3222 connectés
  Problème vibration du au disque dur
n°9421332
tshabalala
Posté le 16-02-2015 à 03:15:28  profilanswer
Bonjour, Bonsoir
Comme écrit dans le titre j'ai un problème de vibration dans mon boitier du au disque dur, je possède le Cooler Master Silencio Carbon Fiber mes deux disques dur sont dans des baies 5,25".
C'est vraiment énervant d’entendre se bruit donc j aimerais savoir si vous avez des idées pour atténue voir éliminer ces vibration (Mousse isolante, visse en caouthou ou autre)
 car je ne sais vraiment pas comment faire.
Merci d'avance, cordialement
n°9421357
jean pierr​e
Posté le 16-02-2015 à 07:46:42  profilanswer
essayer la ficelle de rôti, si ca ne convient pas voir sur le topic HB (honteux bidouillage)
Jean Pierre
n°9421359
torque99
Posté le 16-02-2015 à 07:52:47  profilanswer
Perso j'ai un vieux boitier cooler master et avec les emplacements demi rigides pour disque dur je n'ai presque aucun bruit.
Essaye de les bouger un peu, parfois si un de mes trucs est mal placé ca vibre fort chez moi, suffit de toucher un peu et c'est parfait.
Et perso je conseille pas trop le truc des rôti car si tu bouges ta tour sans penser que tes disques sont sur ces ficelles ca peut être dramatique. De nos jours on fait des trucs pas mal pour les vibrations des hdd
n°9421402
gdym
Posté le 16-02-2015 à 09:33:27  profilanswer
Et pourquoi ne pas les mettre aux emplacements prévus? Sinon: http://www.ldlc.com/comment/c4670/ [...] oubletwin/
n°9421601
tshabalala
Posté le 16-02-2015 à 13:09:47  profilanswer
Salut je ne peux pas les mettre au emplacement prévu car j'ai du enlever ces bais pour place ma cg ^^, et merci de ta réponses je vais voir ou en trouver
n°9421604
tshabalala
Posté le 16-02-2015 à 13:11:07  profilanswer
Jai deja essaye de les bouger rien a fait toujours se bruit ignoble,  et a quoi resembre des rôti ?
n°9421647
tshabalala
Posté le 16-02-2015 à 13:55:34  profilanswer
Petite photo de mauvaise qualité pour illustré le tout
http://image.noelshack.com/fichier [...] -51-23.jpg
Message édité par tshabalala le 16-02-2015 à 13:55:54
n°9421705
dylan33320
Posté le 16-02-2015 à 15:13:46  profilanswer
Essaie de mettre des joints en silicone pour amortir les vibrations.
Sinon solution pour 0 bruit : Le SSD :D
AMD FX8320 * Arctic freezer 13 * Radeon HD 7870 OC * 2x4 Go de Ram * SSD intel 120 GO * HDD Toshiba 2TO * Asrock 980DE3U3S3
n°9421724
tshabalala
Posté le 16-02-2015 à 15:41:38  profilanswer
Ahah cest sur :) mais bon le prix ces pas le même et pareil pour la capacité
n°9421741
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 16-02-2015 à 16:03:18  profilanswer
On est bien d'accord que tu parles de vibrations et non de sifflement ou de souffle des moteurs des disques ?
Dans la catégorie 'honteux bidouillages', j'ai utilisé du velcro que j'ai mis sous la cage des disques. Même cas que toi, cage fixée en bas mais dans un HTPC. La cage était toutefois amovible (pas évident de voir sur ta photo).
http://4.bp.blogspot.com/_22AQldc3o3s/SfM-Emb02EI/AAAAAAAAASE/Z55SR1vd4pI/s1600/HtpcInterieur08.jpg
Ainsi la cage n'est plus vissée mais juste posée sur du velcro autocollant. Cela absorbe parfaitement les vibrations transmises par les disques via la cage à la tôle du boitier.
En revanche, plutôt déconseillé de déplacer trop souvent le boitier.
Comme tu peux le voir sur la photo, j'ai également entouré la cage de mousses, plutôt dans l'objectif de diminuer le bruit des moteurs des disques. Le refroidissement ne pose pas de problème car un ventilateur de 120mm se trouve à l'entrée de la cage.
[EDIT]
Tu précises dans ton premier post que tes disques durs sont dans les baies 5.25.
Or sur ta photo, j'en vois 2, en bas, dans une cage en 3.5.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 16-02-2015 à 16:08:14
n°9422597
tshabalala
Posté le 17-02-2015 à 13:34:02  profilanswer
wgromit a écrit :
http://4.bp.blogspot.com/_22AQldc3 [...] ieur08.jpg
[EDIT]
[/EDIT]
Oui je parlé bien des vibrations et non du reste, merci de ta réponse je vais m'inspirer de se que tu a fait :)
My bad j'ai pas du tout fait attention cetait une cage 3.5
En tout car meci a toi pour ta réponse
Disque dur IDE qui tombe à 3 MB/SBesoin de conseil - problème de boot
probleme de ventilation de mon pc fixeAsus surchauffe problème logiciel ou matériel ?
Arrêts disques durs externes USB lors de l'arrêt de Windows 7Problème potentiel i5 4690K
[Disque Dur]Problème de GO en tropProblème de vibration disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème vibration du au disque dur
