Bonsoir, donc voilà mon problème
J'étais en plein raid et d'un coup le pc se coupe tout simplement...
Ne comprenant pas j'ai voulu le relancer et là ben rien, AUCUNE réaction, même pas une diode qui s'allume ou les ventilos qui tournent...
La seule réaction que j'ai réussi à obtenir c'est après avoir déconnecter et reconnecter l'alimentation (via son propre bouton) et là en appuyant sur power j'ai droit à une seconde de tension si je puis dire avec diodes qui s'allument et ventilos qui démarrent puis plus rien.
Suite aux conseils d'un ami j'ai essayé de vider les condensateurs en laissant appuyé power avec et sans l'alim connectée, j'ai également essayé de démarrer sans barrette de ram, toujours inerte le power
J'ai bien vérifié que aucun cable n'était défait en reparcourant tous les branchements internes, tout est bon!
Si ça avait été une simple surchauffe (comme j'en ai connu pas mal sur pc portable), le pc aurait redémarré direct ou après avoir refroidi
Donc j'en conclu que c'est très mauvais et qu'une pièce m'a laché.
Donc à moins qu'un macgiver me sorte une solution miracle j'aimerai savoir comment tester mon alimentation et ma carte mère pour savoir lequel des deux je dois envoyer au sav (mon matos est encore sous garanti).
Cordialement
