7093 connectés
  Voltage auto P5K-E WiFi APP
n°6051490
draxar
Posté le 30-11-2007 à 10:09:52  profilanswer
J'ai un soucis de voltage du cpu avec un Asus P5K-E (deluxe) WiFi APP. Je n'arrive pas à avoir les tensions que je veux. C'est un problème de configuration, pas de matériel.
Quand je laisse le vcore en auto dans le BIOS, j'ai 1.2V en idle et 1.32V en burst (donnés par CPUz). Si j'overclock, les tensions passent à 1.3V en idle et 1.29V en burst.
C'est là que c'est embêtant. 1.3V, c'est trop pour mon proco en idle et 1.29V en burst, c'est pas assez : il est stable à 1.32-1.35V. Si je spécifie le vcore dans le BIOS, j'ai la tension voulue en burst, mais j'ai la même en idle (et c'est dommage de fatiguer le proco en idle).
Est-ce qu'il est possible de "régler" le mode auto du vcore pour qu'il donne du 1.2V en idle et du 1.35V en burst lorsque le FSB est monté ? Quelque chose comme "Je veux du 1.35V mais tu peux descendre de x% en idle". Y'a plein de paramètres obscures pour le vcore mais rien n'est documenté.
Merci à tous.
n°6051545
redbull911​1
Posté le 30-11-2007 à 10:32:36  profilanswer
je pense que c'est un soucis d'affichage, car tu as toujours une différence entre ce que t'affiche le bios et la réalité
n°6051568
draxar
Posté le 30-11-2007 à 10:43:08  profilanswer
Je ne suis pas sûr que ce soit un problème d'affichage. Je lis les tensions sur CPUz (difficile d'être en burst dans le BIOS). Je sais bien qu'elles ne sont pas les même qu'au voltmètre ou que dans le BIOS, mais ce n'est pas un problème. Par contre, CPUz est à peu près cohérent avec lui-même. S'il me donne 1.2V en idle non OC et 1.3V en idle avec OC, même s'il se plante de 30% sur les tensions, on peut quand même conclure que l'OC l'a fait augmenter. Et je crois bien avoir déjà lu ça quelque part : la carte mère utilise un algo pour déterminer les tensions du proco automatiquement en fonction de sa fréquence (entre autres). Si on overclock le proco, l'algo va réagir différement et donner des tensions différentes (chez moi, elles passent de 1.2/1.32 à 1.3/1.29). Mais il y a peut-être moyen de paramétrer cet algo. Ou alors, je suis complètement à côté des choux.
(auto resolu) lecteur et graveur sur carte pci controleur ideQuand sort la Asus P5K Pro?
Lors d'un overclocking P5K E : boot et reboot au bios a froid (stableAsus P5K SE; meilleur choix?
Problème avec SATA RAID Sil 3114 sur Asus P5K[RESOLU] connection wifi presente mais impossible
P5K Premium, P5K-E ou Maximus Formula ?Problème d'extinction de PC avec Asus P5K
P5K3 Deluxe/WiFi-AP vs P5K Premium/WiFi-AP[aide] pb avec vista et clé wifi asus 167G
Plus de sujets relatifs à : Voltage auto P5K-E WiFi APP
