dsfr_16_9/public/medias/images/visuel-card-site%281%29.jpg.webp?itok=Uir37z84"
- www ??  a bon l araigne passons spider man quoi le WWW
moi ? je préfère l'araignée et la spider de chez FERRRI
mais bon chacun ses gouts
le tout en réseau OSI et pire avec les couches OSI ??? t le protocole TCP IP ???
moi j'en tiens eune couche c'est clair mais que au niveau OSI 2 ou matériel quoi loll
mdrrr
surtout TCP IP qui date de plus de 50 ans ?? eux je en sais plusd e90 ans plutot non ?
je serai eux j'utilise le modem au port RS232 c'est plus rapide qu'une spider chez ferrari
bref je zappe vite le sujet
- "dgsi.interieur.gouv.fr" OK enfin non en fait 2 choses
premièrement)
bon je vérifie 2 secondes
ben oui deja FR ca sert a quoi en fait enfin plutot je me reprend
GOUV. FR ca sert a quoi
non parce que c'est soit GOV soit USA soit FR
mais certainement pas les 2 voir 3 en meme temps
je delire
ah a voir je donne le lien des plus subtiles et meilleurs la CIA la fameuse IA
leur site a la cia etait en erreur plus de 10 ans $
une page 404 sur la pmage de leur musée
en fait un genre de backdoor de debordement en cas d inondation d'eau enfin c'est une image bine sur
ce genre de trcu
ils sont malins a la CIA et plutot tres intel enfin tres intleligents plutot
mais leur salaire n'est pas tres gros et motivant
et de toute faocn ppour un francais c'est imposible
leur site extension c'est GOV et basta
pas GOV.us ni GOV.usa
ni meme GOV.amerique.usa
ou ce genre de trucs
mdrrr
la preuve au usa
au Amériques ils sont un peu plus doués déjà dans les feux rouges
pas 12 feux mais que 2 pour une 4 voies très larges
pour dire
bon la
ca CIA  :hello: c'est .GOV  et basta = https://www.cia.gov/
simple et efficace
bravo les américains surtout pour les feux des routes 2 suffisent sur une 4 voies
en France déjà y a pas de 4 voies en ville mdrrr et des 5 encore moins
et puis sinon pour une seule et unique voie ils en mettent pas 3 ni 6 mais 12 feux
>>> je redis 12 feux DOUZE au stop partout en France et enfin presque partout sur le territoire
>>> ca date c'est vieux
>>> a part a monsieur lepen borne et a motie aveugle je vois pas trop a qui  ca sert ????
(et encore ? Monsieur lepen ca ne lui sert arien et meme pas car il avait toujours un chauffeur)
faut pas chercher a comprendre en fait
***** moi je pense pourquoi 12 feux de stop ???
***** en hommage aux 12 apôtres de jésus christ
***** c'est la seule et unique explications plausibles
***** serieux
secondo sur - "dgsi.interieur.gouv.fr" OK enfin non en fait 2 choses
definition officiel mis partout "
Def je ciote sur page accueil = https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/ [...] %C3%A7ais.
d ou
DGSI "Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) est l’unique service spécialisé de renseignement français."
sur le site de st oeun et sur le site du minsitere de l'interieur
ils sont tres fort les webmasters du ministère de l'interieur
ils radotent comme des petits vieux comme moi meme
mais pourquoi remettre l'intitulé dans le corps du texte en plus de l'énoncé ?
on se demande au cas ou on aurait pas compris ou oublie 4 mots d'avant c'est pour cela ????
ou bien ? pour les arabes qui lisent a l'envers l'arabe
peu etre pour leonard de vinci qui lit aussi a l'envers ?
mystère et boule de gomme ca restera secret je pense la aussi SECRET is SECRET
certainement si léonard de Vinci surfe sur internet sur le site de la DGSI ca doit etre l unique raison
https://canalb.fr/sites/default/files/styles/image_contenu/public/images_podcast/curiocite/leonarddevincisexposelacroiseedesartsetdessciences.jpg?itok=kwukoe_F
bon
reprenons sans s égarer
- donc deja je vois pas pourquoi répété dans l'intitulé encore une 2eme fois
je redis moi aussi une Deuxieme fois je cite (DGSI) ????
