3406 connectés
  Probleme Disque Dur Externe
n°5324926
pifpif1
Posté le 29-01-2007 à 14:44:50  profilanswer
J'ai un probleme avec mon DD externe, Iomega de 80Go
J'ai bouzille le cable de l'ailmentation du DD (cable relie au DD et a la prise de courant)
Et pas moyen de trouver un cable a acheter.
Si j'ouvre le boitier, pourraije brancher le DD sur mon PC comme un DD interne normal?
Peut on racheter un boitier externe pour y mettre le DD?
Merci de votre aide
n°5326541
pifpif1
Posté le 30-01-2007 à 09:30:45  profilanswer
up
n°5326573
darkolive
Hop-Là !
Posté le 30-01-2007 à 09:51:19  profilanswer
C'est pas une prise de ce genre ?
http://a526.g.akamai.net/7/526/14067/v1/img.priceminister.com/photo/248385952_M.jpg
Je ne pense pas non, a moins que c'est un boitier externe prévu pour accueillir un dd interne, mais je crois pas que c'est le cas ici :/
Message édité par darkolive le 30-01-2007 à 09:52:55
n°5326996
pifpif1
Posté le 30-01-2007 à 13:36:02  profilanswer
non c'est une prise ronde avec des broches
n°5326998
darkolive
Hop-Là !
Posté le 30-01-2007 à 13:37:43  profilanswer
T'as regardé sur ce site ?
http://www.connectic.fr/
Sinon tu appelle quoi "bousillé" ?
Message édité par darkolive le 30-01-2007 à 13:38:00
n°5327224
pifpif1
Posté le 30-01-2007 à 15:28:57  profilanswer
J'ai bouzille 2broches de la prise
n°5369356
Spoooky
J'ai 3 -o-, merde !
Posté le 19-02-2007 à 17:25:10  profilanswer
Hop hop, j'ai un problème :
j'ai foutu le DD de mon ancien ordi dans un boitier, ça marche (ça rame un peu, mais ça marche). Mais en fait, le dossier de mes musiques a toujours un peu déconné, et, récemment, j'ai fait une vérification de disque, comme ça... Du coup, maintenant, je me retrouve avec, à la place de mon dossier de musique (OK, j'en avais un paquet, dedans... enregistré légalement, cela va de soi...) un fichier inouvrable de 16Ko, et mes 8Go de zik diverses, ben je sais qu'ils existent toujours, puique l'espace libre de mon DD n'a pas bougé, par contre, je crois les avoir retrouvé en voulant faire "Nettoyage de disque". Il y a 9 940 944 Ko répertoriés sous le joli nom "Anciens fichiers Chkdsk" et ce fils de personne il me dit "Allez-y, vous pouvez supprimer ça, ça sert à rien, on a foutu ça de côté pendant la vérif...".
Bref, je ne sais pas comment faire pour récupérer ma musique, il me dit que les "fragments de fichiers perdus" ( :cry: ) sont enregistrés en tant que fichiers dans le dossier racine.
S'il vous plaît...
n°5502511
Spoooky
J'ai 3 -o-, merde !
Posté le 03-05-2007 à 21:39:03  profilanswer
Je vous en ai bouché un coin, hein, avec mon histoire...
 :cry:
n°6527336
Posté le 06-08-2008 à 15:45:50  answer
Bonjour tout le monde.
J'ai le meme probleme que pifpif1, j'ai bousillé les broches du cable de l'alimentation et je voudrais savoir si on pouvoir en racheter un ... Sur un site fiable ou dans un magasin (?)
Mon disque dur est un IOMEGA 150 Go
Concernant l'alim :
IOMEGA
Model N° : DA-30C03
S/N :  5B9041834
merci.
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2008 à 15:51:16
n°6527548
Posté le 06-08-2008 à 18:26:52  answer
UP
Posté le 06-08-2008 à 18:26:52  profilanswer
n°6529188
Posté le 07-08-2008 à 17:13:42  answer
UP
n°6531083
Posté le 08-08-2008 à 17:59:11  answer
UP
n°6532838
Posté le 10-08-2008 à 01:36:12  answer
UP
n°6536629
Posté le 12-08-2008 à 03:04:00  answer
UP
n°6537767
Posté le 12-08-2008 à 16:31:23  answer
UP
n°6547822
Posté le 18-08-2008 à 17:28:24  answer
UP
n°6550442
Posté le 20-08-2008 à 02:37:46  answer
UP
n°6550448
Posté le 20-08-2008 à 02:44:19  answer
Je te conseil de contacter directement le support IOMEGA, peut-être qu'il pourront te vendre une nouvelle alimentation.
https://iomega-eu-fr.custhelp.com/c [...] d=zgUoFKbj
Une autre solution consisterai à sortir le disque dur du boitier IOMEGA, et de le monté dans un boitier HDD externe neuf.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2008 à 02:46:51
n°6573673
Posté le 01-09-2008 à 19:52:57  answer
Merci de m'avoir réponduy Papy cool, j'ai suivi comme tu as dit sur iomega, mais il reconnait pas le N° de série - pour l'autre solution je préfere pas m'y aventurer...
Concenrnat l'achat d'une alim , pesnes tu qu'il faut exactement le meme model ou qqchose d'autre peut faire l'affaire ? merci.
n°6591208
Posté le 12-09-2008 à 12:12:23  answer
" Une autre solution consisterai à sortir le disque dur du boitier IOMEGA, et de le monté dans un boitier HDD externe neuf "
J'ai suivi ton conseil Papy, et on m'a donné un boitier avec une " fiche " intégré " , alor que mon DD en avait une déjà ... Est il possible d'en enlever une , ou faut que je le rapporte  ?
n°7957031
tamisra
Posté le 28-06-2011 à 20:55:41  profilanswer
slt tu pourras le trouver ici :
http://www.priceminister.com/s/da-30c03
n°7957034
tamisra
Posté le 28-06-2011 à 20:56:39  profilanswer
Salut tu pourras le trouver ici :
[Problème Disque Dur Externe]Problème Disque Dur Externe
Problème avec Disque Dur externe.problème de détection d'un disque dur externe!!!!!
problème disque dur externeProbleme de disque Dur Externe Firewire
probleme boitier externe usb pour disque dur 2,5probleme disque dur externe usb2 sur usb 1....
Probleme qd branchement disque dur externe --> ecran bleu puis rebootProblème espace libre avec disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : Probleme Disque Dur Externe
