4736 connectés
  Problème De Ventilation
n°6391634
axelexa
Posté le 21-05-2008 à 12:57:12  profilanswer
Bonjour à tous.....
Sur un boîtier cooler master cosmos 1000 :
Il y a 4 ventilos ( on peut même en ajouté un 5 éme )....qui sont décrits comme suit :
" 4 ventilateurs 120mm fournis (prises femelles 3 pin pour ventilateur ou possibilité de les brancher directement sur l'alim via des adaptateur molex 4 pins). "
Or sur la carte mère que j'étudie je vois : 3 Connecteurs ...1 Sys_fan1  qui semble 3pins
...............................................................................1 sys_fan2  qui semble 4pins
...........................................................................et 1 Pwr_fan    qui semble 3pins
....même si j'arrive à brancher 3 ventilos......il en reste 1 sans branchement. Mais je pense qu'il doit y avoir une solution plus évidente. Comment procéderiez-vous avec cette Gygabyte  GA-EP35C-DSR ?
Merci par avance *
n°6391852
axelexa
Posté le 21-05-2008 à 15:14:56  profilanswer
Ma question plus précise : Tout alimenter par l'alim.
Ou existe-il une sorte de hub qui permettrait à partir d'un connecteur de la CM d'alimenter plusieurs ventilos ?
Ou toute autre solution.
n°6391977
mic_12
Posté le 21-05-2008 à 16:34:35  profilanswer
pourquoi pas un rhéobus? T'en as sur lesquels tu peux brancher 4 ventilos ce qui correspondrait à tes besoins.  ;)
edit: il existe peut être des adaptateurs 3 pins -> molex, ce qui te reviendrait à moins cher.
Message édité par mic_12 le 21-05-2008 à 16:35:12
n°6392115
axelexa
Posté le 21-05-2008 à 17:59:03  profilanswer
Le rhéobus je connais pas la technique.
En fait il faudrait que chope un tutorial sur le sujet....
...de toute façon, je serais bien obligé de résoudre le problème quand je recevrais les composants de ma futur tour.
Les adapteurs ....je vais chercher sur les sites de vente si ils vendent ce genre de matos ....
A+ donc :)
Message édité par axelexa le 21-05-2008 à 17:59:32
Probleme de carte graphique ? ou autre?Problème intallation modem 56k...
Problème avec ventilationProblème de bruit ventilation
Problème avec ventilation (cha_fan)Problème de processeur avec Acer Aspire 1353 LM- Pb ventilation
Probleme de ventilation LIAN LI PCV 1200problème de ventilation.....
Probleme de ventilation sur un laptop Chicony MP-989Problème ventilation Asus P4PE
Plus de sujets relatifs à : Problème De Ventilation