- endsuite dans le lien pourquoi redire une 3eme fois et encore "INTERIEUR"
c'est deja 3 fois dans la defintion du nom de la DGSI
alors on remet encore une 3eme fois
donc 3 fois interieur dans DGSI
1) dans le "I" de SI de dgsi
2) dans la def = (DGSI) dans l'intitulé
3) dans le
mdr
comme 12 feux pour une unique a une seule voie unique
>>> c'est pareil
>>> c'est similaire
>>> c'est identique
comme on dit chez nous = " on prend les mêmes et on recommence"
mdrrr
- pour finir mle sujet du nom du lien DGSI grand debat lol; mdrr rires
je cite = "https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/decouvrir-dgsi/nos-missions#:~:text=La%20Direction%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20de%20la,service%20sp%C3%A9cialis%C3%A9%20de%20renseignement%20fran%C3%A7ais."
alors la pire encore %%%%%%%%% mdr deja de suite
et pas fini je cite le code "20g%C3%A9n%C3%A9" c'est quoi du martien ?
c'est dui code de la planète URANUS ou NEPTUNE ???
a non EUROPË le  satellite Ok j'ai compris
bonne traduction les gars webmasters du code neptuniens ou marsiens a non europe ok
je recite c'est drole "20g%C3%A9n%C3%A9"
"%20sp%C3%A9cialis%C3%A9%20de%20renseig" = pour les lecteurs c'est du marsien
je redis dans tout paris OUi c'est très souvent pour une seule voie 12 (douze)  feux
mdrrrrrr
au cas ou quoi pour A9 aussi 10 fois dans le code generé par no code IA
bref
et pire encore la langue francaise baffoué mais pas ue un peu
l IA ne sait meme pas ecrire FRANCE
trop illarant
je cote = "%20fran%C3%A7ais"
et le C est seul et célibataire on en sait ni comment ni pourquoi
a ni rien comprendre
c'es fait expres remarque bref je zappe ce debat
en touut cas je cite = "renseignement%20fran%C3%A7ais." c'est memepas francais
du martien traduit en langage eruope OUI SUR
mais du francais pas du tout
pour les renseignements Français
et pour le ministère de l'intérieur leur boss et chef et directeur
ca craint un pêu de meme pas savoir écrire FRANCE en un mot mais décomposé en 3 mots
mais bon
c'est la nouvelle politique de manu moderne et europe comme satelite
je aprlme pas poltique ca ne me regarde pas et pas mon metier j'y connais rien en politique
en code no code illisible informatique a décrypter la matrice OUI kc'est mon metiers informatique
comme je radote aussi = "renseignement%20fran%C3%A7ais."
mais la politique je zappe direct j en parle pas
a part pour dire que la France et tous les Français ou non qui vivent la dans ce pays
sont en fait eux aussi décompose en petit bout comme la matrice en systemes reparties heterogenes
voila
comme "renseignement%20fran%C3%A7ais. "
en petit bout
c'est risible mais vraiment
>>> c'est pareil
>>> c'est similaire
>>> c'est identique
comme les 12 feux au stop en voiture
et
comme répétés 3 trois fois DGSI dans le nom lui meme dans a peine 0 mots c'est trop fort en vrai
comme D2R2 le robot de starwar pour 2 est répétés 2 fois
mais le ministère de l intérieure fait plus fort que Spielberg et que Harry Potter et que Skywalker
je me recite moi meme """plus fort monsieur ET que Harry POTER avec sa course de balai""
en radotant pas 2 fois mais 3 fois
le ministère de l'intérieur et chef de la DHSI est devenu BEGUE ?
