5146 connectés
  Problème Allumage PC ...
n°9376497
Viince06
Posté le 02-01-2015 à 18:58:40  profilanswer
Je viens vers vous à propos d'un problème que je rencontre depuis 3 semaines.  :cry:
En effet, au démarrage de mon pc, mon écran affiche "no signal detected" et mes périphériques (clavier et souris restent éteints)
J'ai donc tester ma config avec la carte mère d'un pote et là, magique, le pc s'allumait.
J'ai donc renvoyé ma carte mère au SAV de TopAchat et elle vient de m'être retournée.
J'ai donc effectué le montage et là, le problème est encore là.
J'aimerais donc savoir si cela pourrait venir d'un problème de compatibilité entre mes composants, ou si autre chose est mort.  :cry:
Merci de m'éclairer
Cdt
Vincent
Ma config :
BenQ GL2250HM1
Lecteur de cartes mémoires interne, TopAchat
Processeur AMD FX-8350 Black Edition (4.0 GHz)
Carte mère MSI 970A-G46
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
Xigmatek Gaia II
Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte Graphique Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3 OC, 4 Go
Pâte thermique Cooler Master High Performance
Helios Ultimate Series, 750W
Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
n°9376579
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-01-2015 à 20:22:29  profilanswer
C'est du advance rebadgé (ils ont osé !), je dis pas que le problème vient de l'alim, mais connaissant cette marque je serait tenté de dire qu'elle fout la merde :)
Quand tu dis que t'as testé avec la carte mère d'un pote, tu as mis SA carte mère dans ton PC avec tous tes composants (alim comprise) ?
Probleme d'allumage de Pc Fixe [résolu]Problème d'allumage du PC
Problème Allumage après Montage PcProblème d'allumage de mon PC
Problème Allumage PC + Problème d'écranprobleme allumage PC
Problème allumage PCProblème à l'allumage de mon PC (pas de reponse du tout)
Problème allumage PCProblème Allumage nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Problème Allumage PC ...
