6114 connectés
  J'ai changé de ventilo et Win XP ne fonctionne plus !!!
n°3151385
pacem
Posté le 22-04-2004 à 12:10:24  profilanswer
Slt,
J'ai changé le ventilo (bloc ventilo+radiateur) de mon CPU et depuis win xp ne veut plus redémarrer. Le CPU est peut être endommagé ou ma CM, mais comment être sur ?
J'ai une ASUS socket A avec un Athlon XP 2000. J'ai fait attention en retirant l'ancien ventilo mais j'ai cassé un ergot du socket. Mais ça n'empêche pas le nouveau ventilo de tenir et de fonctionner.
Mon PC démarre normalement : les paramètres du Bios s'affichent correctement mais lorsque le logo de Win XP s'affiche, au bout de quelques secondes mon PC reboot automatiquement. J'ai essayé le mode sans échec, pareil !
J'ai modifié plusieurs paramètres dans le Bios (CPU, hardware monitoring...) mais rien n'y fait.
Merci pour votre aide !
n°3151423
twister062
Posté le 22-04-2004 à 12:25:46  profilanswer
on dirait que ton CPU chauffe trop et donc le pC reboot
ta mis de la pate thermique?
si oui n'en as tu pas mis de trop?
au boot le bios affiche combien pour la temperature du proco??
essaye de demonter et de remonter le ventirad
n°3151797
pacem
Posté le 22-04-2004 à 14:22:29  profilanswer
Oui j'ai mis de la pate thermique et beaucoup trop dans un premier temps. Le dessus du proco était tartiné ! Depuis je l'ai nettoyé avec de l'alcool à 90° ainsi que le radiateur et j'ai remis "un grain de riz" de pate sur le centre du proco mais ça ne change rien à mon pb.
Le bios affiche un peu moins de 40°C (maxi de 46°C). Avec l'ancien ventirad la temp avoisinait les 70°C et mon PC fonctionnait. Mais je devais faire attention à ne pas trop sollicité le CPU.
De temps en temps, quand je suis dans le bios, l'écran se gèle et je suis bon pour redémarrer le PC.
J'ai essayé de réinstaller Win XP (on ne sait jamais) mais j'ai un écran noir après la copie des fichiers du CD sur le DD. Plus rien ne se passe et je suis donc obligé de rebooter.
n°3151845
vssoldier
Almost Happy...
Posté le 22-04-2004 à 14:39:55  profilanswer
D'après les symptomes, le disque dur à peut etre des problèmes...  je dirais même qu'il a surement des problèmes. Teste-le avec un utilitaire style Powermax (maxtor) ou l'équivalent chez IBM (ou un autre... ou je peux encore parler pour rien dire pendant un moment, comme tu veux........)
Message édité par vssoldier le 22-04-2004 à 14:40:24
n°3151853
wstaim
Posté le 22-04-2004 à 14:43:55  profilanswer
verifie ta memoire on ses jamai sa se peut quel deconne teste une barete par une barrte et qu pire tu ten fai pretez une par un pote
sinon ouiu regarde letat de ton disque dur
mai avan tou la memoire
n°3151890
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 22-04-2004 à 15:01:29  profilanswer
tu n'as pas monté ton ventirad a l'envers ?
sinon c'est assez etrange, tu es sur de ne rien avoir accroché pendant le montage ? (ram, cg , ... ? )
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
n°3151918
Wiiip
Pseudo-lurkeur
Posté le 22-04-2004 à 15:15:21  profilanswer
Tu a débranché ton PC pendant l'operation.
Le BIOS à peut-être perdu un parametre à la con. Ca m'a fait le coup une fois. Idem, j'avais une asus, et fait le même truc.
Il avait mis le mode[chait pas quoi pluissance globale CPU] en "normal" au lieu de "turbo".
C'est con quand même, et ben win XP démarais/s'installais plus du tout.
J'ai jamais trouvé la solution. (sauf après coup) J'ai viré la pile pendant 3 jour et en la remettant, ça à marché [ou bien en la remetant, j'ai essayé pour voir le mode turbo, je sais plus)
Wiiip - serial sympa
J'ai pas encore compris comment gagner en bourse. Par contre, j'ai compris qu'on perdait en payant des frais. Faites comme moi, ne vendez jamais ! :p
n°3151946
Yobi
Posté le 22-04-2004 à 15:28:05  profilanswer
ouai tu fais "load default values dans le bios" ou tu retire la pile de ta carte mère (5 min sa suffit emplement pas 3 jours...) en prenant carte de pas faire contact sur ta carte mère avec la pile...
Ca remettra le bios par défault...
Sinon quand tu a enlevé ton ventilo est ce que le processeur etait endomagé ?
Un pote a moi a fait chauffé son CPU a plus de 90° (un athlon) et celui ci a commencé a séfriter..  Son pc marchais encore mais quand il a enlevé son ventilo le CPU c émiété (il était tenu par le ventilo)... Mais bon c peu probable si ton pc boote...
Si ton pc reboot au bout d'un certain temp ca doit etre un pbm de température... CPU ou carte mère !
n°3152068
pacem
Posté le 22-04-2004 à 16:06:24  profilanswer
Je n'avais pas pensé au DD. Je vais le tester ce soir. Et je vais retirer la pile. On ne sait jamais.
Sinon, j'avais chargé les valeurs par défaut dans le Bios mais ça n'avait rien changé. Quant au proco il semble nickel au 1er abord.
Merci pour votre aide :-)
n°3161127
pacem
Posté le 27-04-2004 à 13:20:55  profilanswer
Voici l'épilogue de mon pb : c'était bien le proco qui était en cause. J'en ai mis un autre et ça fonctionne. Sauf que j'ai dû réinstaller Win XP car la partition du DD où était installé Win était endommagé. Surement à cause du proco.
Encore merci à tous pour votre aide  :)
Je pense que ma Corsair Twinx3200-C2 fonctionne pas à son maximum!?!?Alimentation ? je change ?
9600 pro et ventiloUN ventilo pr AMD XP 2000+ sur un 2200+
p4 2.8 c avec quel ventilo ?ventilo Silent Boost K8 A1838, Thermaltake
problème lorsque l'on joint un PC à un domaine sous win 2000[ ati ] 8500LE sans ventilo ? possible ?
Asus P4B-MX qui ne voit pas le ventilo CPU donc coupevoltage 12v d'un xp1900+ et ventilo buyant
Plus de sujets relatifs à : J'ai changé de ventilo et Win XP ne fonctionne plus !!!