a priori oui BEGUE
enfin bon laisse tomber comme on dit
"laisse béton" comme dirait renaud
resumer puis fin
c'est un autre monde les USA et la CIA notament
comme NEW et NESW york ou york petit ville au nord ouest de l'angleterre
envahi maintes fois par les vikings
donc york devient NEW YORK loll en vrai historiquement authentique
vite fait = https://www.youtube.com/watch?v=WvqJFwlEbV4
sympas comme video
reprennons loll bonne analyse de difference usa france
donc
a) usa =CIA = "cia.gov"
b) France = DGSI = "www.dgs[u]i.interieur.gouv.fr
lol
a) USA =
a.1)
comme 2 feux au USA sur 4 voies larges
a.2) et je rajoute la boite automatique
a.3) et je rajoute aussi la temporisation réglable voiture moteur éteint le temps de rentrer chez" soi
pour y mettre avec les phares la clef de la porte
a.4) et je rajoute enfin encore les sièges réglables électroniques e non pas manuel a crochet a ou est le
a.5) pour tourner a droite sur la voie rapide genre autoroute
y a une flèche "cédez le passage "
et ca ca n'existe nul part sur tout le territoire de France a part de très rare exception
et certainement pas en ville ni en agglomération comme au USA
a l inverse
b) France = 12 gros feux oui DOUZE feux sur une seule voie unique a paris et quasiment partout sur le territoire
b.1) on ne sait jamais pour un borgne
b.2) on ne sait jamais pour un OVNI d'une martienne qui vol en rase motte a 1,5 m du sol dans Paris
on ne sait jamais mieux vaut etre prudent avec les ovnis
b.3) on ne sait jamais au cas ou le conducteurs louches (pas Claude LE LOUCHE le super cinéaste)
le conducteur qui louche pourrait voir les 2 feux utiles en meme temps
mais comme ils sont de toute façon synchronisé ? a quoi ca lui sert
enfin
b.4) on ne sait jamais au cas ou le très cher monsieur Charles III conduirait seul sa propre voiture dans paris
comme ca le feu de droite comme en Angleterre conduite a gauche lui servira
lol
on ne sait jamais surtout pour les soucoupes volantes des martiennes qui volent a 2,5 m du sol en, rase motte en plein paris
et je radote ceci 3 fois au cas ou vous n'ayez pas compris 009 simple ligne
comme copier coller de la DGSI leur propre définition
a) on ne sait jamais
b) on ne sait pas au cas ou
c) on ne sait jamais pour les ovnis
fin du long débat
mdrrrr
amusant
plaisant enfin moi ca me fait rire vraiment tout cela
pour ca j'y passe plus de temps que prévue mais pas grave on s'amuse le dimanche
ca détend meme plus que Hitchcock parfois
autre sujet = CHATGPT mdrr
car en vrai Chat GPT ca date de 60 ans
ah bon ???
ben oui ca date au moins de 60 voir 65 ans avec ELIZA
je vous en donne la preuve par 9
par ce lien = https://fr.wikipedia.org/wiki/ELIZA
ety pouyr bien insiter sur que ca n'est pas un leurre
je vous donne en plus le lien anglais = https://en.wikipedia.org/wiki/ELIZA
amusant non ?
non ?
vous n'avez pas l impression qu on enfin COn qu'on vous prend pour des qu on ???
non ?
surtout que ne plus
chatgpt c'est que du texte en entrée et en restitution en sortie en texte
moi
mon téléphone portable bas de gammes d y a plus de 5 ans a ce jour dimanche 14 decembre 2025
1) il me fait la dictée vocale en demande d'entrée de question
ce que ne fait pas du tout chatgpt
2) il ne sait pas diction vocales en sortie
et pire
CHAT GPT ne fait pas du tout la traduction automatique francais anglais
et non plus en PDF comme outllok ou lotus je en sais plus sur un android dvieux de base
je ne sais pas je ne vais jamais sur chatgpt no aucune IA
pas besoin
et temps de perdu pour rien
et sinon payant
donc
4eme fois
NON ?
