4201 connectés
  Probleme avec une X1650 pro
n°6051498
balbeur
Posté le 30-11-2007 à 10:13:13  profilanswer
Bonjour
J'ai une question un peu pointue, concernant l'agissement des/ou
d'une carte graphique en particulier.
Voila tout dabord la config du PC en question:
carte mère   Asus A7V8X-LA (Kamet2)
Horloge réelle    166 MHz (DDR)
Horloge effective  332 MHz
Type du bus       DDR SDRAM
http://fr.asus.com/search.aspx?sea [...] hkey=A7V8X
processeur  AMD Athlon XP, 2075 MHz (12.5 x 166) 2800+
Memoire:
DIMM1:
Taille du module     1024 Mo
Type de mémoire      DDR SDRAM
Vitesse de mémoire   PC2700 (166 MHz)
DIMM2:Taille du module     1024 Mo
Alimentation Hyper 350 W
Pour le reste:
2 disques dur
2 lecteur/graveur CD/DVD
Bios a jour
En ce qui concerne LA carte graphique c'est une
Sapphire X1650 Pro 512 mo - ddr2
AGP 8X
Mon probleme/ j'ai eu pendant a peu pres 1 an une sapphire X1650
qui tournait bien puis un jour pfuiit , la carte est morte.
SAV, j'en recoit une autre et la ping 4 jours plus tard morte
( oh rage oh désespoir !! ) SAV et la bingo 2 jours plus tard
carte de nouveau Morte.Sapristi, de tonnerre de Brest !!
De nouveau SAV , et la nous en somme là:
Car je viens de recevoir de nouveau une nouvelle carte !!
Seulement , faut il tester est essayer de la mettre a nouveau au risque
que..........
Donc mes questions
Cette carte mere est elle compatible avec ce genre de carte graphique ?
Un composant de la CM peut il flinguer une carte graphique ?
Faut il que j'essaie la carte neuve que je viens de recevoir ?
Merci d'avance pour votre aide..
n°6056839
balbeur
Posté le 02-12-2007 à 20:53:28  profilanswer
Bonsoir
N'y tenant plus et voulant en finir avec la malédiction
du roi Sapphire, j'ai décidé d'installer la carte ce soir.
Prcédure:
J'ai installé la carte, puis j'ai juste installé le driver
depuis ajout/supp de prog en allant chercher le driver sur
le cd fourni.
Je n'ai donc pas installé le catalyste , qui ne sert
pas a grand chose, enfin c'est mon avis, peut etre que je me trompe
J'ai egalement branché l'alimentation supplementaire.
Pour le moment tout fonctionne bien, je vais me contenter de faire des choses
basic pour ce soir, et lancerai des jeux 3D demain, on verra bien ce qui se passe
( faut que ca passe ou que ca casse )
Sur ces nouvelles, je vous tiendrai au courant du comportement
du pc et de la carte.
Bon je part de ce pas, bruler un cierge pour St Isidore ( St patron des informaticiens)
Qu' il protege des bugs et des pannes les X1650 de la planete
n°6058396
campi
V8 FTW
Posté le 03-12-2007 à 16:53:15  profilanswer
change ton alim !!!
Etrange probleme avec radeon x1650 pro AGP 512 MoProblème Compatibilité CM avec CG X1650 Pro
Problème Radeon X1650 Proprobleme de luminosité avec ATI RADEON X1650 pro
Probleme avec ma Powercolor Radeon x1650 pro[ATI X1650 Pro AGP] Problème de port AGP
[Résolu!] Problème bizarre avec Asus AX1650 Pro agpProblème avec une powercolor x1650 pro
[Please, Help!] Problème avec ma Ati Radeon X1650 proaider moi!probleme ati x1650 pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec une X1650 pro
