2366 connectés
  Asus R9 290x Direct CU II OC - écran noir
n°9195847
Black-sh33​p
Posté le 03-07-2014 à 17:05:13  profilanswer
Bonjour, voici mon problème : j'ai commandé une Asus R9 290x Direct CU II OC, seulement quand j'allume le pc l'écran reste noir.
Tout est bien branché et ça ne peux pas venir de l’alimentation. Quand je test avec une gt 440 ou même aec une gtx 550 ti aucuns problème.
En cherchant un peu sur internet j'ai lu que cela pouvais venir de la carte mère et qu'il fallait donc flashé le BIOS. J'ai donc téléchargé les driver mais je ne sais pas si c'est de ça qu'il été question.
Avez vous une solution à ce problème ?
n°9195900
xwar03
Posté le 03-07-2014 à 17:51:14  profilanswer
Moi aussi j'ai ce soucis, rien ne s'affiche, écran noir, du coup c'est ma carte mère qui n'est pas compatible, osef je change de config dans 1 mois :)
J'espère que tu trouveras d'ou vient le problème, mon bios j'ai le dernier flash et rien..
Bon faut dire c'est un Alienware d'ou peut-être le soucis :pt1cable:
Tiens nous au courant :hello:
n°9195917
Spartan88
Posté le 03-07-2014 à 18:05:44  profilanswer
Mmmm...tu penses que le soucis ne vient pas de ton alimentation parce que...une GT 440 ou GTX 550Ti ça passe ?
Donne nous déjà ta configuration complète stp  ^^
n°9195933
Black-sh33​p
Posté le 03-07-2014 à 18:20:40  profilanswer
A la base c'est un pc HP : i5 2300
2x3 Go RAM
j'ai changé l'alim pour une Bequiet l8 630W
Et j'ai aussi testé avec une R9 290 TRI-X OC et pas de problème
Message édité par Black-sh33p le 03-07-2014 à 18:22:43
n°9195992
Spartan88
Posté le 03-07-2014 à 19:20:37  profilanswer
Branché en HDMI ? DVI ? Essaye ces deux là déjà, si c'est la même chose, regarde du coté carte mère, si il existe une MAJ pour ton bios mais...si c'est un PC HP à la base et que tu as la carte mère qui va avec, c'est castré à mort et pour la Maj du bios tu vas pouvoir te brosser...
Et en dernier recours, essaye ta carte sur un autre PC, voir si elle démarre
Message édité par Spartan88 le 03-07-2014 à 19:21:07
n°9196004
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 03-07-2014 à 19:31:54  profilanswer
2x3 Go RAM
Sapphire ces gosseboss  :lol:
Demain c'est loin
n°9196009
xwar03
Posté le 03-07-2014 à 19:35:22  profilanswer
+1, si ta pas de pc à disposition va y faire tester chez un informaticien, tu seras directement si elle a un problème..
Et pareil moi c'est une 290X et mon alim est top 850w (la marque j'en sais rien) mais surement bonne pour un Alienware. :pt1cable:
n°9196177
Black-sh33​p
Posté le 03-07-2014 à 22:39:11  profilanswer
Je vais voir pour la tester sur un autre PC mais le problème ne viens pas du fait que ce sois en HDMI
Vaut-il mieux brancher son écran sur sa carte mère ou graphique?r9 290 tri x oc VS 2 hd 7970 (crossfire) VS 2 gtx 760 (sli)
Fuites mémoire après achat R9 290xFeedback sur Nexus Silent Wired Mouse SM-8500B Noir (SM-8500B)
GTX 770 2Go ou R9 280X 3GoQue vaut la MSI R9 290X gaming ?
Alim pour une MSI 290X GamingAlim SLI R9 290 Tri-X ?
Plus de sujets relatifs à : Asus R9 290x Direct CU II OC - écran noir
