5345 connectés
  (Résolu) Problème installation controleur ethernet
n°5223927
karthago
Posté le 12-12-2006 à 22:57:26  profilanswer
Je viens d'installer une CM ASUS K8N (socket 754) sans problème particulier, sauf pour l'installation du contrôleur Ethernet.
Le contrôleur est bien détecté et XP trouve sans pb le driver sur le CD ASUS, mais l'installation échoue avec le message suivant :
Impossible d'installer ce matériel. Un problème s'est produit lors de l'installation de ce matériel : Ethernet Network Controller.
Une erreur s'est produite lors de l'installation du périphérique. Ce nom est déjà utilisé en tant que nom de service ou nom de service pour l'affichage.
J'installe cette carte en remplacement d'une A7N8X Deluxe qui a claqué, peut-être y a-t-il qque part un conflit avec l'ancienne install ?
Quelqu'un a-t-il une idée sur la signification de ce message d'erreur ?
Merci,
Kgo.
Message édité par karthago le 13-12-2006 à 22:31:51
n°5223950
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-12-2006 à 23:10:49  profilanswer
Tu n'as pas réinstallé windows ?
Si c'est le cas, il faudrait voir pour faire une réinstallation propre.
n°5223964
karthago
Posté le 12-12-2006 à 23:16:03  profilanswer
J'étais bien parti pour tout réinstaller, mais vu que (presque) tout s'est parfaitement passé (disparition des anciens périphériques, installation sans pb de tous les nouveaux en dehors du contrôleur), j'aimerais bien éviter.
D'autant que le message d'erreur a l'air assez spécifique, même si je ne comprends rien à sa signification ...
n°5223985
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-12-2006 à 23:36:09  profilanswer
Va dans le gestionnaire de périphériques. Y a-t-il une carte réseau ?
Si oui supprime la (désinstaller) et reboot. Ensuite tu devrais pouvoir la réinstaller.
Si ça ne fonctionne pas ... a mon avis c'est parce que l'ancienne carte est  toujours quelque-part dans la base des registres ou un truc du genre. Et là je peux pas t'aider.
n°5224016
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 13-12-2006 à 00:03:22  profilanswer
format tout, ton win sera plus stable apres quand meme
n°5225570
karthago
Posté le 13-12-2006 à 22:30:42  profilanswer
Bon, j'ai fini par trouver la solution dans la KB Microsoft :
http://support.microsoft.com/kb/823771/fr
Le plus dur est de trouver la clé correspondant à l'ancienne install dans le fatras des services ....
Merci à tous,
Kgo.
Probleme de Perf avec nouvo matos ( Core 2 Duo et X1600Pro )[RAM] Probleme de choix pour achat :/
probleme de dual chanel avec mes 4 barettes de ramproblème installation E6300
probleme de pilote pour A8N-SLI SEProblème d'affichage
Problème USB 2.O vitesse limitée et pilotes[Montage pc]Probleme : demarre pas
Plus de sujets relatifs à : (Résolu) Problème installation controleur ethernet
