2786 connectés
  Problème GTX 580
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème GTX 580
n°8021054
oxide28
Posté le 25-08-2011 à 10:56:27  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'installer ma GTX 580 sur un Win 7 64 bits tout refait, tout propre, premier jeu testé far cry 2 tout baigne environ 60 fps constant pas de surchauffe constaté, ensuite petit bench avec crysis : au début tout marche nickel en very high AA8x 1280x1024 60 fps quasi constant mais après 10 min de jeu plein de drop à 30 Fps... je pense que ce problème vient de l'alim, j'ai vérifié les pilotes sont à jour, WIN 7 officiel je viens de l'installer mais mon alim corsair VX550W me paraissait suffisante et tant donné la réputation de corsair... Nvidia préconise 600W mini dois je changer d'alim ? Ce soir je vais faire des tests avec 3DMark...
MB : Gigabyte EP43 DS3L
Q9550@2,83 Ghz
Asus GTX 580 DCII 1,5 Go
4 Go DDR2
WD raptor 300 Go, WD caviar 160 Go, Maxtor 1 To
Corsair VX 550W
écran : Asus LCD 19'
boîtier : cooler master Elite 333
Message édité par oxide28 le 25-08-2011 à 10:59:49
it's nice to be important but it's more important to be nice.
n°8021091
Blackwidow​ww
Posté le 25-08-2011 à 11:23:23  profilanswer
Je pense plutôt que c'est le reste du matos qui suit pas (DDR2, ...).
n°8021097
oxide28
Posté le 25-08-2011 à 11:29:23  profilanswer
Hm... je pensais plus au CPU ou à l'alim... j'ai pas encore OC le CPU je peux jusqu'à 4 Ghz
n°8021110
Blackwidow​ww
Posté le 25-08-2011 à 11:43:31  profilanswer
Nan je voulais dire que le problème ne doit pas être lié à la 580, mais au reste de ta config.
C'est quoi comme DDR2 ?
L'alim me semble suffisante pour ta config, ca ne doit pas être le problème.
n°8021111
oxide28
Posté le 25-08-2011 à 11:45:03  profilanswer
Ok, corsair XMS2 oui c'est vrai que l'ensemble commence à veillir...
n°8021127
Blackwidow​ww
Posté le 25-08-2011 à 11:54:08  profilanswer
Tu as une carte graphique comporte le gpu le plus puissant à l'heure actuelle avec le Ram d'une autre époque: forcément ca coince.
D'ailleurs tu devrais surement avoir beaucoup plus de 60 fps avec une 580 sur far cry 2 en 1280x1024 si le reste du matos était dans la même gamme que la cg.
n°8021133
oxide28
Posté le 25-08-2011 à 11:57:35  profilanswer
Oui surement surtout en 1280x1024 :/ Bon bah je crois que je sais ce qu'il me reste à faire ^^
n°8021148
havoc_28
Posté le 25-08-2011 à 12:09:10  profilanswer
essait déjà d'oc le Q9550 un peu genre 3.4 , 3.6 voir si ça débride la GTX 580 , je doutes que la DDR 2 soit vraiment un tel boulet ... car bon si pendant 10 minutes la DDR 2 n'a aucun soucis mais 10 minutes apres ça se met à merder ...
verifie aussi les temperatures de la GTX 580 , et si l'alime tient bien le coups quoi que je pense qu'elle doit tenir le coups . (genre multimètre pendant une session de 3d marks )
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] -ddr2.html
La ram n'est en aucun cas un problème ...
Message édité par havoc_28 le 25-08-2011 à 12:16:58
n°8021150
oxide28
Posté le 25-08-2011 à 12:10:10  profilanswer
Ok mais ça implique de changer d'alim non ?
