9526 connectés
  Problème de ventirad
n°8102588
daouai
Posté le 01-11-2011 à 11:22:11  profilanswer
bonjour,
Suite a une défaillance du ventillateur de mon ventirad cooler master v8 J'ai acheté le noctua NH-U12P SE1366.
Le démontage et le montage s'est effectué par moi même sans aucun problème. A l'allumage du pc s'est la que tout commence mon pc surchauffe puis plante?
J'aimerai savoir ou brancher le noctua: cpu_fan, pwr_fan ou cha_fan?
ma config
boitier: antec p182
carte mère: asus p5n-t deluxe
carte graphique: Geforce 8800GTS GDDR3 640 mb PCIE
mémoire: corsair xm2 6400 DDR2 2x2go
processeur: Intel core 2 quad Q6600
Alimentation: corsair tx 650 W
Ventirad: noctua NH-U12P SE 1366
Système d'exploitation: Windows 7 x 32 bit
DD: maxtor sata 2
n°8102590
drillium
Chuck Norris garde à toi !
Posté le 01-11-2011 à 11:23:24  profilanswer
Il faut le brancher sur CPU-Fan, tu as mis la pâte thermique?
n°8102595
daouai
Posté le 01-11-2011 à 11:26:54  profilanswer
J'ai bien mi la pâte thermique fourni avec le ventirad
Branchement en Y sur CPU_fan ok
Mon pc surchauffe quand même
n°8102598
drillium
Posté le 01-11-2011 à 11:29:17  profilanswer
je t'avoue que ça devient bizarre là,
tes ventilateurs tournent à fond quand tu allumes le pc?
n°8102600
Math466
Posté le 01-11-2011 à 11:29:36  profilanswer
La surchauffe ne vient pas d'un autre composant ? Es-tu sûr qu'il s'agit d'un problème de surchauffe ?
Les ailettes du Noctua sont-elles chaudes/très chaudes/tièdes/froides ? Les ventilos sont bien montés, dans le bon sens, etc... ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°8102607
daouai
Posté le 01-11-2011 à 11:35:16  profilanswer
Les ailettes du noctua son froides voir tièdes et oui j'ai suivi a la lettre le sens de montages des ventilos "ventilos orientés vers le haut pour une extraction avec le ventilateur du chassis"
La surchauffe peut provenir d'ailleur effectivement
n°8102609
drillium
Posté le 01-11-2011 à 11:36:31  profilanswer
Essaye de voir quels composant sont chaud, très chaud dans ton pc.
Comment sais-tu qu'il surchauffe?
Message édité par drillium le 01-11-2011 à 11:37:10
n°8102611
Math466
Posté le 01-11-2011 à 11:37:05  profilanswer
Si tu arrêtes les ventilos du Noctua, est-ce que les ailettes deviennent très chaudes ? Peux-tu poster un screen hdwmonitor ou autre pour voir les températures ? La P5N-T est assez "capricieuse" comme carte :/
n°8102613
daouai
Posté le 01-11-2011 à 11:37:30  profilanswer
Après avoir examiner la chaleur proviendrai du cuivre de la carte mère
Pour etre capricieuse elles est capricieuse =-)
Message édité par daouai le 01-11-2011 à 11:44:42
n°8102614
Probleme44
Posté le 01-11-2011 à 11:38:30  profilanswer
Le Ventirad est-il bien accroché, suffit d'une attaché mal mise pour que la transmission
 De chaleur ce fasse mal entre cpu et rad.
n°8102620
daouai
Posté le 01-11-2011 à 11:41:19  profilanswer
impossible d'utiliser il plante trop rapidement
je ne peux donc disposer d'aucune application de mon pc
après examen sans les ventilos les ailettes chauffent on va dire tièdes chaudes
je confirme que le montage du ventirad est respecter a la lettre ^^
Message édité par daouai le 01-11-2011 à 11:45:29
n°8102627
drillium
Posté le 01-11-2011 à 11:44:46  profilanswer
C'est pas forcement une surchauffe ça peut-être un contact de la carte mère avec le boitier.
n°8102630
Math466
Posté le 01-11-2011 à 11:47:35  profilanswer
Teste la mémoire avec memtest :o
Cuivre de la carte mère :??: => rad chipset ? Ou un court-circuit qq part qui fait chauffer les pistes ?
Message édité par Math466 le 01-11-2011 à 11:47:56
n°8102633
daouai
Posté le 01-11-2011 à 11:49:36  profilanswer
ok je vais creuser cette idée je vous tiens informer
n°8102678
daouai
Posté le 01-11-2011 à 12:22:51  profilanswer
Tout d'abord excuse moi math466 pour le terme "cuivre de la carte mère" il s'agissait bien de rad chipset mais le terme me manquait ;)
Après un démontage de la carte une vis c'etait logée entre la carte et le chassis
oufffff plus de peur que de mal... plus de surchauffe;)
dernière petite question? Comment on fait ça "Teste la mémoire avec memtest"
Merci a drillium, math446, problème44
Cordialement Daouai
Message édité par daouai le 01-11-2011 à 12:24:58
n°8102680
Math466
Posté le 01-11-2011 à 12:24:52  profilanswer
Problème résolu ;)
Sinon je ne sais pas si tu as le dernier bios sur ta cm (beta ou pas je ne sais pas), mais j'ai l'impression qu'il améliore un peu ses "caprices" (quand on essaye d'oc ou de changer les tensions, si ce n'est pas ton cas touche à rien)...
n°8102681
drillium
Posté le 01-11-2011 à 12:25:07  profilanswer
Pas de quoi, tu as eu de la chance de ne pas avoir eu de dégâts matériels,
Cordialement
Message édité par drillium le 01-11-2011 à 12:25:42
n°8102690
daouai
Posté le 01-11-2011 à 12:28:36  profilanswer
non je n'ai pas mis a jour mon bios mais merci pour l'info  :jap:
Oui trop de chance merci drillium
bonne continuation ;)
Message édité par daouai le 02-11-2011 à 05:59:14
Problème pour retirer fixations d'origine pour ventirad d'une cmProbleme ventirad Zalman cnps 10x Extreme
Problème de ventiradPetit problème ventirad..
Problème ventirad processeurQuel ventirad mettre dans mon wavemaster car problème hauteur?
Origine du problème du ventiradproblème ventirad zalman 8700 C. chauffe anormal !
Probleme ventiradprobleme en tout genre apres instal. ventirad.
Plus de sujets relatifs à : Problème de ventirad
