3556 connectés
  [résolu] Problême démarrage aprés la maj w7 et pilote gpu
n°9377099
seven59
Posté le 03-01-2015 à 12:34:18  profilanswer
Bonjour et meilleurs vœux !
Je viens de finir de monter ma configuration ! Après avoir installé Windows seven ! Tout fonctionne bien !
Mais lorsque que j'installe le pilote de la carte graphique ou la mise à jour de Windows 7 (64bits), au démarrage Windows s’arrête juste après le barre de chargement ! Le seul moyen et de faire fonctionné windows c'est de le réinstallé (sans installer les maj de w7 et du gpu) !
Il y a un voyant à LED rouge sur la carte mère, qui s'allume (le led proche du chipst et du port pci de la carte graphique) et qui s'arrête au démarrage.
- boitier Be Quiet SILENT BASE 800 silver | moyen tour - intégration de Pure Wings 2 garantissen ...
- SSD Crucial SSD MX100 - 2.5 pouces - 256 Go | SATA III 6 Gb/s | MLC - Controleur Marvell - 7mm ...
- memoire_DDR3 CORSAIR Vengeance Pro Series 8Go (2x4Go) PC17000 (2133 MHz) CMY8GX3M2A2133C11 Silv ...
- carte_mere ASUS Z97-A | Chipset Intel Z97 - Socket 1150 - DDR3 - PCIE 16X - SATA3 - USB 3.0 - H ...
- processeur INTEL Intel® Core i5-4690K 3.5GHz 6M Socket 1150 Haswell Refresh Débloqué pour l'ov ...
- carte_graphique MSI NVIDIA GeForce N750Ti TF 2GD5/OC Twin Frozer 4 | 2Go GDDR5
- Corsaire RM650
Message édité par seven59 le 03-01-2015 à 13:57:45
n°9377117
Try_again_​ it's free
Posté le 03-01-2015 à 12:44:54  profilanswer
Les 4 leds rouges s'allument brièvement au post puis s'éteignent, si une reste allumée elle indique un problème matériel sur la RAM, CPU, Carte graphique ou disques de boot.
n°9377122
seven59
Posté le 03-01-2015 à 12:48:10  profilanswer
Merci pour l'explication ! Effectivement elle s'allument brièvement !
n°9377211
seven59
Posté le 03-01-2015 à 13:51:41  profilanswer
J'ai réessayé ! Il y a plus de signal à l'écran quelque seconde aprés que la barre de windows 7 apparait !
n°9377216
Posté le 03-01-2015 à 13:55:03  profilanswer
Teste les barrettes de Ram une par une.
n°9377219
seven59
Posté le 03-01-2015 à 13:57:25  profilanswer
Me-revoila ! J'ai réussi à le faire fonctionné ! Le prôblême viens de la prise dvi ! Je les renplacé par un cable hdmi ! Encore merci
n°9377225
Posté le 03-01-2015 à 14:03:23  profilanswer
Ah ok, alors il est intéressant de savoir si cela venait du câble ou du port sur la carte, car si c'est le port de la carte il faut la renvoyer.
Démarrage interrompuProblème de carte graphique
Problème Allumage PC ...Problème Allumage PC ...
Problème installation carte graphique !Écran noir au démarrage et boot aléatoire agrémentés de quelques freez
démarrage logo asus et intel plus rien pas de biosProblème HDD
carte mère asus Z87-A probleme de bootProbleme au démarage
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Problême démarrage aprés la maj w7 et pilote gpu
