3035 connectés
  Probleme de son Z5500 / xtremegamer
n°6503675
azerty25
There are no ordinary moments.
Posté le 21-07-2008 à 18:52:16  profilanswer
Bonsoir,
j'ai un problème très bizarre :
depuis cet après midi mes enceintes Z-5500 sont mal reconnu sur ma carte son, le son grésille de partout, l'enceinte centrale veut faire les basses..
Quand je fais tester dans les paramètres de son windows les enceintes sont mal reconnues (pas le bon son pour la bonne enceinte).
Par contre quand je branche les enceintes sur la carte mère aucun problème ca marche parfaitement et bien détecté par les paramètres son windows..
J'ai desinstallé et réinstallé les pilotes son x-fi : aucun changement..
La seule modification que j'ai fait est l'installation des pilotes physX les plus récent, je les ai desinstallés au cas ou, aucun changement..
Que faire ??
n°6504354
azerty25
Posté le 22-07-2008 à 09:55:05  profilanswer
up
n°6856038
azerty25
Posté le 21-02-2009 à 16:59:14  profilanswer
up svp
n°6856267
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 21-02-2009 à 19:10:42  profilanswer
T'es en analogique ou numérique?
Je pense que t'as mal branché tes enceintes.
Sinon mal configuré via logiciel.
Ventes/Achats
n°6857246
azerty25
Posté le 22-02-2009 à 14:55:04  profilanswer
ben comment je fais déja pour différencier analogique à numérique ?
Sinon je les ai rebranché et vérifier, sur les bonnes prises.
Et je ne trouve pas beaucoup d'options dans les drivers, et config windows.
n°6857368
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 22-02-2009 à 16:50:59  profilanswer
Analogique c'est les prises jacks. ( 3 câbles pour le 5.1).
Et numérique c'est par fibre optique etc ... ( 1 seul câble).
Normalement dans tes options de drivers tu peux les tester. Si ca correspond pas à la bonne enceinte essaye de jouer avec des combinaisons différentes. Soit tu inverse la prise 1 et 2 sur ta carte son ;) jusqu'à trouver la bonne enceinte.
Bizarre ton problème quand même.
Ventes/Achats
n°6857423
azerty25
Posté le 22-02-2009 à 17:28:02  profilanswer
J'ai mes branchements en analogiques :)
Ben par je peux les tester sous les options windows, mais les enceintes sont effectivement mal reconnues et lorsque j'inverse les cables pour tester (j'ai tester toutes les combinaisons) ben ça marche toujours pas.
Surtout que ça marchais nikel avant...
Merci pour ton aide ;)
n°6857457
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 22-02-2009 à 17:55:33  profilanswer
Si ca marché nickel avant, ca doit être logiciel.
Essaye sans carte son.
Tu désactive ta carte son dans le bios et désinstalle tes pilotes audio.
Ensuite tu redémarre sans carte son. :D
Tu éteint le pc, puis t'ajoute ta carte son :jap:
Tu boot et installe les pilotes du CD ! et que ceux la !
Ensuite tu reboot.
Si t'as déjà fait cela je testerai bien un nettoyage de la base de registre et chercher les pilotes à supprimer de facon manuel.
Je suis pas expert au pire formate :D .
Bon courage.
Ton problème vient soit de ta carte son en PCI ( peut être des parasites, interférence avec la carte ) ou logiciel ( + probable vue qu'avant tout fonctionné).
Message édité par Booo-2a le 22-02-2009 à 17:57:04
Ventes/Achats
n°6857535
azerty25
Posté le 22-02-2009 à 18:51:10  profilanswer
Oep j'avais déjà fait.
Le formatage j'y ai pensé mais pas trop le temps et la motivation ^^
Je pense que c'est logiciel mais bon.. J'aurai bien tester sur un autre port pci mais j'en ai qu'un de libre.
n°6857542
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 22-02-2009 à 18:54:11  profilanswer
Teste ta carte chez un ami :D tu lui ouvre le pc, tu test et tu rentre chez toi en lui laissant le bronxe :o si c'est un vrai ami il te dira rien :lol:
C'est quoi ta carte son?
Ventes/Achats
n°6857545
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 22-02-2009 à 18:56:26  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 3636_1.htm
Si t'as une carte son créative je t'invite à regarder ce topic unique :)
Ventes/Achats
n°6857862
azerty25
Posté le 22-02-2009 à 22:02:29  profilanswer
Déjà testé chez un ami ^^
Je vais aller faire un tour sur le topic créative ;) (XtremeGamer)
n°6857870
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 22-02-2009 à 22:09:12  profilanswer
Si la carte marche chez ton ami, c'est logiciel !
Ventes/Achats
problème branchement disque dur7600gt cassé? probleme affichage
Probleme regulation ventilo 9800 GTxProblème avec ATI Mobility Radeon Xpress 1200
probleme avec mon seagate barracuda 500 gigasproblème d'artefact HD4850...
Problème lors de la connection d'un disque dur IDEProblème hardware complexe
problème ati 4850 sur écran plasma
Plus de sujets relatifs à : Probleme de son Z5500 / xtremegamer