Message édité par oxide28 le 25-08-2011 à 12:10:42
n°8021155
havoc_28
Posté le 25-08-2011 à 12:13:35  profilanswer
non ça doit aller 3.4 , 3.6 si tu reste raisonnable niveau tension , ça poseras pas de soucis à l'alime .
n°8021157
oxide28
Posté le 25-08-2011 à 12:16:12  profilanswer
Ok, je sais aussi que l'ami qui me l'a vendu l'a testé à 4Ghz avec une GTX 295 et une alim 500W m'a dit que c'était stable ^^
n°8021160
havoc_28
Posté le 25-08-2011 à 12:17:45  profilanswer
impec alors :p plus qu'a oc tout ça , pas besoin d'aller jusqu'a 4ghz ^^ 3.4-3.6 devrait déjà donner des gains intéressants
n°8021164
oxide28
Posté le 25-08-2011 à 12:20:14  profilanswer
Ok merci beaucoup pour vos conseils je vais tester tout ça ce soir ;)
Message édité par oxide28 le 25-08-2011 à 12:20:26
n°8021225
Blackwidow​ww
Posté le 25-08-2011 à 12:49:14  profilanswer
J'ai survolé vite fait le dossier, je n'ai pas trouvé la cg utilisée mais le dossier datant de 2007 tu ne peux absoluement pas faire des conclusions aussi rapides sur le cas d'une config à base de 580, la différence de puissance graphique étant forcément très importante.
EDIT: il est question d'une x1950 Pro dans la section "Consommation" donc...
Message édité par Blackwidowww le 25-08-2011 à 12:51:11
n°8021449
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 25-08-2011 à 15:09:24  profilanswer
pour "savoir" si c'est ton alim qui souffre, tu peux essayer de voir si celle-ci s'emballe au niveau du ventilateur quand tu est en phase de "lag" . as-tu bien brancher tout les pins sur la carte 3D ?
tu as quoi comme pilote ? tu as tester d'autres jeux ?
Profil D3
n°8021462
Neiyro
Posté le 25-08-2011 à 15:13:18  profilanswer
J'ai tout de même un très gros doute sur l'influence de la RAM sur les performances graphiques.
n°8021488
Neiyro
Posté le 25-08-2011 à 15:23:21  profilanswer
Non mais :o Je parlais du format de la RAM, pas de la quantité :o :o
n°8021493
oxide28
Posté le 25-08-2011 à 15:29:11  profilanswer
Elle chauffe un peu quand je lance crysis mais rien de notable... 2x8 pins bien branchés enfin mon alim n'avait que des 6 pins du coup j'ai pris des adaptateurs 6 to 8 pins mais c'est bien branché... j'ai installé le pilote nVidia 64 bits pour GTX 5 series
J'ai testé Far cry 2 tout marche nickel, just cause 2 pareil tout à fond avec AA en 1280x1024 puis enfin crysis 60 Fps au début puis 30 Fps... je vais faire un bench 3DMark ce soir
n°8021515
oxide28
Posté le 25-08-2011 à 15:41:44  profilanswer
Oui... mais bon c'est sûr que la config doit suivre un minimum mais je pense que si j'OC le CPU normalement ça reste correct... parce que bon crysis est mal optimisé mais il date de 2007 quand même... mon ami qui m'a vendu le Q9550 a fait un test avec une alim de 500W, une GTX 295 et le même CPU non OC (2,83 Ghz donc) et tout tournait à fond... je sais pas quel RAM il avait mais bon je trouve ça bizarre...
n°8021516
Neiyro
Posté le 25-08-2011 à 15:42:37  profilanswer
C'est pas la même gen de GPU.
n°8021559
oxide28
Posté le 25-08-2011 à 16:07:07  profilanswer
Ouais c'est du Bi-GPU je sais mais ça me semble louche quand même :/
n°8022138
oxide28
Posté le 25-08-2011 à 23:25:29  profilanswer
Pfou je viens d'expérimenter quelque chose d'assez spécial, j'ai joué pendant 1 h à assassin creed, et là Win 7 me met un warning : Aero fonctionne mal système peut être insuffisant... ça vient de l'alim non ? et j'ai aussi pensé pour OC le CPU j'ai un bon ventirad Noctua ^^ mais ma carte mère c'est une gigabyte EP43 DS3L j'ai des doutes qu'elle résiste bien à l'OC :/
n°8022299
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 08:51:08  profilanswer
Ok mais c'est la première fois qu'il me fait un message comme ça...
n°8022329
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-08-2011 à 09:31:53  profilanswer
Tu n'as pas assez de RAM visiblement.
