4067 connectés
  Boitier
  un probleme, deux ventilos, 3 solutions
n°3561261
psy_clone
Posté le 14-10-2004 à 20:30:43  profilanswer
bonjours, alors voila, j'ai un boitier , avec deux emplacement pour deux ventilateur en arrier (sous l'alim), deux 80mm, mais aucun autre emplacment dans mon boitier (donc aucun choix a part ces deux emplacement), j voudrais savoir comment les placer , la façon la plus efficace pour bien l'aerrer , y'en a 3 :
- les deux en extraction, g des petit trous sur les cotés, ça pourrait laisser entrer l'air ( c la methode la moins efficace j pense)
- les deux en aspiration : ça fera rentrer l'air directement vers le cpu (ventirad, alim, chipset receveront directement l'air frais) et resortira par les ptit trous sur les coté (par contre ça fera rentrer plein de poussiere)
- mettre l'un en extraction, l'autre en aspiration, ça pourrait "theorikement" faire circulaire l'air en entrant par le haut et resortant par le bas ( je precise ke les deux emplacement sont pratikement collé l'una l'autre)
je ne sais vraiment pas comment faire , kelkin a eu deja ce probleme ou similaire ? comment y remedier, merci
n°3561415
gon165
Posté le 14-10-2004 à 21:23:49  profilanswer
les 2 à l'arriere c'est pour faire sotir lair du proc et chipset
n°3561423
downHCrer
Posté le 14-10-2004 à 21:26:30  profilanswer
Les deux a l'arriere en extraction et t'en met un vers les dd pour l'aspiration, tu dois bien pouvoir trouver de la place.
n°3561469
psy_clone
Posté le 14-10-2004 à 21:43:11  profilanswer
j'ai pas du tout d'emplacement a l'avant
n°3561570
psy_clone
Posté le 14-10-2004 à 22:38:39  profilanswer
pop'up :P
n°3561797
psy_clone
Posté le 15-10-2004 à 00:53:20  profilanswer
hop up dup
n°3561835
pas de bol
Posté le 15-10-2004 à 01:33:05  profilanswer
extraction
n°3562236
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 15-10-2004 à 12:23:18  profilanswer
Moi a ta place jouvre les ports pci et je met les deux en extraction...
Ou alors t'utilise un fanduct pour en mettre un en aspiration , que tu va faire souffler sur le cpu directement grace a l'airduct , puis un en extraction.
Apres faudrait essayer de se debrouiller afin que le ventilo en aspiration ne prenne pas trop lair sorti du boitier...La c'est toi qui voit....
n°3562681
psy_clone
Posté le 15-10-2004 à 15:32:02  profilanswer
c'est effectivement cette derniere solution qui me parrait la plus (theoriquement) interesante, j pense que ça va creer un mouvement circulaire d'air a l'interieur
n°3562809
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 15-10-2004 à 16:46:48  profilanswer
Mais attention , seulement si tu met un airduct pour que un ventilo envoie de l'air direct sur le cpu
Mais tu n'a vraiment rien a l'avant ? pas meme un trou ? Dans ce cas ton DD doit vachement chauffer  :hello:
Message édité par Gater le 15-10-2004 à 16:47:35
n°3566730
psy_clone
Posté le 17-10-2004 à 13:44:13  profilanswer
non je n'ai rien (pasque j'ai un afficheur lcd) et effectivement le disque chauffe pas mal, mai bon, il se refroidis relativement vite
  Boitier
[Resolu]Probleme CG. Zebrures plein l'ecran avec 9600 proprobleme instal pc
Problème de jumper avec un disque dur ibm...problème avec explorer
Problème dvd/graveurproblème de demarrage avec une P4C800 deluxe
probleme d'installation pcProblème d'installation XP - HELP !!!
Problème avec aAsus 9800XT- Freeze du PC
Plus de sujets relatifs à : un probleme, deux ventilos, 3 solutions
