6201 connectés
  Problème après installation de watercooling
n°9796459
tanados
Posté le 03-05-2016 à 22:41:55  profilanswer
Bonjour, bonsoir à tous.
 Mon problème est simple, je voulais installer, pour mon xeon E5450, un watercooling aio ( Cooler master Seidon 120V).
J'ai donc commandé et installé la pièce, premier démarrage, rien ne passe ! Les ventilateurs ne tournent pas(Enfin si,une fraction de seconde puis plus rien), pas d'affichage sur l'écran.
Seul la led verte de la carte mère rest allumée. J'ai donc décidé de tester sur mon pc principal.
Même problème après installation, plus d'allumage, même en remettant le ventirad d'origine ! (Hyper 212 evo) J'ai tenté un clear cmos, rien à faire. Je soupçonne la backplate du watercooling de faire un faux contact et avoir grillé mes cm..Mais je préfère avoir un avis.
Merci d'avance.
n°9796470
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 03-05-2016 à 22:52:57  profilanswer
Salut
2CM ça parait peu probable...
Tu as fait un clear CMOS sur chaque carte?
Il y a un seul ventilo sur le Seidon je crois?
n°9796471
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 03-05-2016 à 22:53:25  profilanswer
Les modèles de tes CM?
n°9796474
tanados
Posté le 03-05-2016 à 22:55:40  profilanswer
Effectivement, sur les 2, rien à faire.
Mon modèle n'a qu'un seul ventilateur oui.
n°9796476
tanados
Posté le 03-05-2016 à 22:56:19  profilanswer
Pardon du double post.
Alors, une H61 M-K pour ma config principal.
Et une Asus P5QL Pro pour le xeon.
n°9796480
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 03-05-2016 à 23:01:54  profilanswer
Tes rams sont sur les slots de quelle couleur? Juste pour info.
n°9796484
tanados
Posté le 03-05-2016 à 23:07:20  profilanswer
J'en ai 4 sur la P5QL pro, donc jaune et noir(J'en ai retiré deux par soupçons) . Et les deux bleus pour la Asus H61 M-K.
n°9796487
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 03-05-2016 à 23:16:06  profilanswer
J'avais eu un souci similaire il y a quelques années et ça venait de la RAM, sur une carte ASUS justement. J'avais inter-changé les slots pour mes 2 barrettes (du Noir vers le bleu chez moi) et ça avait fonctionné.
Peux tu réessayer Ram par Ram / slot par slot? Un peu ch... mais bon :-/
Mais bon 2 carte c'est très étrange.
n°9796488
tanados
Posté le 03-05-2016 à 23:17:07  profilanswer
J'ai fais une petite vidéo rapide. Désolé pour les vibrations, je reçevais un sms à ce moment la. https://www.youtube.com/watch?v=XZC [...] e=youtu.be
n°9796489
tanados
Posté le 03-05-2016 à 23:17:35  profilanswer
D'accord, je teste ça !
n°9796494
tanados
Posté le 03-05-2016 à 23:26:14  profilanswer
J'ai testé, une par une les deux barrêtes que j'avais mise sur la P5QL pro et dont j'étais sur qu'elle était bonne. Rien à faire, toujours la même chose que sur la vidéo.
n°9796509
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 04-05-2016 à 00:08:27  profilanswer
OK...
Question : sur ta vidéo, tu ne lance le PC qu'en allumant l’alimentation???
Il faut forcément passer par le bouton boitier ou un raccourci.
Je repasse demain.
Bon courage ce sont de sales moments :-/
n°9796512
tanados
Posté le 04-05-2016 à 00:14:16  profilanswer
Je l'allume à l'ancienne, avec un tournevis !
n°9796513
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 04-05-2016 à 00:16:27  profilanswer
Barbare!!! :-) Et avec un véritable allumage peut-être? Tu es certain de ton tournevis? 2 soucis avec 2 cartes, je tenterai le coup de la modernité pour voir ! :-)
n°9796516
tanados
Posté le 04-05-2016 à 00:23:57  profilanswer
Ca m'a fait pareil avec un boitier, j'ai trouvé le problème..J'ai mis la backplate a l'envers, donc faux contact donc couic la cm.. :/
n°9796671
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 04-05-2016 à 10:15:07  profilanswer
Juste la backplate à l'envers t'aurait cramé deux CM?
Et les trous étaient bien positionnés malgré l'inversion?
Je compatis mais c'est vraiment curieux.
J'espère que d'autres te feront faire des tests positifs.
n°9796711
tanados
Posté le 04-05-2016 à 11:16:27  profilanswer
J'ai essayé avec une carte mère socket 775. Aucun problèmes avec la backplate dans le bon sens..
n°9797049
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 04-05-2016 à 20:03:03  profilanswer
Bon ben désolé pour toi alors :-/
Je reste perplexe.
Problème platine vinyl, ne trouve pas de solution[Résolu]Problème de boot VGA_LED
Installation / configuration SSD 950 pro 256 goProblème NO SIGNAL
Ecran noir après une installation de windows 10Problème passage AMD - Nvidia sur windows 10
Problème ram DDR4Probleme Alim carte mere et boitier
Probleme de lag avec Radeon R7 M360problème de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème après installation de watercooling
