2967 connectés
  Ecrans bleus, reboots, ralentissements... pb d'alimentation ?
n°7913539
Leg9
Fire walk with me
Posté le 24-05-2011 à 12:58:01  profilanswer
Je constate depuis quelques temps des soucis sur mon pc, sur lequel je n'avais fait aucun upgrade depuis longtemps.
Je soupçonne une alimentation insuffisante (530W) ou défaillante, mais c'est juste une vague piste.
Configuration matérielle :
Carte mère : MSI P35 Neo2-FR socket 775 (ATX 2.3)
Bios : AMI 1.8 01/24/2008
Alimentation : Hiper M530 530W (ATX 2.2)
CPU : Intel Core 2 duo E8400
Ventirad : Scythe Mugen
GPU : MSI R5850 TwinFrozr
RAM : 4x 1Go Kingston DDR2 6400 HyperX 5-5-5-18-23
SATA : 2 HDD Western Digital, 1 graveur DVD LG
Carte son : Line6 UX1 (externe USB)
Configuration logicielle :
Windows XP SP2, patches à jour, drivers à jour, Antivir Personal à jour, Spybot à jour.
Symptômes :
Par ordre décroissant de sévérité :
Ecran bleu "ati2dvag" (1), reboots intempestifs (2), retours sous windows (3), ralentissements importants aléatoires (4)
Exemples :
(4)
En sortie d'écran de veille, des ralentissement terribles, impossible de passer d'une fenêtre à l'autre, et puis... ça passe, mais j'ai des artefacts graphiques, la barre des tâches qui apparait par "blocs", ce genre de choses. Nécessite un reboot.
(4)
Jeu de stratégie Supreme Commander, s'est mis à ralentir lors de parties "chargées" sur de grande cartes avec beaucoup d'IA. C'est nouveau comme comportement, sur des cartes cartes et dans des configurations pour lesquelles aucun souci ne se posait.
(2)
Jeu de stratégie Shogun 2, c'est affichage du splash screen... et reboot immédiat. Systématique. Je n'ai même pas pu arriver à un écran de réglages utilisateur [:boidleau]
(1)(3)
JDR/FPS Fallout New vegas, lui, me gratifie de retour sous windows systématiques au bout de 15/20 minutes de jeu, voire d'un bel écran bleu estampillé "ati2dvag".
Changement effectué :
Comme je comptais de toutes façons le faire, j'ai changé de carte graphique pour une HD5850, pensant que ma vieille HD3870 donnait des signes de faiblesse physique, et que mes problèmes pouvaient venir de là (surtout avec les bluescreens "ati2dvag" )... Aucune amélioraton au niveau stabilité
(niveau perfs c'et autre chose :D). Je pense donc qu'un pb purement "matériel" de la CG est à priori à exclure.
Monitoring système :
J'ai laissé tourner un memtest86+ quelques heures, à priori rien, nada.
J'ai passé un coup de HW monitor, ça donne un truc comme ça :
http://www.toothache.fr/images/diagnostic1.gif
J'ai fait passer du OCCT, pas d'erreurs à priori, pas de voltages qui semblent partir en sucette, mais là c'est peut être moi qui ne sais pas lire les graphes de résultats (sûrement, même :o).
Les T° processeurs montent à 55/60°, ça ne me semble pas délirant, mais sait on jamais.
Des idées pour la suite ? [:tinostar]
Pour moi les prochaines option restent dans l'ordre :
- une réinstall d'XP
- un changement d'alimentation
Mais j'aimerai être sûr avant d'acheter quoi que ce soit, que ça puisse résoudre mon pb :/
Message édité par Leg9 le 24-05-2011 à 13:21:32
n°7913639
JML19
Posté le 24-05-2011 à 13:51:24  profilanswer
Bonjour
Problème pilote il me semble regarde (ICI).
Message édité par JML19 le 24-05-2011 à 13:51:40
n°7913821
Leg9
Fire walk with me
Posté le 24-05-2011 à 15:54:11  profilanswer
J'ai déjà tenté cette solution il y a quelques temps, et malheureusement sans beaucoup de succès.
Peut être moins d'écrans bleus (je n'ai pas fait de statistiques) mais il y en a toujours, et les pb de reboots, de retour sous windows, etc, persistent.