ca date de 60 ans ce bazar de chat GPT
alors oui ou non
la vérité en fait est dur parfois et souvent meme OUi
mais c'est la verité
ah dernier truc sur la DGSI - humour pour le fun
le lien image = https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/ [...] lier_2.png
je la met la plus simple sinon
[img]https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/sites/dgsi/files/medias/images/immobilier_2.png
[/img]
leurs nouveaux bureaux se sont modernisés récemment
ya que des avances a la DGSI
(sauf leur tres bas salaire a 38 K euro / an)
meme pas de quoi payer un café a midi a la charmante martienne qui nous drague
lors deja
1) on peut garer son Bike enfin son VTC dans son bureau de services secrets comme 007 le fait
mais bon y a tout ca en fait qui est super genial a la DGSI de st ouen en ile de france
il est secrutisé en cas ou son collegue de bureua le volerait
comme on ditchez nous '"on ne sait jamais"
2) on a 4 poubelles pour jeter ses pommes de midi ¨cuisse de poulet non finis aussi
a oui a la dgsi pas le temps de manger a part sur le bureau (pas du pc mdr)
non sur le coin de sa table de travail c'es cool
3) le logo est maintenant flouté mais pas comme la photo de manu en clair a levallois
pour des raisons de con enfin je veux dire de confidentialité meme en interne
et pas comme j'avais déjà cite sur les dalles au sol mis par ATOS de la salle machine de la super calculatrice de TEXAS INSTRUMENTS comme à l'ecole en CM1
toujours comme à la DGSI au cas ou (on en sait jamais) ou une martienne y atterrisse de son OVNI en parachute
[url] https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/ [...] k=Uir37z84[/url]
a fait !!! depuis y a pas très longtemps, y ont mis un souterrain à la DGSI des services secrets Français
ben oui contre les OVNI !!! je vous assure OUI en vrai !! véridique !!!
ben oui pour que la "PEAU LISSE" ) la "PEAU d'ANE"  :lol:
aillent manger à la cantine à midi, car ils et elles avaient peur d'etre espionné par des OVNIS des martiens ou surtout par des martiennes en quête de beaux et virils terriens
alors, par sécurité mieux vaut mettre un souterrain discret comme ca ni vu ni connu
car on ne sait jamais avec ces martiennes en quête d'amour au heure du repas terrien
et ?
comme chez HP ? mdrr la DGSI maintenant prend des stagiaires en bts multimédia de jeu super mario mdrrr et prochainement des alternants en bac pro informatique en spécialisation COBOL car ca rapporte bien plus que du NO code d'IA en langage "monty" PYTHON
la preuve et en vrai et actuel a ce jour et sans blague = je cite texto ="Rejoindre la DGSI en tant qu'étudiant"
ca date de mai 2024 mais bon et toujours actuel
https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/ [...] quetudiant
enfin la DGSI copie colle maintenant DELL et HP ! cool
et leur IA qui tourne chez leur voisin la DGSE
a) sur des serveurs DELL certainement va savoir c'est top secret tout ca bien sur
(comme on dit chez nous on prend les mêmes et on recommence"
a) sur des serveurs plutôt HP entrepise certainement va savoir c'est top secret tout ca bien sur (comme on dit chez nous on prend les mêmes et on recommence"
https://www.hpe.com/fr/fr/servers/p [...] r%C3%A9el.
et pour rigoler parce que faut bien rigoler aussi un peu des fois
car avec Hitchcock je rigole pas trop mais j'adore Hitchcock
ben oui !!!
je reprend vite = "HP entreprise"
sur 1er lien trouvé = https://www.hpe.com/us/en/newsroom/ [...] odels.html
alors ???
pourquoi enterpise chez HP
ben c'est logique et pas compliqué a comprendre = la fameuse "SOUCOUPE VOLANTE" = STAR TRECK
ben oui
 :p star treck HP ENterprise  :lol:
ca fait pro au yeux des clients ca sonne bien ca rassure modernités" etc... mdrr
enfin le trek et le trekking dans l espace ca marche c'est le cas de le dire marcher pas trop pas du tout meme mais bon ca sonne jolie et beau au vue du naïf et crédule client comme CEA et DGSE
donc HP = le générique = https://www.youtube.com/watch?v=xFzMTIL6tcs
perso ??
