4969 connectés
  problème démarrage pc portable vista
n°8021868
ltrb
Posté le 25-08-2011 à 20:00:48  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai rencontré un problème terriblement pénible sur mon PC. En effet ce-dernier, lorsque je l'allume, fait tourner le ventilateur pendant quelques secondes et s'éteint. Puis il se rallume mais cette fois sans le ventilateur et tourne ainsi dans une boucle viscieuse. Pour l'éteindre je suis donc obligé de couper l'alimentation, que ce soit la prise ou la batterie. De plus seul le voyant du disque dur clignote et lecteur DVD aussi. Je vous demande votre aide avant d'usiter la solution expéditive du marteau (j'en ai vraiment assez, je rage).
TVRB
PS : je précise que mon ordinateur portable est un ACER Aspire 7520
Le problème peut-il venir d'un ventilo capricieux ?ou d'un reboot complet (comme sorti de l'usine) ?
[Résolu]Problème HDD non reconnu sous windowsProbleme pc qui vien d'etre monter
Problème démarrageProblème GTX 580
probleme ventilo tourne trop fortproblème d'alimentation ou de carte graphique
problème d'alimentation ou de carte graphiqueVidéos en MTS qui posent problème : CG ?
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage pc portable vista
