8618 connectés
  problème de viel ordinateur
n°8022069
xxakselxx
Posté le 25-08-2011 à 22:23:22  profilanswer
j'ai un viel PowerNet, que j'ai ramener de chez un ami pour le faire  marcher.
Je suis novice et je n'arivais pas moi même à le faire marcher. il me demandait de mettre le cd du "system boot".Je ne comprennais pas j'ai essayer de mettre un OS comme Linux dessus il me disait "system boot failure please enter system boot cd". Bref je décidais comme un idiot de le démonter (car étant têtu je ne peux pas me dire ça ne marche pas je le met au recyclage). Après l'avoir remonter j'appuie sur le bouton power et defois 5 defois 7 defois 2 secondes plus tard il 'éteignait :??: . Un jour j'eus une idée de voir si mon alimentation allait bien je débranche les cordons d'alimentations de mon pc je regarde tout a l'air de bien marcher je remet le l'alimentation à sa place et j'oublie de brancher le cable d'alimentation secondaire. (il y en a un grand et un petit si cela peut vous aider =).j'allume et miracle il ne s'éteint pas! Je décide donc d'enlever, en branchant le dexième cordon, certaines pièces comme la  carte graphique et remarque finalement que ce n'est pas le problème. Je décide d'enlever tous les composants liés a la deuxième alimentation. Et la encore il s'éteignait. Je pense que le problème vient de la carte mère. Maintenant je pense ce que je pense et penser ne répond pas toujours. C'est la que je vous demande: Au secours! Que puis-je faire pour que mon ordinateur ne s'éteint pas en branchant la deuxième alimentation?
Merci d'avoir lu jusqu'au bout j'avoue avoir du mal de faire des phrases courtes  :sweat:
n°8022076
Meganico
Posté le 25-08-2011 à 22:29:35  profilanswer
J'ai pas tout compris en fait. Le pc fonctionne bien avec 1 alim et pas avec l'autre ?
J'ai du mal à suivre.
n°8022083
Meganico
Posté le 25-08-2011 à 22:33:55  profilanswer
Tu veux parler du 4 volts ? Parcequ'une cm peut démarrer sans le 4v mais tu n'iras pas loin.
n°8023715
xxakselxx
Posté le 27-08-2011 à 13:43:48  profilanswer
Pour etre simple je trouve etrange que quand je branche l'alimentation  (jpw1 elle s'appelle) que mon pc s'eteint alors que si je ne branche que l'alimentation principale sa marche, mais ma carte graphique éteinte je ne peut pas voir ce que je fais.
Si sa peut vous aider la cm est une msi 915 pm e la notice est sur ce site:
 http://premioinc.com/pc/manuals/mb/915G/915G.pdf
Les deux alimenation se veront a la page 1-4 la principale :ATX 1
la secondaire JPW1
merci de votre aide =)
n°8026676
xxakselxx
Posté le 30-08-2011 à 13:32:42  profilanswer
Il est pourtant bien mis comme tu m'a dit...
Je ne comprends plus, ceci restera un mystère pour nous tous xD
n°8026728
xxakselxx
Posté le 30-08-2011 à 14:00:17  profilanswer
J'ai trouvé, enfaite les cables d'alimentation n'ont rien à voir .
C'est le processeur qui surchauffe. J'ai pensé à ça car mon pc prenait plus de temps à s'éteindre quand je le lançais au première tentatives, c'est donc un problème de surchauffe de processeur.
Merci tout de même pour votre attention.
problème de disuqe dur ?problème démarrage pc portable vista
[Résolu]Problème HDD non reconnu sous windowsProbleme pc qui vien d'etre monter
Problème démarrageProblème GTX 580
probleme ventilo tourne trop fortproblème d'alimentation ou de carte graphique
problème d'alimentation ou de carte graphiqueVidéos en MTS qui posent problème : CG ?
Plus de sujets relatifs à : problème de viel ordinateur