je préfère largement ancienne version de ENTERPRISE = générique = https://youtu.be/XfpSxhQ7Lbk?list=RDXfpSxhQ7Lbk
ca dépend des gouts de chacun
donc
HP qui sait qui fait quoi quoi a voir leur ventirad de PC j'explose littéralement de rires
a en avoir meme des fois mal au ventre tellement c'est drôle
mais sérieux trop drôle leur ingénieurs on se demande ou ils vont chercher de tels aberrations techniques certainement pas paye aulance pierre une bouchee de pain
donc ca fait de pc bouchée de pain lollll nprmal
ils feraient les ingenieurs de HP placard des bouches de NOEL OUI
la je prend des bouchés dd noel de chez HP
mais leurs bouches de pain de pc et de postes de travail pas vraiment
enfin bon ca reste un avis purement perso
des buches de noel par HPO oui comme PC oui mais des ???? j'e cherchent meme plus a comrpendre HP et encore moins kleur serveur
car
de plus au ""serveur"" pîre de HP enterprise de star teck
je préfère largement et de très loin  les sexy et belles serveuses OUI de chez BULL comme hôtesse de salon sur le stand de BULL loll
chacun ses goutts remarques
voyons en 30 seondes de quoi retourne star treck enterprise de HP
aller juste pour le fun et que 30 secondes a peine
je redonne le mlien pardon = https://www.hpe.com/us/en/newsroom/ [...] odels.html
- de aout 2025 ok
- donc d
e chez  HPE appele ProLiant
déjà pro ca fait tres pro
mdrrr mais justement ca ne doit certainement pas l etre en creusant
creusons Minons bitcoin un peu
équipés de GPU NVIDIA RTX PRO 6000 je peux en avoir une pour jouer a LARA CROFT ????
? comme disent beaucoup de vendeurs
NVIDIA = 'j'ai le meme a la maison"
RTX = "j ai le meme a la maison "
passons fatigue de tant de travail surtout un dimanche
je passe sur le site officiel = a savoir https://www.hpe.com/fr/fr/home.html
cool
on me donne rendez vous ?? cool mais en 2027 deja chez 007
et top en irlande chez 007 quoi chez daniel graig en personne
chez James BAaaande pour jouer au golf
??? quel rapport avec l informatique et avec des serveurs d IA et du cloud ? ???
mystère de boule de gomme la encore
comme si j'avasi besoin de Hp pour jopuer au golf a la Ryder Cup
ils prennent vraiment certains lcients pour des ?....
mdr
mais ca marche autant en profiter a fond
exemple
HPE c'est mAGIQUE comme le balai de HRRY POTTER
bein oui je cite " MAGIC" = https://www.hpe.com/fr/fr/storage.html
et ceci sur ma page = "HPE est classée Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2025 pour les plateformes de stockage d’entreprise
je vous dit HP c'est comme harry poter = c'est magic quadrant
leurs videos comerciales inaccessible sans rentrer son mail ni s'abonner ni laisser son tel de DSI mdrrr
pire
la france n'existent pas dans leur pre liste mdrrr
pour la dgsi ca commence mal loll mdrr
oups ca commence mal
leur site un peu rococo a mon gout et toujours "en savoir plus de partout peu visible
leur police et leur mise en page n'est pas uniforme dans les 1er pages
ca saute on passe egnre du 10 arial a du 12 calibri puis puis genre du 11 courier
ce saoule direct enfin pour moi a mon gout c'est pas uniforme quoi
et mdr
pour le 1 sur 00è page precise les autres idem je pense
je cite = "Vidéo : Justification des arguments relatifs à HPE Storage."
amusant originale meme tres originale
moi perso je comprend rien mais rien de rien a leur site ou "en savoir plus sur chaque texte sans images
enfin un avis perso mais quand meme de pro  tres expérimenté quoi
donc toujours sur la page https://www.hpe.com/fr/fr/storage.html
eux aussi radote comme 2 fois FR pourquoi 2 fois FR . FR /
mystere et boule de gomme encore
ah si je sais pour faire comme dans star war le robot d2 r2 et FR/ FR / strage .....
mdrr
ca en jete mais grave
je cote "loud hybride" c'est mieux que TESLA deja mdr
"stockage intelligent unifiée " mdrrrr unifie de quoi par quoi coment loll
"cloud guidée par l’IA pour chaque charge de travail" laquel et quoi ???
et
c'est comme la methode A gilles enfin je veux dire agile
au cloud je prefere la denree et le glaude (cloud)
https://youtu.be/r_UZpfnK7ks
je suis fatigué stop leur site HPE surprennat ca me fatigue meme
donc stop j'arête
pour aller sur c'est impossible mdrrr le busisness comerciale
"Shawbrook Bank = Découvrez comment Shawbrook Bank à Londres a transformé son infrastructure de stockage de données pour fournir des services plus personnalisés et axés sur les données avec une rapidité, une fiabilité et une rentabilité accrues.
