4745 connectés
  Problème de carte graphique
n°9376983
thom la ma​chette
Posté le 03-01-2015 à 10:39:07  profilanswer
Bonjour à tous, je viens recueillir votre aide à propos d'un problème de carte graphique
Mon écran se met en veille au démarrage de windows et après cela plus de signal.
Du côté de Linux je n'avais pas eu de problème il fonctionnait parfaitement. J'ai donc décidé de réinstaller windows
Au début pas de soucis jusqu'à ce que j'installe les pilotes de ma CG et là le problème refait surface.
J'ai désinstallé le pilote via le mode sans échec, puis installé un pilote moins récent avec lequel je n'avais pas eu de problème mais rien n'y fait.
Sur linux le même problème est survenu lorsque j'ai installé les pilotes propriétaire de NVIDIA
Ma carte graphique est une Geforce GTX 560 Ti
Mon processeur n'a pas de chipset graphique
est ce que vous pouvez m'éclairer svp?
n°9377026
lesabreur
Posté le 03-01-2015 à 11:06:03  profilanswer
Salut, c'est quoi le reste de ta config, proc, mobo, RAM, alim?
Idéalement :
1) fait tester la 560Ti sur une autre config
2) si t'en as pas essaye de te faire prêter une autre CG (même moins puissante) pour voir si le problèmes est bien la 560Ti.
n°9377051
thom la ma​chette
Posté le 03-01-2015 à 11:43:01  profilanswer
Ma config :
proc : Intel core i7
mobo : Asus sabertooth
RAM : Corsair 8 Go
Alim : Corsair GS700
CG : Asus GeForce GTX 560 Ti
Je pourrai la tester sur une autre config dans deux semaines, à moins que je trouve une ame généreuse qui veut bien me faire tester sur sa config
J'aimerai régler le problème avant cela si possible ^^
Est ce que cela pourrai venir du moniteur?
Ma CG possède deux sorties DVI, j'ai donc testé la deuxième entrée. Au premier démarrage je n'ai pas eu de soucis j'ai pu accéder à windows avec les pilotes de la carte installé, puis j'ai redémarré et le problème est réapparu
n°9377506
thom la ma​chette
Posté le 03-01-2015 à 16:40:47  profilanswer
est ce que le problème pourrait être mon écran?
n°9377531
lesabreur
Posté le 03-01-2015 à 17:08:03  profilanswer
Possible mais rare. Essayes en hdmi sur un écran tv mais ça fais plutôt penser à un soucis de carte.
n°9377552
sh4d0uw
Posté le 03-01-2015 à 17:30:04  profilanswer
Salut, désactive le chipset graphique, ça devrait résoudre le soucis :)
Edit : Ah mince désolée pas vu pour l'absence de chipset, j'ai rien dit <<
Message édité par sh4d0uw le 03-01-2015 à 17:31:04
n°9378206
thom la ma​chette
Posté le 04-01-2015 à 03:24:58  profilanswer
merci pour vos réponses :)
Problème installation carte graphique !Problème carte graphique AMD
Probleme d'instalation d'une carte graphiqueproblème suite maj carte graphique
problème carte graphiqueProblème changement carte graphique
Gros problème de reboot (lié à la carte graphique)Problème avec ma carte graphique MSI 970 GTX
Problème carte graphique low profil /!\Problème carte graphique : ATI HD 5470 avec Ecran
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique
