3027 connectés
  Problème de PC qui redémarre seul quand il démarre !!!
n°6030319
bmax
Posté le 21-11-2007 à 13:09:00  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon PC, problème qui se décompose en 2 temps :
J'ai d'abord constaté que mon PC redémarrait tout seul de temps en temps juste après que je l'ai arrêté. Ce phénomène est devenu de plus en plus fréquent jusqu'à ce qu'il se produise tout le temps.
Je devais donc débrancher le PC juste après l'avoir arrêté pour qu'il ne redémarre pas seul.
Je me suis donc accommodé de cette situation jusqu'au jour ou le PC ne voulait plus démarrer bloquant au moment ou le chargement de Windows commençait et redémarrant à chaque fois.
J'ai donc formaté mais rien n'y fait le problème persiste...
Le problème doit donc venir du matériel ou du bios mais je n'ai pas assez de connaissance pour l'identifier...
Je sollicite donc votre aide en vous remerciant d'avance de vos réponses
Ma config : Asus P5GD2 Deluxe, P4 3Ghz, 1,5 Go ram DDR2 Infineon, DD 120 GO SATA Maxtor, 7800 GT Leadtek
n°6030335
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 21-11-2007 à 13:12:57  profilanswer
Le plus probable c'est un problème sur l'alimentation. C'est quoi que tu as comme alim? Il faudrait essayer avec une autre.
Essaies aussi de booter avec un liveCD (Ubuntu).
Message édité par bazooca1 le 21-11-2007 à 13:14:08
Feedback
n°6030347
bmax
Posté le 21-11-2007 à 13:16:26  profilanswer
Mon alimentation est une Asus que j'ai acheté chez Surcouf, une 500 watts il me semble.
Qu'est-ce qu'un liveCD ?
n°6030361
bazooca1
Posté le 21-11-2007 à 13:20:56  profilanswer
C'est un cd bootable qui contient un os (Linux) qui fonctionne en mémoire vive
http://www.ubuntu-fr.org/
Le cd te permet aussi de faire un memtest (test des ram).
Message édité par bazooca1 le 21-11-2007 à 13:21:13
Feedback
n°6030376
bmax
Posté le 21-11-2007 à 13:24:22  profilanswer
Oki merci
Mais comment savoir si ça vient bien de l'alim ?
n°6030401
bazooca1
Posté le 21-11-2007 à 13:29:14  profilanswer
bmax a écrit :
Oki merci
Si ton pc reboot aussi avec le LiveCD c'est que ton problème est hardware (alim, ram, mobo....). Le meilleur moyen de savoir si le problème vient de l'alim c'est d'essayer avec une autre.
Feedback
n°6030413
bmax
Posté le 21-11-2007 à 13:33:05  profilanswer
Oki merci... plus qu'à trouver un bon pote qui mettrait à ma disposition son alim ^^... Si vous avez d'autres idées sur la source du problème ... Faites m'en part
n°6030522
Zanskar03
Posté le 21-11-2007 à 14:05:38  profilanswer
T'as pas des peripheriques USB de branchés ? Sur les cartes Asus certains ports usb restent sous tensions quand le pc est arreté , et certains peripheriques "relancent" le pc... bon je maitrise pas completement le sujet mais j'ai deja vu mon pc "redemarrer tout seul" apres l'avoir arreté  :lol:
n°6030575
bmax
Posté le 21-11-2007 à 14:19:29  profilanswer
Intéressant... ba j'ai ma souris c'est tout je vais essayer en la débranchant...
n°6030586
bmax
Posté le 21-11-2007 à 14:23:31  profilanswer
arf le PC ne veut pas démarrer je peux pas vérifier mais je garde ça en tête... merci
Si d'autres idées n'hésitez pas
Probléme disque dur 1.8problème d'affichage.
probleme de non reconnaissance de disque durBesoin d'aide : pc qui demarre mais ecran noir
Problème de carte réseau fast ethernet realtek[Probleme avec windows]
Probleme gestion chipset TV out de ma CGPC qui ne démarre pas
La solution au problème des périphériques non reconnus sur VistaProblème de "ram".
Plus de sujets relatifs à : Problème de PC qui redémarre seul quand il démarre !!!
