6997 connectés
  Problème voltage... Alim ? CM ou CG ?
n°6051852
Eloas
Posté le 30-11-2007 à 14:50:10  profilanswer
Voilà, je m'explique, depuis que j'ai mon nouveau pc, lorsque ma carte graphique est sollicitée (principalement avec les jeux bizzarement, je bosse sous Maya (logiciel 3D) et à part quelques bugs, ça tient le coup), je perd la connection vidéo et là reboot...
J'ai donc cherché sur les forums et je n'ai pas trouvé grand chose sinon que ça pouvait venir d'un problème d'alimentation.
Là dessus, je lance Everest, au démarrage, mon voltage pour le +12V est à 11.97V... et les autres sont sensiblement bonnes, mais dès la fin du démarrage (une fois que windows a tout lancé), elles chutent toutes :
+2.5V --> 0.08V
+3.3V --> 2.18V
+5V   --> 3.20V
+12V --> 7.87V
Et je ne comprend pas à quoi ça peut être du.
Ma config :
CM : Asus M2N32 WS Pro
Proc : AMD Athlon x64 5200+
GPU : MSI NX8600GTS
Alim : Seasonic S12 + (650W)
RAM : corsaire (2x1Go)
5 HDD
Donc est-ce que ça vient de l'alimentation ? De la carte mère ? D'un problème électrique chez moi ? De la carte graphique ?
Ce qui est sur c'est que ça marche pas ^^
Merci d'avance pour vos réponses
n°6052112
rodolphedj
Posté le 30-11-2007 à 16:22:26  profilanswer
teste avec une autre alim.
Feed-Back
n°6052136
cartoy
Posté le 30-11-2007 à 16:29:53  profilanswer
Chez moi everest dit 12V---1.73V et aucun pb donc je pense qu'on peut pas vraiment s'y fier...
Aprés ca peut être un pb logiciel-drivers...!?
T'es sous XP ou Vista?
n°6052162
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 30-11-2007 à 16:39:28  profilanswer
Mets la derniere version de everst 4.20 et tu aura 12v...j'avais la meme chose que toi ;)
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°6052176
jean pierr​e
Posté le 30-11-2007 à 16:44:38  profilanswer
bonjour,
les sondes peuvent dire n'importe quoi comme elles les données envoyé etre mal interpreté par les softs, un multimetre à 5 euro peut etre beaucoup plus precis que ces sondes
edit rapide surtout que le 5v et le 12 v on les retrouvent sur les connecteurs blanc
Message édité par jean pierre le 30-11-2007 à 16:46:21
n°6052281
Eloas
Posté le 30-11-2007 à 17:23:15  profilanswer
Alors pour répondre à tout, je suis sous XP, et j'ai installé la 4.2 d'everest et il me donne les même résultats... que faire à part tester toutes les pièces une à une ?
Probleme affichage Geforce XFX 6800GSProbleme avec une X1650 pro
Voltage auto P5K-E WiFi APPAlim. du boitier, impec pour overclocker E6550 a fond ?
LC POWER Scorpio 480 W : Problème de démarrage ?probleme avec ma cg ati radeon rx 1650 512
Ancienne alim & configMon alim est elle suffisante
Probleme affichage (directx opengl)
Plus de sujets relatifs à : Problème voltage... Alim ? CM ou CG ?
