4555 connectés
  [Résolu]Pc à ré-animer! HELP please!
n°4152318
serial los​er
Posté le 21-06-2005 à 14:15:01  profilanswer
Salut!
gros soucis sur mon pc ce matin!
c'est une tour, et ce matin en le bousculant je l'ai fait basculé sur le flanc...
et là , c'est le drame... ;-)
il ne démarre plus normallement, cad que la CM n'émet plus de bip au démarrage, mais tous les ventilos se lancent normallement.
le voyant "power" de la CM est bien allumé.
voilà les essais que j'ai fait ce matin, en démontage /remontage:
-RAM
-CG
-ventirad+proco.
l'origine est peut etre là. en effet, lorsque j'ai enlever le ventirad, le proco est venu avec, collé au ventirad. a priori cela est courant et arrive souvent mais je me demande à quoi sert alors, la barre de sécurité???!
j'ai donc détaché le proco, l'ai remis en place, remonté le zalman 7000Cu et:
1er essai: le pc ne démarrait même plus. les ventilos se lancaient 1s et s'arretaient. j'ai remarqué un peu de jeu avec mon ventirad, j'ai resseré et remis en place..
2eme essai: retour au point de départ.. les ventilos se lancent mais pas de bip..
HELP PLEASE!!!
merci d'avance!
Message édité par serial loser le 25-06-2005 à 20:30:28
n°4152357
tomlimp
Posté le 21-06-2005 à 14:31:23  profilanswer
ta remis de la pate thermique ? Si ya un pb avec le cpu la carte mere c peut etre mi en securité, c pour ca que rien ne démarre, appui sur le cpu quand tu le remet , essaye de faire un clear cmos ...
n°4152408
serial los​er
Posté le 21-06-2005 à 14:48:06  profilanswer
pour enlever la sécu de la CM, comment fait on?
le clear cmos c'est ca?
j'ai pas remis de pate thermique (le barbare lol) non y'en restait assez dessus et je voulais juste essayer de voir si le pc se lancait normallement, si c'était bon je l'arretait de suite te j'allais acheter de la pate..mais là ca n'a rien changé...
appuyer sur le CPU? que eut tu dire par là?
merci en tout cas!
n°4152436
tomlimp
Posté le 21-06-2005 à 14:55:32  profilanswer
la securité , il faut attandre en general pour qu'elle s'enleve , quand u pose ton cpu dans le socket , tu appui dessus et en meme temps tu le verouille. Les ventilo se lancent maintenant ?
n°4152453
serial los​er
Posté le 21-06-2005 à 15:01:01  profilanswer
je suis pas chez moi j'essayerais ce soir.
pour la CM, ca s'enlève tout seul c'est ca que tu me dis? il faut attendre 1h, 2 h?...
Pour le process, j'essayerais encore ce soir. mais dans tout les cas (sauf lors de mon "essai 1" ), les ventilos se sont à chaque fois mis en route.
quznd tu me conseille de maintenir appuyé le process, tu veux dire que je fasse un essai de mise en marche en laissant mon doigt appuyé sur le proco, sans ventirad??? ca craint pas trop?
n°4152472
tomlimp
Posté le 21-06-2005 à 15:10:13  profilanswer
non non, pour le verouiller bien en place , remet le ventilo apres , des fois si t apui pas dessus quand tu le met ,un millieme de millimetre peut sufir , le connexions se font mal ... La pate est quand meme importante , n'oubli d en remettre par la suite , sinon quand tu revien chez toi la securiter de la carte mere devrai etre desactiver (je c pas combien de temps il fo ) si ca ne marche toujours pas le mieux est de tester tes composants sur une autre machine et inversement pour voir d'ou vien le pb , si ta pas d 'autres machine essaye de l allumer sans aucune carte ni disque , laise que une barette mémoire et le cpu,
dsl je suis un peut cafouilli dans mes explications
n°4152480
tomlimp
Posté le 21-06-2005 à 15:12:10  profilanswer
ah ! regarde aussi que ta carte mere ne soit pas en contact avec la tour , au pire tu la sort et tu test et attention a l 'electricité statique
Message édité par tomlimp le 21-06-2005 à 15:12:38
n°4152496
serial los​er
Posté le 21-06-2005 à 15:16:16  profilanswer
merci des infos je testerais ce soir.
je redémonterai mon ventirad et process alors.
je remettrai la pate apres no soucy.
je n'ai pas d'autre machin,e je testerai avec le mini de config RAM+ proco
pour la CM en contact, j'ai tjs les entretoise en place, elle ne doit pas toucher je pense.
merci encore
n°4152527
tomlimp
Posté le 21-06-2005 à 15:26:28  profilanswer
de rien , n'ésite pas , je suis o boulot (en stage), je m'ennui hehe , j'espere t'avoir aidé ...
n°4152535
serial los​er
Posté le 21-06-2005 à 15:28:01  profilanswer
personne d'autres a des conseils pour moi? :-)
je m'inquiètes un peu car là je suis au taf mais ce soir, je n'aurais plus de pc pour avoir de l'aide...
bref encore merci d'avance. sur ce que j'ai pu lire, le problème peut venir de la CM ou du processeur....arf!
n°4152537
balaste
Posté le 21-06-2005 à 15:28:20  profilanswer
serial loser a écrit :
Salut!
-RAM
-CG
-ventirad+proco.
