4177 connectés
  Difference MSI GTX 750Ti N750Ti-2GD5/OC et N750Ti-2GD5/OCV1
n°9196750
keno11
Posté le 04-07-2014 à 14:38:42  profilanswer
je souhaitais acheter une carte graphique nVidia GTX 750Ti, la carte de MSi (la normale, pas la Twin Forz) me semblait pas mal mais j'ai découvert qu'il y avait 2 modèles :
      - la N750Ti-2GD5/OC (exemple: http://www.ldlc.com/fiche/PB00162199.html)
      - la N750Ti-2GD5/OCV1 (exemple: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 5328.html)
Je voulais donc savoir ce qui les différenciai puisque elle sont identiques au niveau des specs mais le prix est légèrement plus élevé pour la 2e.
Si quelqu'un peut m'apporter un élément de réponse ça serait très gentil !  :)
Message édité par keno11 le 04-07-2014 à 14:49:48
n°9196769
BuBix
Posté le 04-07-2014 à 14:46:19  profilanswer
Au niveau des fréquences/performances : aucunes
Au niveau du système de refroidissement : la première utilise le twin froz IV de msi et fait partie de la gamme "gaming", la seconde a un radiateur plus standard.
La première est donc forcément un peu plus chère.
edit : ah non dsl tu parles pas de la twin froz, mais la différence se fait toujours au niveau du radiateur.
La premiere c'est ça => http://s3.static69.com/m/image-off [...] 00x500.jpg
La seconde => http://www.materiel.net/live/264703.jpg
La je pourrais pas te dire lequel est le mieux.. (Le premier peut être, car plus imposant..)
Message édité par BuBix le 04-07-2014 à 14:51:15
n°9196814
keno11
Posté le 04-07-2014 à 15:24:38  profilanswer
Donc apparemment la seule différence serait la taille du radiateur ?
Je ne pensais pas qu'ils sortiraient une 2e version juste pour ça, mais en tout cas merci de ta réponse.  :)
Si quelqu’un sait sil y a une autre différence merci de me le signaler.  :)
n°9197436
lesabreur
Posté le 05-07-2014 à 09:26:56  profilanswer
La taille (il suffit de lire les caracs ;) )
N750Ti-2GD5/OC : 21 cm
N750Ti-2GD5/OCV1 : 16 cm
Ces cartes chauffent peu (par rapport aux autres carte gamer). Si tu as la place prend celle de chez ldlc moins chère. Si ta place est limitée prend celle de 16 cm.
Message édité par lesabreur le 05-07-2014 à 09:27:26
n°9197646
keno11
Posté le 05-07-2014 à 14:21:29  profilanswer
Oui j'avais bien vu la différence de taille mais cela m'étonnais que ce soit la seule différence.
Mais encore une petite question (promis c la dernière  :D )
Savez vous pourquoi MSI ont créé cette 2e version ? Juste pour le gain de place ? Ou alors peut être un défaut de fabrication sur le ventilo de la 1ere version ?
n°9197678
lesabreur
Posté le 05-07-2014 à 14:56:01  profilanswer
La V1 c'est la plus courte, donc c'est pas un gain de place. En fait je pense que c'est pour avoir plus de liberter pour les version custom (notamment la Gaming avec son ventirad maison, le Twin Frozr IV). La première reprend le design vraiment proche d'nVidia. La chauffe n'est pas un problème sur ces cartes (à moins d'avoir un boitier très mal ventilé, et encore...
Si t'as peur que ça refroidisse pas, chez ldlc tu as cet autre modèle de MSI dans les même prix que le V1 de chez matos.net : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162200.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00164274.html là c'est du costaud :D
Message édité par lesabreur le 05-07-2014 à 14:56:56
n°9197719
keno11
Posté le 05-07-2014 à 15:41:15  profilanswer
Je ne veux pas prendre le MSI Gamer car ma config n'est fait que de bleu (je sais ça peut paraître spécial) donc je ne veux pas de cette carte à cause de sa bande rouge. Comme mon boitier est plutôt bien ventilé je vais voir si je prend la MSI a 124€ ou alors peut être la Gigabyte si tu me la conseille.
En tout cas merci à vous tous pour vos réponse  :D  :D
n°9197733
lesabreur
Posté le 05-07-2014 à 16:00:58  profilanswer
Ben si tu es allergique à la Gaming Serie de MSI parce que tu veux du bleu et que tu as peur que le V1 de MSI soit mal ventilée, la version de Gigabyte s'impose.
Asus Z87-C vs Asus H97-PLUS vs MSI Z97-G43 vs Gigabyte Z97-HD3r9 290 : SAPPHIRE vs MSI
Quelle alimentation pour une GTx 770 ?Temps d'affichage logo MSI
Asus R9 290x Direct CU II OC - écran noirSLI de Gainward GeForce GTX 660, 2 Go
[MSI Z97 G55] soucis d'installation dans mon boitierGTX 770 2Go ou R9 280X 3Go
Que vaut la MSI R9 290X gaming ?Alim pour une MSI 290X Gaming
Plus de sujets relatifs à : Difference MSI GTX 750Ti N750Ti-2GD5/OC et N750Ti-2GD5/OCV1
