3418 connectés
  [Problème son 5.1 sous XP]
n°6988591
FløX
Posté le 08-06-2009 à 19:16:35  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai récupéré il y a quelques temps un Acer G7700 Predator Crusher. Vista étant installé et n'aimant guère cet OS, j'y ai installé XP. Seulement voilà, depuis je n'ai plus de son 5.1. Rien trouvé de probant sur le site de Realtek et je n'ai pas encore vu de personne avec le même soucis que moi (sauf quelques uns sous Vista).
J'ai du son provenant de l'enceinte centrale, de celles gauche et droite et enfin du subwoofer. Par contre, concernant les deux à l'arrière c'est le néant.
J'ai vérifié les branchements et ils sont bons... Les enceintes sont en état de marche aussi (j'ai branché le jack des enceintes arrières sur le port "front" et elles fonctionnent). J'ai aussi essayé d'intervertir certains branchements en désespoir de cause mais sans succès, je n'arrive pas à avoir du son dans toutes mes enceintes...
J'ai aussi essayé plusieurs drivers Realtek (j'ai pris soin de désinstaller les anciens avant de mettre les nouveaux, etc...) sans succès.
Concernant l'utilitaire Realtek, je ne peux pas mettre en 5.1 mis à part "Dolby Digital 5.1"... Et pour le coup j'ai plus de son du tout.
Concernant ma config' :
Carte mère Acer MC72XE
Chipset son intégré : Realtek High Definition Audio (la version du driver installé : 5.10.0.5832)
Intel Quad Core Q9550 à 2.83Ghz
4Go RAM DDR2 (enfin 3Go reconnus)
Windows XP Home SP3 (32bits)
Kit d'enceintes Logitech X530
La seule chose que je n'ai pas testé c'est de mettre en numérique... Mais mes enceintes ne possédants pas ce port ça me parait difficile...
Ça vient des drivers ? De l'OS ? De mes enceintes ? De mon chipset son ? Bref, je sèche vraiment quand à la cause et surtout la résolution de ce soucis et un peu d'aide serait vraiment la bienvenue...
Merci par avance de vos réponses !
n°6989009
c_planet
Posté le 09-06-2009 à 00:46:20  profilanswer
salut,
problème de configuration à mon avis,
vérifie que la config enceintes 5.1 est bien active dans windows et dans le driver (que veut dire "je ne peux pas mettre en 5.1 " ??), et peut-être même dans le bios.
ou de mauvais cable dans mauvais port de sortie, si tu es sûr à 100% de ton coup, active ou désactive la détection/attribution automatique des ports.
probleme installation XP avec GA-EP45-UD3RProblème installation windows XP
Problème lecteur/graveur de DVD avec Windows XP[resolu] problème de boot agent merci papycool52 et besoule
probleme Mise à jour XP[HELP] Problème de stabilité sous XP
HD4650 non reconnu sous Ati Tray ToolProbleme d'affichage de bureau (XP et Multi ecran)
probleme pour reinstaller XPProbleme pour installer Winfast TV2000 XP sous Vista 64
Plus de sujets relatifs à : [Problème son 5.1 sous XP]