HELP PLEASE!!!
merci d'avance!
ca ma fait exactement la meme avec un paikat ! le paikat fonctionnait tres bien la carte mere est morte ! suite a un arrachage de cpu
n°4152539
tomlimp
Posté le 21-06-2005 à 15:29:45  profilanswer
paikat ?
n°4152543
tomlimp
Posté le 21-06-2005 à 15:30:11  profilanswer
c vrai que cpu ki vien avec le radiateur c assez bizar
n°4152552
tomlimp
Posté le 21-06-2005 à 15:32:59  profilanswer
oué fo que tu regarde une fois verrouillé si il tien ou pas ... si il tien pas ca crain , c peut etre le mecanisme du socket qui est defectueux et donc les connexion ne sont plus avec le cpu ... commence par la ouai
n°4154352
serial los​er
Posté le 22-06-2005 à 13:48:41  profilanswer
bon j'ai essayé hier soir différents trucs..en remettant bien le proco et le verrouillant il a l'air de tenir.
par contre j'ai l'imopression que mon zalman 7000Cu en a pris un coup...il ne tient plus vraiment sur le processeur..je pense donc qu'en tombant, le zalman collé au processeur a donc arraché le processeur du socket et a donc :
-détruit mon zalman (j'ai encore le ventirad BOx, je réessayerais avec)
-soit abimé le socket et donc la carte mère
-soit abimé le processeur
vous me conseillez quel produit poiur enlever la pate thermique du proco? pcq je vais le nettoyer, l'essayer avec le ventirad box et voir si ca marche mieux.
si ca ne marche tjs pas, j'irais chez surcouf (là où je l'ai acheté) en leur demandant de me l'échanger (il est sous garantie) en esperant que ca soit bien le proco qui soit Hs et pas la CM.
sauf si quelqu'un habites pres de versailles et veuille bien me preter un proco en S754...??? :-)
n°4154445
tomlimp
Posté le 22-06-2005 à 14:22:50  profilanswer
tu peux netoyer la pate avec un petit peu d alcool et un chifon
n°4154543
serial los​er
Posté le 22-06-2005 à 14:58:17  profilanswer
de l'alcool a 70° ou du pastis? lol
bon faut que je récupère de l'alcool à 70° alors, pcq j'en ai pas chez moi. merci de l'info tomlimp, (heureusement que ytu a pitié de moi, pcq personne d'autre ne réponds..lol :-) )
n°4155149
serial los​er
Posté le 22-06-2005 à 18:05:56  profilanswer
chtite question qui me vient d'un autre forum, le problème semble etre possible dans le cas d'un probleme de RAM (mal insérée suite au choc..) qu'en pensez-vous?
aussi, s'il s'avère que la RAM était mal installée, quels risques ai-je que la RAM soit Hs suite aux différents allumage/arrets que j'ai fait subir à mon pc dans ce cas là?
pcq si la RAM est morte maintenant?....
n°4156342
serial los​er
Posté le 23-06-2005 à 08:55:00  profilanswer
up de l'espoir...:-)
n°4156425
tomlimp
Posté le 23-06-2005 à 09:53:40  profilanswer
possible ... il ne marche pas encore ?
n°4156998
serial los​er
Posté le 23-06-2005 à 14:02:12  profilanswer
ah non, tjs à l'arret.. je vais faire des test de DD,RAM et carte graph grace au service info de mon boulot.
comme ca je saurais si l'un de ces composants est dead...
mais pour le proco et la CM, seul un retour en boutique pourra m'aider...
n°4159305
serial los​er
Posté le 24-06-2005 à 14:38:49  profilanswer
ca y est j'ai pu faire les test de RAM, DD et CG today.
bilan : RAS, tout marche bien.
bref reste plus qu'à faire tester le processeur et la CM. je ferais ca demain à paris...
en esperant que ca soit pas l'alim..
n°4159678
ze flyer
Posté le 24-06-2005 à 16:48:31  profilanswer
L'alim moi je dis. Essaye ac une autre pour voir.
Message édité par ze flyer le 24-06-2005 à 16:48:58
[VDS]M42: Taks et autres !
n°4159704
serial los​er
Posté le 24-06-2005 à 17:07:09  profilanswer
be  j'en ai pas d'autre c'est ca le problème...
je verrais ca demain. si la CM et le process sont ok, il ne restera plus que l'alim, je serais fixé...je pourrais me faire plaisir en m'achetant une Tagan, en attendant le retour SAV de antec..mais bon on en est pas là
n°4159810
Bbelgarion
Posté le 24-06-2005 à 18:04:52  profilanswer
J'ai le meme probleme: k'avaitenlever mon ventilo car j'avais mis trop de gel, je remonte tout et maintenant les ventilos tourne mais il ne se passe rien.
J''ai essayé une autre ram mais tjs pareil...
J'en ai marre...
n°4161332
ze flyer
Posté le 25-06-2005 à 13:47:10  profilanswer
si c'est ac le même processeur ,ça peut venir de l'excès de pate thermique (ce qui serait zarb car celle-ci ne conduit pas l'électricité)
n°4162182
serial los​er
Posté le 25-06-2005 à 20:29:10  profilanswer
salut!
bon voilà, problème réglé cet aprem!
la panne venait du processeur.
marci a sur.ouf de m'avoir échangé mon proco sans soucis (il était sous garantie mais bon) !!!!
et merci à vous tous de m'avoir conseillé!
à la prochaine! :-)
Achat de carte graphique help memon PC ne démarre plus HELP ! ! ! ! ! !
Probleme lorsque je joue qui commence a me souler !!! plz help me !!![Help] Disque Dur grillé???
[Résolu]Probléme de démarrage d'un pc dell[RESOLU] le pc ne demare plus apres avoir changé le ventillo chipset
Pb énorme de formatage dd ext plus d'idée help svppppppp !!!!!!Help - Mon Vantec Aeroflow fait un bruit de cliquetis épouvantable!!
Pb Asus TA 210 avec mon lecteur, help svp![Help] Disque Dur HS???
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Pc à ré-animer! HELP please!
