6063 connectés
Problème 3d!
n°5677208
cybe05
Posté le 26-07-2007 à 15:56:45  profilanswer
Bonjour à tous!  :hello:
Je suis nouveau sur ce forum. Je ne suis pas particulièrement doué en informatique, mais j'ai mes bases... Alors voilà mon problème qui me suit depuis quelques temps :
- Tout d'abord les configurations de mon vieux PC (date de 2001 env.) :
Fabriquant : Packard Bell
Système d'expl : Windows XP édition familiale 5.1
Processeur : AMD Athlon(tm) XP 1500+, MMX, 3DNow, ~1.3 GHz.
Mémoire : 768 MB ram
Avec DirectX 9.0c.
Carte graphique (surtout ne rigolez pas!!! :sweat: ) : NVidia GeForce 4 MX 440
Pilote graphique : 93.71.
Carte son : NVidia nForce (TM) Audio.
- Alors voilà : Après avoir eu mon PC (il y a assez longtemps ), je jouais pour la première fois à Unreal Tournament 2003 (très bon jeu d'ailleurs ^^). Et ca marchait super bien, pas de lague ni rien (à part un petit problème de driver qui se voyait notamment à cause des décors mais rien de grave).
Au fil du temps, un problème est survenu. En jouant à d'autres jeux, parfois après quelques minutes de jeu, l'image se figait, et le denrier son se répétait des milliers de fois! Un bogue à devenir fou. Je n'avais d'autres solutions que d'éteindre manuellement le PC.
Et, au fur et à mesure, ce problème s'est amplifié, jusqu'à maintenant où je ne peux plus jouer à AUCUN jeu qui mette au défi les capacités 3d du petit monstre. Même problème qu'au dessus, mais impossible de jouer ne serait-ce que 2 minutes sans que l'odinateur plante (même en rejouant à UT 2003! Et aussi en testant un 3dMark). Et parfois, au lieu de ce bogue bizarre, je tombe sur l'écran bleu de vidage de mémoire physique avec l'erreur stop : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Surement un problème de composant... En tout cas, je n'ai aucune idée d'où cela peut venir!
Entre temps j'ai formaté le disque dur, pour revenir à un PC comme neuf, je voulais voir si ce problème persistait, et, en effet, il le fait toujours.
Les modifications faites sur le PC? Y'en n'a pas des masses : Ajout d'une barette de mémoire et changement de lecteur DVD.
Alors voilà, j'ai décidé de poster ici car je pense que des gens qui s'y connaissent un peu en informatique pourront m'éclairer sur ce problème.
N'hésitez pas à me demander des explications s'il y a quelque chose de pas clair!
Merci d'avance  :wahoo:
n°5677211
keos92
This is the way..
Posté le 26-07-2007 à 15:58:55  profilanswer
cela n'arrive que dans les jeux ?
si oui ==> carte graphique hs
n°5677219
cybe05
Posté le 26-07-2007 à 16:02:58  profilanswer
Ah oui, j'ai oublié de dire que parfois, même en regardant une vidéo sur youtube et cie, le même bogue survient! :s Et aussi, juste avant que je ne formate, en discutant avec quelqu'un avec la web cam et le micro sur MSN, même problème! :s :s
n°5679793
cybe05
Posté le 27-07-2007 à 19:28:17  profilanswer
UP!
n°5680929
silver87
Posté le 28-07-2007 à 13:48:38  profilanswer
as tu réessayer en enlevant ta nouvelle barette de ram?
n°5681141
cybe05
Posté le 28-07-2007 à 15:36:46  profilanswer
Non... Tu penses que ça vient de la ram?
n°5681173
silver87
Posté le 28-07-2007 à 15:53:12  profilanswer
je ne sais pas. parfois en informatqiue faut pas chercher à comprendre. si le changement de ram et ton soucis se sont fait dans le même temps, alors y'a des chances.
Sinon comme dit au dessus, la CG rend p'tre l'âme.
Message édité par silver87 le 28-07-2007 à 15:54:10
Problème diamètre câble TVprobléme de stabilité avec athlon 64 3400+ /K8NF-9
Problème avec MSI K9N Diamond et AMD Athlon 6000+probleme carte graphique !!
Probleme d'o/c E6750UN petit problème d'affichage ...
aidez moii !! probleme de ventiloProblème de boot sur cd.
problème carte mère asus p5be_plusProbleme USB2 sur A7N8X-E
Plus de sujets relatifs à : Problème 3d!
