3615 connectés
  7600gt cassé? probleme affichage
n°6503665
the_game
Posté le 21-07-2008 à 18:43:14  profilanswer
hey hey hey !
Alors voila , tout allait bien avec ma galaxy 7600 gt 256mo jusqu'a ecran bleu (win xp). Je redemarre , l'ecran est plein de petit point de toutes les couleurs, puis arrivé au niveau de choisir une session ecran bleu de nouveau.
Donc je demarre en mode sans echec sans environnement graphique ,  je desinstalle les drivers , ca demarre mais tjr lecran plein de petit point.
Donc question :
Est ce que quand on a ca (sans driver ) :
http://img232.imageshack.us/img232/3181/casseim7.jpg
ca signifie que la cg est morte ??
( J'ai un petit espoire que ce soit du a un faux contact mais j'ai beau eu essayé de bidouillé le cable  ca n'a rien changé)
Merci Merci !
Message édité par the_game le 21-07-2008 à 18:44:48
" Un bon post doit ressembler à une mini jupe, assez long pour couvrir le sujet, assez court pour attirer l'attention "
n°6503709
lambio
Posté le 21-07-2008 à 19:11:49  profilanswer
Ton probleme est peut etre du a une surchauffe du processeur graphique.Demonte le ventilateur et regarde dans le radiateur si l'air passe bien.
n°6503727
Skykiller
Posté le 21-07-2008 à 19:23:47  profilanswer
T'as essayé ta carte sur un autre PC ? Quelle est ta carte mère (chipset surtout) ? J'avais des couleurs un peu pareil avant mais ça ne le faisait que lors de la lecture de vidéos, c'est du au chipset Nforce 7 et il faut flasher le BIOS de la carte mère... mais j'y pense seulement parce que l'affichage ressemble à ce que j'avais, après ce n'est peut être pas du tout ça...
n°6503867
the_game
Posté le 21-07-2008 à 21:12:52  profilanswer
Merci pr ces rapides reponses !
1) La temperature est ok a 100% , j'ai egalement soupconné un probleme de chaleur et j'ai tout demonté, je replacé le ventirad ( un vf 700 ) et enlevé la poussiere.
2) Ma carte mere est une asus a8n5x nforce 4. J'avais mis la derniere version du bios une fois.
Oui je peux encore essayer de flasher la carte mere et peut etre meme la carte graphique , mais jvoulais savoir si yavait un espoir ^^  Pour le moment jvais faire comme t'as dit , jvais essayer de mettre la cg sur un autre pc , ca me donnera sans doute des reponses.
n°6503869
Skykiller
Posté le 21-07-2008 à 21:14:57  profilanswer
Bah au moins on verra si ça vient de la Carte graphique ; ) Par contre à priori c'est pas un pb de carte mère, car les chipsets en cause sont les 750i et 780i :)
EDIT: au fait ça fait lgtps que t'as ta carte ou tu viens de l'avoir ? En gros est-ce que tu l'a déjà vu fonctionner normalement ; ) ?
Message édité par Skykiller le 21-07-2008 à 21:16:16
n°6503884
the_game
Posté le 21-07-2008 à 21:24:27  profilanswer
oui oui je l'ai depuis 2 ans ., jusque la tout allait bien , je savais que yavait un faux contact au niveau de la prise dvi , d'ou mon hypothese..
J'ai fait un peu d'overclocking un peu poussé a un moment mais j'ai arrété depuis plusieurs mois.
Pour le moment je vais la mettre au frigo pr la nuit , je sais pas si ca va servir a qqch , autant essayé.
(pour la chaleur, notons que j'habite en tunisie , il a fait 40 aujourdui , sans clim )
n°6504043
Skykiller
Posté le 21-07-2008 à 22:46:01  profilanswer
Heuuu j'suis pas convaincu que ça soit une bonne idée le frigo :D
A moins de foutre carément l'ordi en marche dedans ^^
Message édité par Skykiller le 21-07-2008 à 22:46:38
n°6506099
the_game
Posté le 23-07-2008 à 10:23:45  profilanswer
ok bon pour le congelo ca a rien changé ^^
Il me reste plus  qu'a la changé.
Merci pour l'aide !
Probleme regulation ventilo 9800 GTxProblème avec ATI Mobility Radeon Xpress 1200
probleme avec mon seagate barracuda 500 gigasproblème d'artefact HD4850...
Problème lors de la connection d'un disque dur IDEProblème hardware complexe
problème ati 4850 sur écran plasmaProblème de boot après installation MSI X48 Platinium
Probleme pc ne boot pas p5n32 sli deluxe
Plus de sujets relatifs à : 7600gt cassé? probleme affichage
