7509 connectés
  probleme de voltage
probleme de voltage
n°2421870
K2K
Posté le 06-05-2003 à 18:51:36  profilanswer
je suis nouveau sur le forum et j'ai deja un pb genant.
Je viens de changer de PC et en remplacant la carte graphique qui etait vendu avec le PC je me retrouve avec l'erreur suivant:
hardware Monitor.
Le pb viens du voltage trop bas (2.96 V au lieu de 3.3) j'ai ignore l'erreur mais la carte graphique ne marche pas supre bien du coup. Le cote 3D est moins efficace que le 2D sur certain jeu (teste sous diablo2)
Si qq un savais comment remedier a ca sans avoir a changer d'alimentation (solution dont je doute de l'efficacitee .. :??: )
Merci de vos reponses.
n°2421897
Kryten
Casio brille-brille, t'entends
Posté le 06-05-2003 à 18:57:12  profilanswer
Ca serait cool que tu mette ta config.
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
n°2421932
K2K
Posté le 06-05-2003 à 19:04:57  profilanswer
Oui desolé :)
Processeur
Modèle : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Vitesse : 2.40GHz
Taux de Performance : PR2635 (estimé)
Type : Standard
Cache sur Carte L2 : 512kB ECC Synchrone ATC
Bus : AGP PCI USB
BIOS Système : Award Software, Inc. ASUS P4SE ACPI BIOS REVISION 1010
Carte mère : ASUSTeK Computer INC. P4SE
Chipset : ASUSTeK Computer Inc SiS645 CPU to PCI Bridge
Vitesse du Bus Principal : 4x 133MHz (532MHz taux de transfert)
Mémoire Totale : 512MB DDR-SDRAM
Système Vidéo
Adaptateur : MSI MS-StarForce GeForce4 Ti 4200 (NVIDIA GeForce4 Ti 4200)
Disque Dur : Maxtor 6Y120L0
Adaptateur : Carte Fast Ethernet PCI D-Link DFE-530TX
Voila je crrois ne rien avoir oublié
n°2421940
TotalRecal​l
Posté le 06-05-2003 à 19:08:23  profilanswer
acheter une vraie alim ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°2421946
K2K
Posté le 06-05-2003 à 19:11:36  profilanswer
Mon alim est neuve ... 350 W ca me semble correcte.
Sinon en dernier recours j'ai prevu de faire ca  mais qd meme c abusé si ils filent des alims pourie chez le chinois :/
n°2422308
Kryten
Posté le 06-05-2003 à 21:17:10  profilanswer
Bah si t'achètes de la noname aussi ... :/
n°2422371
mogg
Posté le 06-05-2003 à 21:39:14  profilanswer
c'est soit l'alim qui est nase
soit le petit connecteur pour p4 qui est pas branché (ou inexistant)...
Les signatures c'est MAL
n°2423509
K2K
Posté le 07-05-2003 à 11:54:50  profilanswer
Ce petit connecteur quel est t'il ?
J connais pas grd chose moi :)
Merci encore.
n°2423531
alanou
Remembering M.P.
Posté le 07-05-2003 à 12:08:17  profilanswer
euh c possible que ton +3.3v monitoré soit en fait le Vddr comme sur pleins de CM récentes
n°2423537
K2K
Posté le 07-05-2003 à 12:11:59  profilanswer
CM je suppose que c carte mere, mais Vddr je vois pas ?
Y a t'il un moyen de changer/adapter ca a mon pb ?
n°2423544
alanou
Remembering M.P.
Posté le 07-05-2003 à 12:16:20  profilanswer
voltage de la RAM (Vddr) :p
n°2423562
K2K
Posté le 07-05-2003 à 12:24:07  profilanswer
Oui mais dans ce cas pkoi ai je des pb avec ma carte graphiques ?
Sais si il y a un moyen simple de verifier d'ou le pb ? Je n'ai pas tres envie de m'acheter une alimentation pour rien en fait, et je suis a 900 km de la boutique ou j'ai achete mon PC donc pas pratique non plus le sav :bounce:
  probleme de voltage
Problème port USB ? , mauvais voltage ? (2 souris nazes, grillés ?)probléme de "voltage de mémoire d'adaptateur" ???,
Probleme de voltage du vcoreProbleme de voltage USB sur Asus A7N8X Deluxe et Elite K7S5AL?
Probleme de temperature et de voltageProblème de voltage alim - vcore
Argg problème voltage 3.3VProblème de voltage sur Asus P4B266 SE
Probleme de voltage ?Problème voltage ou surchauffe??
Plus de sujets relatifs à : probleme de voltage