Lire le témoignage client (ben, non tu epxu aps en fait mddfrrr
je zappe fatigué et HPE mdrr je prefere rien dire c'est mieux
conclusion
autres FUN pour rires % aux services secret CIA au usa et en France de la DSGI
Qui est l'espion le plus connu ?????
pas moi
ni james BOND leur réponse est fausse et erroné
en vrai c'est = James B"A"nde
car il b"a"nde comme il a la guaule comme  charles de gaule qui "charles a la gaule pas le pays la gaule et charles BANDE"
mdrrr
ca fera rire les charmants policiers rue st paul a levallois a la peau lisse je pense
mdrr
donc reprennons c'est quoi l'IA ???? pas la CIA ni la dgsi c'est clair ni le mi6 ni ml6 mi5
et encore moins james b"A"nde 007 sexe ni daniel GRAIG non plus
je ne sais pas moi ce truc machin bidule chouette de '''IA'' ca a l'air super chouette oui
et on aprle aprtout (presse, radio, plateau Tv, salons parisiens, TV, internet etc)
regardons un peu https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
INTEL je connais AMD aussi NVIDIA aussi mais je ne sais pas du tout intelligent artificielle c'est quoi
INTEL ok le constructeurs de processeurs ok
mais artificielle comme les roses a mémé sur le balcon ????
ou bien les feux d'artifice au 14 juillet ????
ca doit etre ca les processeurs du constructeur INTEL et artificiel car au feu d'artifice du 14 juillet
les "sciences cognitives"
alors la je bloque ?  ??? cognitive . racine latin cognium . cogner ? se cogner dessus ??? la bagarre ?
c'est quoi
"science sans cons et sciences sans conscience" je connais citation de Moi reprise et copier par Rabelais (1483 - 1553) ca date
mais sciences cognitives pas du tout ???
dans le même genre ... pour le fun enfin non serieux la
qui a inventé les ordinateurs ou computer en anglais ? alan TURING ??? en 1936 ???
non absolument pas c'est PASCAL d ou le nom du langage
et comme on dit chez nous "a l'aise BLAISE"
enfin moi je dirai plutôt BALAISE PASCAL"
je le connais très bien blaise c'est un bon voisin et un très bon copain a moi je le vois assez souvent d'ailleurs meme en vrai et pas un délire mais en vrai
balaise (pas blaise) pascal me donne actuellement des cours informatique et des conseils en langage fortran ben oui ==> pour postuler comme TUC étudiant enfin employé TUC a la DGSI  de st ouen
donc,
en reparlant de la fameuse "Peau Lisse" de la DGSI de st Ouen
(je ne fais référence que aux jolies policières de la DGSI
en queue de cheval comme "chez amazon.com" bien en mental et physique car gros test entree et spico)
et belles filles (je vous recommande) et jeunes pas vieux croûtons comme moi pépé souvent plutôt
>>> liens de DRAGUE de Fernand a une POLICIERE =[url] https://youtu.be/d0T-oA5X4OE[/url]
sexy et mignonnes d'ailleurs) enfin question de gout perso quoi
les agents de la DGSI la bas ils ne sont vraiment pas payé cher au plus haut mdrrrrr 80 K
meme sans les primes divers ca rapporte ZERO oui et rien pas grand chose en fait
c'est plutôt 38 k euro a 42 J euros salaire de fonctionnaire oblige (passons)
a) salaire peu motivant de KK oui
b) a peine de quoi manger a la cantine
c) et ni de payer un café a midi a une jolie martienne !
moi ? 38 K ? mdrrr a 380 L oui minimum n peut discuter mais 10 fois moins ......