Sur tes 4go tu vas avoir :
- jusqu'à 2go sur le processus du jeu
- entre 500mo à 1go pour le windows on va dire
- entre 200mo à 300mo pour les autres processus
- une certaine quantité de la RAM de la 580 est mappé dans la RAM système, donc 1.5go max
Tu as peux être du swap, mais ça aide pas visiblement.
n°8022362
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 10:07:09  profilanswer
ok mais pourtant quand j'étais en 32 bits avec une 8800 GT sur le même jeu je n'avais pas ce problème sachant que j'avais 3,5 Gb RAM que aero était activé etc...
n°8022366
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-08-2011 à 10:08:57  profilanswer
Parce que la 8800GT prend moins de ram sur le système pour l'adressage mémoire qu'une 580GTX.
n°8022374
havoc_28
Posté le 26-08-2011 à 10:17:13  profilanswer
il a un systeme 64 bits ... devrait pas y avoir de soucis de mapage de ram :o
de toute façon il peut contrôler la consommation ram de son systeme dans le gestionnaire de tache il le laisse en arrière plant et il démarrer un jeux et il va regarder le graphe ;)
Message édité par havoc_28 le 26-08-2011 à 10:18:23
n°8022406
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-08-2011 à 10:38:01  profilanswer
Ca rien a voir ...
S'il bouffe toute la RAM dispo, normal que le système se dégrade. Il n'a pas assez de ram.
n°8022412
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 10:41:20  profilanswer
D'un côté j'hésite parce que je sens que y'a un gros conflit entre ma config qui vieillit et ma nouvelle CG, je pense à changer d'alim rajouter 2 gb de ram et OC le CPU ça devrait aller non ?
n°8022418
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-08-2011 à 10:45:56  profilanswer
n°8022427
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 10:51:00  profilanswer
Ok ^^ Bon déjà faut que j'optimise l'ensemble la je tourne avec 2 barretes corsair XMS2 de 1Go faut que je regarde la fréquence et une kingston de 2 Go
Message édité par oxide28 le 26-08-2011 à 10:54:07
n°8022441
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-08-2011 à 11:00:25  profilanswer
Ah, en plus tu as 4go en 2*1go + 1*2go ?
Pas terrible en effet.
n°8022454
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 11:09:37  profilanswer
Si c'était la même marque et la même fréquence ça poserait problème ?
Genre :
2x1Go XMS2 800 Mhz
1x2Go XMS2 800 Mhz
je sais que si une barette est moins rapide les autres s'alignent avec elle
Message édité par oxide28 le 26-08-2011 à 11:10:56
n°8022475
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-08-2011 à 11:18:49  profilanswer
Tu dois avoir des paires de barrettes similaires, donc 2 ou 4 pour que le Dual Channel soit actif -> meilleures perfs
Là avec 3 barrettes, tu en as 2 en Dual et 1 ...
Tu peux avoir 2*1go et 2*2go si tu veux. Faut juste les installer dans les bons slots ram qui correspondent aux canaux A et B.
Message édité par Xantar_Eozenn le 26-08-2011 à 11:20:59
n°8022483
oxide28
Posté le 26-08-2011 à 11:21:25  profilanswer
Bon vu ma config je crois que j'ai fait mon méga boulay avec cette CG,
j'ai un budget de 500 euros tu penses que je peux me prendre CM + RAM + Proc qui tient la route ? avec un ventirad... putain en plus si je change l'alim je vais prendre cher , t'en penses quoi ?
n°8022488
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-08-2011 à 11:24:47  profilanswer
Mais non, il te faut juste plus de ram ...
 Page :   1  2
Page Précédente
  Problème GTX 580
probleme ventilo tourne trop fortproblème d'alimentation ou de carte graphique
problème d'alimentation ou de carte graphique[HFR] Focus : Test GeForce GTX 580 3 Go vs 1 Go, SLI et surround
Vidéos en MTS qui posent problème : CG ?Mon SSD à un petit probleme pour transférer des fichier sur un dde
Avis sur config basé autour d'une GTX 460Problème carte graphique (VGA ?) LFP manager
Probléme avec BIOS Phoenix
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX 580
