9116 connectés
  Probleme ventirad Zalman cnps 10x Extreme
n°8016385
Nerfbox
Posté le 21-08-2011 à 12:09:31  profilanswer
Asus P8P67 Pro
Zalman Cnps 10x Extreme
I7 2600k 3.4 Ghz
8 G Ram DDR3 GSkill
Corsair nova 60g
G un souci avec ce ventirad, il tourne tout le temps à fond. Je ne sais pas quoi faire il est incontrolé et incontrolable.
n°8016397
Math466
Posté le 21-08-2011 à 12:16:51  profilanswer
Q-fan est-il bien activé dans le bios ?
n°8016420
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 21-08-2011 à 12:28:33  profilanswer
Tu dois activer la régulation dans le BIOS.
n°8023483
Nerfbox
Posté le 27-08-2011 à 07:13:50  profilanswer
Qfan est activé mais la régul je vois pas ce que c'est. Ce qui est bizarre c'est que à l'instal il fonctionnait très bien. Je ne comprends pas.
n°8023494
Nerfbox
Posté le 27-08-2011 à 08:16:52  profilanswer
n°8023565
Math466
Posté le 27-08-2011 à 10:46:07  profilanswer
Problème au niveau de la régulation PWM, soit de la cm (teste avec le ventirad stock en branchant juste le ventilo), soit du ventilo ou du fanmate du Zalman (plus probable). Je crains que tu ne doive le renvoyer en garantie...
Probleme nvlddmkmHD6850 problème décalage écran !
Problème de température (BSOD)Problème mémoires gskill P8P67 LE - 1155
Problème CPU LED + GPU LED [P8P67-EVO B3]Problème Pad Eee PC Seashell ASUS
probleme e démarrage du pcproblème CM
problème carte ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme ventirad Zalman cnps 10x Extreme
