3107 connectés
  redémarrage impossible après un O/C
n°3689455
TREBLA
Posté le 10-12-2004 à 00:46:12  profilanswer
Bonsoir-ma configuration:CM A7N8X-E
                         PROR-athlon xp 2800
                         CG-winfast A340TDH
                         2 X 512 DDRAM
Mon pc était stable avec un bios réglé sur 180   x 12.5=2.25G.
Je souhaitais l'amener à 2.4 G et pour ce faire je suis passé progressivement de 180..à...181.à..182...
Las à 183 le pc ne redémarre pas, reboot ne se fait pas ,l'écran reste grisé et malgré plusieurs reboots ,impossible d'accéder au bios.
J'ai tenté un clear cosmos ,le débranchement de la pile,le controle des barrettes ,de la carte graphique,du monitor.Rien n'y fait le témoin de led s'allume,les ventilos tournent mais aucun bip de la carte mère et un écran qui reste grisé.Si qq'un voit une solutionà ce pbl...merci d'avance et à+
n°3689514
Olio
Posté le 10-12-2004 à 01:45:03  profilanswer
Et l'interet de le ramener a 2.4 Ghz ????
n°3689515
Olio
Posté le 10-12-2004 à 01:45:46  profilanswer
Essaye de virer la pile pendant quelques minutes !
Sinon efface le CMOS ( tu regardes dans le manuel de ta carte mere )
n°3689518
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 10-12-2004 à 01:48:16  profilanswer
                         PROR-athlon xp 2800
                         CG-winfast A340TDH
                         2 X 512 DDRAM
T'aurais pas griller ta mobo ou ton proco toi???? alalala...
Tu as surveiller tes temperatures avant de foutre 183 de FSB (aux fréquences en dessous)???
n°3689605
freejuga
Posté le 10-12-2004 à 06:57:40  profilanswer
 :pfff:
Non je pense que ce n'est pas bien grave, essaye d'enlever la pile de la carte mère comme dit Olio mais reste appuiyer sur le bouton d'allumage du pc en même temps (15-20s) sinon c'est quoi ta ram exactement?
n°3689614
bandito
Posté le 10-12-2004 à 07:33:05  profilanswer
Parfois cela peut-repartir après une nuit de repos,après un clear CMOS et débranches le connecteur ATX ,ya le coup de la touche "inser" appui en mème temps que le bouton power de ta tour,sinon ben c'est le bug Nforce2 si cher a ASUS et donc SAV...
n°3689702
swhanda
Posté le 10-12-2004 à 09:39:38  profilanswer
Slt,
apparemment c'est bien le bug NF2...
Essaye le clearCmos:
-debranche le 220
-enleve la pile de la CM
-deplace le jumper CCmos pendant 10s (emplacement du jumper sur le manuel)
-remets en place le jumper, la pile et rebranche le 220
Si çà ne demarre toujours pas (led ok , ventilo ok mais ecran noir), tu dois te faire reprogrammer l'Eeprom bios.
Si tu n'as personne dans ton entourage qui puisse te le faire, contacte moi en MP.
 ;)  :hello:  [:swhanda]
Amicalement, Swh....
n°3690575
TREBLA
Posté le 10-12-2004 à 17:05:55  profilanswer
bonsoir et merci de vos posts.
Malgré les différentes manips suggéréés,rien n'y fait et je pense qu'ainsi que tu le dis swhanda l'eeprom bios est en cause.Comme cette carte est tjrs sous garantie je vais passer au SAV avant tout.Je vous tiens au courant du suivi,merci encore età+
n°3690605
biniou
Posté le 10-12-2004 à 17:21:12  profilanswer
le bug nF2, il n'existe pas que chez Asus, hein, ça vient du chipset avant
mais bon, c'est étonnant, je croyais que c'était de l'histoire ancienne ce bug... :sarcastic:
impossible de formater une des partitionsplantages au redemarrage
Disque dur impossible a la lecture .formattageimpossible de lire un dvd+r ou- r sur ma paltine de salon
MA GF2 serait elle morte? Impossible de booter ...gravure en 1x ou 2x impossible.
Impossible de mettre plus de 30Go en externeImpossible de déconnecter un DD externe sous XP
Impossible de rentrer dans bios Asus P4P800E deluxenec 2510, impossible de graver un DVD...
Plus de sujets relatifs à : redémarrage impossible après un O/C
