2525 connectés
  Probleme d'affichage de bureau (XP et Multi ecran)
n°6856590
Garouney
Mac User
Posté le 21-02-2009 à 23:30:14  profilanswer
Bonsoir a tous.
J'ai un problème sur un ordi la... Dell Dimension assez récent...
Config habituelle, un écran 19" en écran principal en vga et une Tv LCD 32" en écran secondaire en DVI...
tout allait très bien, on fait des travaux donc on débranche tout pendant deux mois... Fin des travaux, on rebranche tout et la sérieux problème:
Mon écran principal n'affiche plus le bureau ! il affiche un fond d'écran uniquement comme si il se comportait comme un ecran secondaire...
Je me dit pas de problème, j'allume la tv pensant que l'écran principal était devenu celui ci mais rien.....
Donc impossible d'avoir accès a mon ordi, j'aperçois une icone de mon bureau et encore, elle est pas "complète"...
Je me retrouve a rien pouvoir faire: même pas acceder au propriétés d'affichage...
Comment faire ?
iMac 27" i5 + MBP 15" + iPhone 4
n°6858486
Garouney
Mac User
Posté le 23-02-2009 à 14:57:48  profilanswer
up ?
pas d'idée de génie pour resoudre ce probleme ?
Merci à vous
n°6858505
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 23-02-2009 à 15:10:49  profilanswer
Essaye de ne brancher que l'écran 19" pour refaire les réglages depuis le début.
n°6858564
c_planet
Posté le 23-02-2009 à 15:41:59  profilanswer
en multi-écran, je conseillerais de toujours se créer des raccourcis clavier pour rappeler les profils de configuration, au minimum celui du profil de l'affichage unique sur la sortie 1 (dans une résolution peu élevée). Le jour où il y a une anomalie ou un changement à faire, cela évitera de changer des câbles, de booter en sans échec ou mode vga, etc. pour récupérer l'accès au bureau et aux panneaux de config.
Message édité par c_planet le 23-02-2009 à 15:43:36
n°6859940
Garouney
Mac User
Posté le 24-02-2009 à 15:02:18  profilanswer
littleone a écrit :
Merci de ta reponse...
Je l'ai fait, j'ai brancher uniquement le 19" en vga mais ca me fait pareil ! j'ai acces a rien.... les icones sont pas accessible, quand je fait clik droit propriété d'affichage la fenetre s'ouvre mais sur un autre ecran ou j'ai pas acces.....
L'horreur quoi.
n°6859941
Garouney
Mac User
Posté le 24-02-2009 à 15:04:27  profilanswer
Merci du conseil, par contre, n'aurait tu pas une solution ??
J'ai essayé comme tu l'a mis dans ton message de booter en sans echec, ca marche, j'ai mon ecran qui revient ni mais quand je redemarre en mode normal le probleme revient....
Merci de votre aide.... si vous savez ce que je peux faire exactement pour clore le pb...
n°6859942
pas de bol
Posté le 24-02-2009 à 15:05:00  profilanswer
Une réinstallation des drivers s'impose.
Et un boot en safe mode ?
Message édité par pas de bol le 24-02-2009 à 15:07:38
n°6859952
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-02-2009 à 15:14:42  profilanswer
Ah ben oui je vois pas autre chose que le boot en mode sans échec (F8 au démarrage il me semble) pour avoir accès au bureau et désinstaller / réinstaller les drivers.
n°6859955
Garouney
Mac User
Posté le 24-02-2009 à 15:17:15  profilanswer
Facture d'achat retrouvée.
La carte vidéo est une Nvidia Geoforce 7300LE TurboCache  256Mo
Si ca peut vous aider à m'aider.... MERCI BCP
n°6859956
Garouney
Mac User
Posté le 24-02-2009 à 15:18:26  profilanswer
Ok je vais faire ca, je vais chercher les driver sur internet sur un autre ordi, je les met sur une cle usb (la clé sera t'elle reconnu en safe mode)
et je fais "mettre a jour le pilote".
C'est bien ca ?
n°6859964
pas de bol
Posté le 24-02-2009 à 15:23:57  profilanswer
Pas tout à fait : tu démarres en safe mode pour la désinstallation.
La réinstallation se passant en mode normal.
n°6860161
Garouney
Mac User
Posté le 24-02-2009 à 17:37:53  profilanswer
Merci,
j'essaie ca des ce soir.
Je vous tiens au courant.
n°6860291
audioslave​227
virez le slave227
Posté le 24-02-2009 à 18:56:55  profilanswer
Salut Garouney,
C'est moi qui ai hérité de ton problème d'ordi (je suis un voisin de la mère du propriétaire de l'ordi) :D
J'ai fait un sujet pour la fin de l'intervention : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Et le probleme est résolu.
J'en ai profité pour virer le tas d'espions via Spybot et Malwarebytes.
Par contre, peut etre tu es au courant, Norton est sur le PC, mais ce ne serait pas une version d'evaluation ? J'ai mis à jour avec LiveUpdate et au redémarrage, Norton est désactivé et il me demande la clé d'activation ?
Si c'est une version d'eval, je peux la déinstaller mettre AVG ou Antivir... essaye de me dire :)
Last.fm
n°6860659
Garouney
Mac User
Posté le 25-02-2009 à 00:10:02  profilanswer
audioslave227 a écrit :
Salut Garouney,
MP
n°6860712
c_planet
Posté le 25-02-2009 à 01:22:50  profilanswer
n°6861502
Garouney
Mac User
Posté le 25-02-2009 à 17:33:31  profilanswer
Je te le fait pas dire !
 :D  :D  :D
Problème perf HD4870 GsMontage pc - pas d'ecran et pas de bip
Installer un RAID miroir (1) après install XPProbleme disque dur SSD
probleme de reinitialisation des parametres du bios sur asus p5q proProblème d'installation de RAM
Ecran bleu aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'affichage de bureau (XP et Multi ecran)