ca coute cher a construire les sous ! enfin les sous :
je veux dire les sous terrain anti martienne surveillant les agents de la DGSO depuis leur soucoupe extra terrestres a midi en OVNI vers la cours dehors de la DGSI (cour ? pas des miracles non)
 les pauvres agents SANS ARGENT OUI
les pauvres agents secrets de la DGSI = SAN ARGENT (je repet)
et comme dirai Fernand RAYNAUD agent secret =" CA EU PAYé mais ca ne paye plus"
fernand = https://youtu.be/gH7xhjeKTnM
a la CIA proportionnellement au salaire usa c'est pire encore
pareil = 007 && james bond = comme dirai fernand raybaud = "" CA EU PAYé mais ca ne paye plus"
fernand = https://www.youtube.com/watch?v=qjrRHK4lYYo
et pour finir !!! les "réseaux neuronaux" ? en fait ? c'est quoi ?
ce machin de bidouille qu on nous radote partout,
je ne sais pas moi, c'est d'autres réseaux sociaux genre LinkedIn ou facebooTTTTT ? >>>
ca doit etre un nouveau faceboot a la mode comme >>> $ u ::- prompt
lol  :pt1cable:  :lol:  :)
bon dimanche ) tous
et écouter Fernand RAYNAUD  = drague belle policer de la DGSI mais a Londres
depuis celein dfficile a trouver et quasi inconnu = https://youtu.be/d0T-oA5X4OE
car "SUNDAY CLOSE"
"dimanche CLOSED sunday"
je la ferme alors
 :love: "Sunday close"  :love:
a voir HPE magique en glaude de IA = https://www.youtube.com/shorts/gWmH5arbPqA
ce fut mon dernier message comme petit complément
a + peu etre
au plaisir de vous lire peu etre
la denrée du cloud enfin du GLAUDE  = https://youtu.be/r_UZpfnK7ks
ciao !
bonne soirée
a+
Message édité par eric75005 le 14-12-2025 à 18:27:49
n°11458121
eric75005
PC guirlande de NOEL aquarium
Posté le 14-12-2025 à 18:36:59  profilanswer
stop fin the end  >>> Hitchcock
je fais référence a  '54" ou projet  RHODIUM = 54 !!! = https://youtu.be/PIwG9z02hIk
et celle la comme a la DGSI " ni vu ni connu" = https://youtu.be/Sf8yGbglwRI
54 RHODIUM !
Oui  comme BLAIREAU que je suis moi meme sérieux
bye
a + peu etre ?va savoir ?
http://nimotozor99.free.fr/photos/mars2015/blaireau.jpg
Message édité par eric75005 le 14-12-2025 à 18:40:51
n°11458157
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 14-12-2025 à 22:46:53  profilanswer
Alors... Comment présenter ça...
J'avais fermé tes premiers topics qui n'avaient déjà pas beaucoup de sens ni d'intérêt, en espérant que ça t'inciterait à reconsidérer ta stratégie d'utilisation du forum, en réduisant la fréquence de tes topics ou en essayant de les rendre... Disons... Plus consensuels.
Il semblerait que le message ne soit pas bien passé, donc je ferme aussi celui-ci, et j'en profite pour t'informer que si il se retrouve avec un petit frère du même niveau, le forum se passera de tes contributions à l'informatique, ou quelque soit le sujet sur lequel tu tentes de communiquer avec nous. Je me permets également de t'inviter à te confier à un médecin pour vérifier que tout va bien chez toi...
Topic .Net - C# @ Prog
  RHODIUM : FROID BOITIER - AIR COOLING - COCA COLA - aquarium
[HELP] Boitier avec fenêtre à droiteNouveau boitier : fini les emplacements 5,25'' / 3,5'' à l'avant ?
Airfow dans un boitier micro ATX2 ventilos supplementaire pour mon boitier
boitier avec thunderbolt en façadeComment connecteren RGB, mon boitier et mon pc
alim pour boitier rackableBoitier Performant et Silencieux
bon boitier silence + froidBoitier 1030B ANTEC: froid, silencieux?
Plus de sujets relatifs à : RHODIUM : FROID BOITIER - AIR COOLING - COCA COLA - aquarium
