5471 connectés
  Alimentation
  créer bouton marche arret pour alim - danger ??
n°8320590
wongm2
Posté le 20-05-2012 à 19:54:33  profilanswer
hi
mon alimentation interne n'est pas assez piussante pour alimenter tous les disques dur que je voudrais installer .
alors je voudrais utiliser une vieille alimentation interne sony
pour alimenter une partie des disque dur .
mais l'alimentation n'a pas de bouton marche / arret.
donc je voudrais utiliser le bouton march / arret de la multiprise .
comme bouton marche/ arrte de l'alimentation externe .sony
la questioin et la siuvante :
         si je soumet des disque dur externe a des arret systeme et a des arret alimentaion sony a la dur avec le bouton marche /aret de la multiprise .
est ce que a force d'alumer et eteindre ainsi je ne risque pas de detriure les disque dur externe. ???
je voudrais savoir si il y a un risque pour les disque dur externe .
merci.
donc le systeme serais ainsi :
   pc + alimetation interne classic
et
   en plus des disque dur externe alimenter par une alimentation externe sony avec le bouton
   march / arret  avec la multiprise .
l'alimentation externe sony est la siuvante :
    100V -240V  input  4,9 A
     50/60 hz  output
    NMB  model MJPC - 300A2
s'est une ancienne alimentation d'un pc sony.
n°8321250
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-05-2012 à 13:32:05  profilanswer
Bonjour
Vu la consommation négligeable d'un disque dur, je ne suis pas certain de comprendre le problème.
Quelle est la marque et la puissance de ton alimentation actuelle ?
On trouve de bonnes alimentations pour 40E ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Largement de quoi faire tourner n'importe quelle configuration standard, même avec 10 disques durs...et infiniment plus simple et sur que le bricolage de plusieurs alims...
n°8329707
archimede2​4
Posté le 28-05-2012 à 17:45:45  profilanswer
L'alimentation est LA PIECE à ne pas négliger sur un PC , car une défaillance de sa part peut tout détruire.
l'alimentation SONY est ancienne, donc son circuit a vieilli et son rendement s'est déterioré . Donc je vous déconseille de la mettre.
Si celle que vous avez n'est pas assez puissante, achetez en une
d'une bonne marque et certifiée au moins 80+:
n°8329719
archimede2​4
Posté le 28-05-2012 à 17:56:28  profilanswer
vous ne le regretterez pas. Une bonne alim moderne a des protections qui n'existaient pas sur la SONY.
pour les disques durs extrernes, ils ont leur alimentation propres et on les arrête en coupant l'interrupteur qui est sur le boîtier.
Il est préjudiciable de les allumer et éteindre trop souvent mais on ne peut pas faire autrement.
n°8329722
archimede2​4
Posté le 28-05-2012 à 18:04:23  profilanswer
on n'éteint pas un PC en coupant le courant : on l'arrête en cliquant sur le bouton démarrer du bureau.
  Alimentation
avis config, alim pour crossfire suffisante?Compatibilité cables avec alim ax 650
{RESOLU} Quelle alim ?Bizarre Config qui tourne avec juste l'alim 24broches
Branchement alim processeur P8Z77VAlim pour une GTX 560?
Une alim à me conseiller ?Achat carte graphique + alim (s'il faut)
Problème de stabilité d'alimentation, cherche une nouvelle alim !
Plus de sujets relatifs à : créer bouton marche arret pour alim - danger ??