Message édité par Leg9 le 24-05-2011 à 15:54:38
n°7913849
shump
aka Razen
Posté le 24-05-2011 à 16:07:42  profilanswer
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] l-1/94881/
Alim moisie comme beaucoup des alim HIPER, rendement insuffisant et patatra :)
n°7914073
Leg9
Fire walk with me
Posté le 24-05-2011 à 18:13:28  profilanswer
Ah.
Donc selon toi l'alim est bien la coupable, et une brave 650W (de marque convenable [:julm3]) 80+ machin résoudrait mes problèmes ? :D
Problèmes qui seraient apparu récemment pourquoi ?
Usure prématurée de l'alim ?
Parce qu'avec des jeux comme Witcher ou Divinity Ego Draconis par exemple, je n'avais aucun problème.
Et j'avais l'impression qu'il étaient plutôt gourmands (i.e. que l'alim était bien sollicitée).
Gourmands mais moins que Fallout NV et Shogun 2 qui feraient s'effondrer l'alim ? :o
Message édité par Leg9 le 24-05-2011 à 18:26:55
n°7914089
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 24-05-2011 à 18:23:15  profilanswer
Hiper M530 530W = 360w en 12v
carte vidéo = 150w en 12v non oc
proc = 65w en 12v non oc
mémoire = 10/15w en 12v
c.m = 10w en 12v
carte son 10/15w en 12v
dd = 7w en 12v par dd soit 15w en gros
ventilos = 5w en 12 vpar ventilos , oon vas dir tu en a 3 = 15w
graveur = 7w en 12v
total = 300/310w non oc en 12v
si ton alim est un peut vielle est a put réduire son rendement (les condo c'est pas immortel)
c'est une possible éventualité l'alim , essai de te faire prêter une autre avant d'acheter
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°7914189
Leg9
Fire walk with me
Posté le 24-05-2011 à 19:11:23  profilanswer
c.m = 10w en 12v
graveur = 7w en 12v
:jap: merci
Bah le problème, c'est que des "alims en rab qui trainent dans un coin :o", j'en ai assez peu chez les potes :D
En général une alim, on la change quand elle morte, on ne garde pas sous le coude une ou deux alims "au cas où..." :/
n°7914207
saebalyon
Posté le 24-05-2011 à 19:21:41  profilanswer
baaaa tu doit bien avoir une connaissance ce passera de son pc un week , vue qu'il fait beau
tu prend ca tour , tu la colle a la tienne et debranche que les cable qu'il faut et tu test
Message édité par saebalyon le 24-05-2011 à 19:22:11
n°7914251
Leg9
Fire walk with me
Posté le 24-05-2011 à 19:42:15  profilanswer
Nan :D
Mes potes sont :
- Soit trop geeks pour lâcher leur PC un week end (surtout s'il fait beau :o)
- Soit pas assez geeks pour avoir des PC avec des alims décentes.
n°7914254
Leg9
Fire walk with me
Posté le 24-05-2011 à 19:43:05  profilanswer
D'un autre coté... je peux en prendre une en VPC, et la renvoyer sous 7 jours si mon problème ne vient pas de là, ça me coûtera les fdp aller et retour, mais bon... [:klemton]
Message édité par Leg9 le 24-05-2011 à 19:43:12
n°7914282
saebalyon
Posté le 24-05-2011 à 19:56:10  profilanswer
on vas essayer de voir d'autre chose , car te faire acheter une alim on vera tous en dernier, si on peut eviter , ca ne sera pas un mal
question avec hd tune , dans l'onglet healt tu a des ligne de couleur ?
ta passer quoi en antivirus et anti spywar ?
sinon memtest dit quoi ?
c'est des possibilité aussi pourquoi ca ralentie ce genre de chose
n°7914706
Leg9
Fire walk with me
Posté le 24-05-2011 à 23:39:58  profilanswer
Memtest86+, après 6h à tourner en continu, il ne dit rien.
HD tune, je passerai un coup, bonne idée, ça ne peut pas faire de mal. :jap:
Antivirus : Antivir.
Antispyware : Spybot.
alimentation autonome carte graphique [RESOLU]Alimentation Antec NeoHE 500w siffle
quel alimentationalimentation choix
Problème alimentationAlimentation Mono ou Multi Rail ??
Conseils alimentationReboot impossible (GA-890GPA-UD3H)
Alimentation suffisante ?[AVIS] Alimentation Antec High Current Gamer 620
Plus de sujets relatifs à : Ecrans bleus, reboots, ralentissements... pb d'alimentation ?
