3443 connectés
  Problème démarrage
Problème démarrage
n°8021161
sasuke001
Posté le 25-08-2011 à 12:17:48  profilanswer
Voilà je viens de monter récemment une nouvelle configuration :
AMD Athlon II X2 270 (3.4 GHz) - Dual Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 2 Mo
2 x Corsair XMS3 2 Go DDR3-SDRAM PC10600 CL9 - CMX2GX3M1A1333C9
Gigabyte GA-880GM-D2H (AMD 880G) - Micro ATX
LDLC BG-400 Quality Select - Alimentation 400W ATX 12V Ventilateur 120 mm - 80PLUS Bronze
LDLC Danube - Boîtier Moyen Tour LED Rouge - Noir (sans alimentation)
Samsung SH-222AB/BEBE - DVD(+/-)RW/RAM 22/8/22/6/12x DL(+/-) 16/12x CD-RW 48/32/48x SATA
Western Digital Caviar Blue 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA 6Gb/s - WD5000AAKX (bulk)
J'ai installé un Windows 7 Familiale Premium.
Donc l'ordinateur démarre, fonctionne correctement, cependant lorsque celui-ci est éteint depuis un certain nombre d'heures il ne démarre plus...
Les ventilos ne tournent pas. Je suis obligé de débrancher le câble d'alimentation et de rester appuyé sur le bouton power quelque temps pour vider les condos.
Ensuite le PC redémarre normalement...
Je n'arrive pas à trouver d'où provient la panne.
Merci de votre aide,
Sasuke.
Message édité par sasuke001 le 25-08-2011 à 12:53:24
n°8021607
sasuke001
Posté le 25-08-2011 à 16:33:12  profilanswer
J'ai une piste :
L'utilisateur de l'ordinateur n'étant pas moi, j'ai regardé du côté de la mise en veille prolongé. Et oui comme le bouton est juste à côté de celui pour arrêter
Lorsqu'on active la veille prolongé impossible de redémarrer le pc ni par le bouton power ni clavier/souri. Je l’ai donc désactivé.
Pas de fonction dans le bios pour réveillé le pc via PS2...
A mon avis je pense que mon problème venait de là, étant donné que la panne était aléatoire.
De plus aucune erreur dans le journal d'événements.
Je vous tiens au courant.
Message édité par sasuke001 le 25-08-2011 à 16:34:01
n°8023691
sasuke001
Posté le 27-08-2011 à 13:12:25  profilanswer
Il l'a refait... ce n'est donc pas la mise en veille...
Alimentation ou carte mère?
n°8023944
sasuke001
Posté le 27-08-2011 à 17:59:20  profilanswer
Personne n'a d'idées?
n°8024021
milag62
Posté le 27-08-2011 à 19:22:48  profilanswer
Es tu allé voir dans la gestion de l'alimentation par windows?
panneau de configuration -->système et sécurité-->option d'alimentation.
n°8024323
ab74
Posté le 28-08-2011 à 01:41:30  profilanswer
:hello: essaye ça : vas dans démarrer--->panneau de configuration--->gestion de l'alimentation--->modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur--->modifier les paramètres d'alimentation avancées--->onglet veille
mettre dans autoriser la veille hybride, paramètre : désactivé
     "    dans  mettre en veille prolongée après, paramètre jamais
http://img508.imageshack.us/img508/7404/screenparametresveille.png
Uploaded with ImageShack.us
n°8024547
sasuke001
Posté le 28-08-2011 à 12:36:26  profilanswer
J'ai exactement fait ce que ab74 a écrit ! Et toujours la même chose...
Là, je vais échanger les alimentations avec mon pc et voir.
n°8024773
sasuke001
Posté le 28-08-2011 à 16:29:40  profilanswer
Je viens d'intervertir l'alimentation de mon pc fonctionnel avec celle du pc défectueux, pour le moment les deux fonctionnent correctement.
Je vous tiens au courant de l'avancée des tests.
n°8025466
sasuke001
Posté le 29-08-2011 à 11:57:37  profilanswer
Ce matin les deux pc ont démarré correctement...
Cela commence sincèrement à être vraiment très curieux.
n°8029659
sasuke001
Posté le 02-09-2011 à 11:32:21  profilanswer
Aujourd'hui, j'ai eu le problème. L'alimentation n'est donc pas en cause... Par contre au lieu de faire comme d'habitude, cette fois-ci il s'est allumé une fraction de seconde puis coupé et impossible de le rallumer. J'ai donc débranché la prise appuyé sur le bouton power et il a redémarrer.
D'autres pistes?
n°8031148
sasuke001
Posté le 03-09-2011 à 19:59:29  profilanswer
Personne n'a d'idé?
n°8032220
sasuke001
Posté le 04-09-2011 à 20:10:27  profilanswer
Je viens de voir un paramètre dans le bios : "always power off system when AC back" je l'ai remplacé par "always power on system when AC back"
A voir maintenant à l'utilisation encore une fois.
Si vous avez d'autres idées...
n°8033093
sasuke001
Posté le 05-09-2011 à 15:27:39  profilanswer
Pour le moment le Pc fonctionne correctement, il sort même de la veille prolongé alors que ça ne fonctionnait pas.
  Problème démarrage
problème de démarrage d'ordinateurProblème de demarrage du pc
probleme e démarrage du pcProbléme écran noir démarrage, help ;)
Resolu : probleme de démarrage avec disque dur SATAProblème démarrage pc
Probleme demarrage et ecran brouilléFermer
probleme demarrage pcProblème démarrage !! (blocage au niveau de l'accés au BIOS)
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage
