2928 connectés
  Puis-je retirer le ventilo d'origine?
n°7774806
makedon
Posté le 28-01-2011 à 11:52:36  profilanswer
Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si je peux enlever le ventilateur de mon boitier (installé par défaut) car je trouve qu'il fait trop de bruit.
Ou alors, vous me le déconseilleriez? Et pour quelle raison?
Sachant que je possède déjà un ventilateur(cf. ma config. ci-dessous) à l'arrière de mon pc.
 AMD Athlon II X3 450 (3.2 GHz) - Triple Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 1.5 Mo (version boîte - garantie constructeur 3 ans)    70,19 €      70,19 €
 1   D-Link DWA-547 - Carte PCI sans fil 802.11n 300 Mbps   25 €     25 €
 1   Enermax CYCLOPS ECS500AWT - Alimentation 500W ATX12V (1 ventilateur 120mm)   48,45 €     48,45 €
 1   G.Skill RM Series RipJaws 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL7D-4GBRM (garantie 10 ans par G.Skill)   78,05 €     78,05 €
 1   Gigabyte GV-N450OC-1GI - 1 Go Dual DVI/Mini HDMI- PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA GTS 450)
 1   Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium OEM 64 bits (français)   94,44 €     94,44 €
 1   Seagate Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk)   31,69 €     31,69 €
 1   Cooler Master Elite RC-430 - Noir avec fenêtre (sans alimentation)   33,36 €     33,36 €
 1   LDLC - Montage d'une machine complète sans système   40,09 €     40,09 €
 1   Acer 22" LED - S221HQLbd - 5 ms - Format large 16/9 - Noir (Garantie constructeur 3 ans)   142,1 €     142,1 €
 1   Antec TriCool 120mm - Ventilateur de boitier à 3 vitesses   8,28 €     8,28 €
 1   ASUS M4A87TD/USB3 (AMD 870) - ATX - (garantie 3 ans)
Lien vers mon boitier:  http://www.ldlc.be/fiche/PB00100723.html
Merci beaucoup d'avance.
JF
n°7774814
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 28-01-2011 à 11:56:45  profilanswer
bah,débranche le et tu vois si les temps bougent ou change le pour un plus silencieux,le tien est il branché sur la mobo ou en direct a l alim?
n°7774823
makedon
Posté le 28-01-2011 à 12:07:44  profilanswer
Merci pour la réponse.
Ok je vais le débrancher et regarder la température. Mais à priori, d'après vous ça ne risque pas de trop chauffer? (j'ai un peu peur de ça en fait)
les deux ventilo sont branchés sur l'alim.
Ca me fait penser à ça: Est-ce que c'est normal que le ventilo à l'arrière soit branché directement à l'alim? (pcq c'est comme ça qu'il a été branché lors du montage (chez LDLC) mais je me demande si du coup, le ventilo peut régler sa vitesse en étant branché sur l'alim et pas sur la mobo?
Encore merci pour votre aide ;-)
n°7774839
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-01-2011 à 12:15:40  profilanswer
De quel ventilo parle tu , celui situé à l'avant ?
Tu peux le baisser soit en le branchant directement sur la CM (si c'est un 3 pins) ou en rajoutant un fanmate.
n°7774858
makedon
Posté le 28-01-2011 à 12:30:16  profilanswer
Je parle du ventilo arrière (qui est cité dans ma config)
Donc, si je le branche sur la CM, il va choisir sa vitesse (1,2 ou 3) automatiquement en fonction des besoins?
Désolé je ne suis pas calé....
n°7774903
Space
Posté le 28-01-2011 à 12:49:38  profilanswer
si c'est un connecteur 3 pins , tu le branches sur la CM et tu régule sa vitesse soit au niveau du bios ou soit sous Windows avec Speedfan.
Si cela ne fonctionne pas , tu rajoutes un Zalman fanmate (dans les 3 ou 4€).
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/40/69/LD0000406989_2.jpg
n°7774928
makedon
Posté le 28-01-2011 à 13:04:10  profilanswer
Impeccable! Clair net précis ;-)
merci pour vos réponses.
n°7775808
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 28-01-2011 à 22:28:17  profilanswer
le fanmate ,j en ai 3 dans mon hcpc,nikel,pas chère et efficace.
Rampage 3 Gene pas de boot cpu, les ventilos se lanceVentilo de l'alim qui tourne à fond
Remplacer le ventilo de l'aimentationVentilateur excessivement bruyant!
Ventilo carte graphique et bug anti-virusQuel boitier mini-itx pas trop grand mais pas trop ptit, avec ventilo?
erreur de ventiloChangement du Ventirad d'origine : Quel modèle et comment faire ?
Freeze/BSOD d'origine inconnueVentilo proc socket 775 compatible socket 478 ?
Plus de sujets relatifs à : Puis-je retirer le ventilo d'origine?
