3126 connectés
  Problème veille boot bios....crash! (Résolu)
n°7906277
Ckase
Posté le 18-05-2011 à 23:20:36  profilanswer
Bonsoir à tous,
je viens vers vous (une nouvelle fois) concernant différents problèmes avec mon pc.
il est composé de:
Asus rampage III extreme - i7 950 - sli gtx 580 - carte son asus xense - un raid 0 de ssd vertexII - un velociraptor...-alimentation ENERMAX 85+ 1020w.
Le problème est un peu complexe à expliquer, mais je vais quand même tenter, en espérant que l' un de vous puisse m' aider.
Depuis ce matin, alors qu' aucun changement n' avait eu lieu sur la machine, je ne pouvais plus le mettre en veille. il redémarrait automatiquement sur l' instant.
J' ai donc cherché à désactiver tout ce qui pouvait réveiller la bête.
Et après une des nombreuses sorties de la mise en veille, je me suis aperçu que tous les voltages étaient faussés. (problème que j' avais déjà eu auparavant et qui avait été résolu par un load défaut dans le bios). Mais ce coup-ci, voulant faire un load défaut, je me suis aperçu que le bios l' avait fait tout seul au redémarrage. Mais suite à ce reset impossible de faire redémarrer l' ordi. Lors d' un appuis sur le bouton power de la tour ou de la carte mère, le pc tente en se mettant en route une demi-seconde, deux fois de suite et reste éteint avec l' alim à moitié en route. (j' entends par à moitié, le système qui permet le refroidissement de l' alim avant qu' elle ne s' éteigne pour de bon.) et lors de ce non démarrage, le voyant d 'erreur DRAM reste allumé.
J' ai testé les barettes une par une et même problème. Après quelques minutes sur la machine , j' ai vu que je pouvais la faire redémarrer en gardant le bouton power (l' un ou l' autre ) appuyé le temps du boot. Il est tout d' abord ( une bonne 20aine de minutes)resté un écran noir et rien d' autre sauf la lumière DRAM allumée. et par la suite, j' ai pu le faire redémarrer (je ne sais comment), mais il me fait à chaque fois un message d' erreur disant que l' overclocking à échoué, sachant que le bios est en paramètre par défaut, donc sans overclock et que celui-ci se remet à chaque fois en reset. Et ce sur les deux bios de la carte mère.
Donc, un problème de ram, je ne pense pas car l' ordinateur démarrerait quand même en faisant un bip pour la mémoire, et là rien. Ou il este éteint ou  planté avec la lumière allumée sur DRAM sans booter, ou alors j' arrive après 2 ou 3 manip à le faire aller sous windows en sachant qu'il ne sortira pas de la prochaine mise en veille et qu'il fera à nouveau un reset du bios.
D'après vous ?
Qui est le fautif....???
Merci pour vote aide.
Cordialement.
Message édité par Ckase le 18-06-2011 à 12:21:49
n°7906289
Ckase
Posté le 18-05-2011 à 23:30:44  profilanswer
Petite précision.
Quand j' arrête l' ordinateur en venant de windows, il s'arrête correctement. Mais quand je le redémarre, le bios est à nouveau à 0...
n°7906349
kouby
Posté le 19-05-2011 à 01:35:37  profilanswer
t'as vérifié les branchements d'alim sur ta CM (voire l'alim elle meme) ?
la pile sur la CM est en bon état?
en montant un chouilla la tension sur la RAM ça se comporte mieux (monter de 0,05V par ex) ?
n°7906401
Ckase
Posté le 19-05-2011 à 08:53:18  profilanswer
les branchements sont tous vérifiés, et ok !
Lors de premiers problèmes de tensions, le pc avait été testé avec une autre alim, et il y avait le même soucis, donc normalement elle est hors de cause.
Une pile défectueuse pourrait créer la sortie de veille, le non démarrage du pc sans tenir le bouton power et les problèmes de tensions ? Je me disais que cela pouvait créer la perte du bios, mais je ne pensais pas pour le reste. Le confirmes-tu ?
Comment tester cette pile si ce n'est en la changeant ?
Cordialement.
n°7906405
Ckase
Posté le 19-05-2011 à 09:01:06  profilanswer
Après avoir été éteint toute la nuit, le pc à redémarré sans problème. Par contre il ne passe pas en veille, ou n' en sort pas correctement (problème de voltages). Et le bios ne s'est pas remis à zéro au boot.
Donc à priori, la pile est bonne sinon, elle ne fonctionnerait pas aléatoirement, non !?
Et pour la RAM, la tension ne pouvait pas être modifiée, car le bios ne gardait rien en mémoire. Et là une fois windows lancé, pas de soucis si je ne le met pas en veille. La ram semble ok. Même avec les jeux les plus gourmands, le pc est très stable....
Cordialement
Message édité par Ckase le 19-05-2011 à 09:02:59
n°7906442
Ckase
Posté le 19-05-2011 à 10:01:28  profilanswer
Re,
nouveau truc rigolo,, ce matin mon windows à demandé à être activer une nouvelle fois...d'après lui, j' ai changé de matériel depuis sa dernière installation...
Cordialement
Message édité par Ckase le 19-05-2011 à 10:01:49
n°7906574
Ckase
Posté le 19-05-2011 à 12:12:46  profilanswer
rebonjour,
je viens de contacter le vendeur de ma carte mère. D' après lui le problème vient de la pile de la carte mère comme me l' a dit Kouby. Je l' ai donc enlevée (et ai dû tout démonter pour y arriver...carte trop remplie). Pour,l' instant tout refonctionne correctement. La veille, le boot, les voltages...
je vais donc en acheter une nouvelle et la remplacer. Je verrais bien si le pc tiens bon par la suite.
D'après vous, la pile peut créer tous ces problèmes ?
Merci par avance.
n°7911550
Ckase
Posté le 22-05-2011 à 23:36:06  profilanswer
Bonsoir à tous,
alors, d' après vous la pile pourrait être à 'origine de tous ces plantage ? Ordi qui ne boot plus, Voltage trop élevés en sortie de veille. Sortie de veille qui reste sur un écran noir...
Je pensais que ka pile ne servait qu' aux paramètres du bios et à l'heure, et date.
Merci par avance.
Cordialement
n°7911579
kouby
Posté le 23-05-2011 à 00:08:48  profilanswer
La pile permet de maintenir l'état d'une petite mémoire sur la carte mère lorsque l'alimentation est coupée. Cette mémoire enregistre la date, divers paramètre du bios (tensions par exemples). Avec une pile naze, ces valeurs peuvent être altérées, et de fait la CM reboot avec des mauvais paramètres qui peuvent faire planter la machine (c'est mon point de vue, je demande confirmation :o )
Message édité par kouby le 23-05-2011 à 00:09:02
n°7911758
Ckase
Posté le 23-05-2011 à 10:48:31  profilanswer
Bonjour et merci pour ta réponse.
Penses-tu que le pc utilise la pile de la carte mère pour la sortie d'une mise en veille ?
Cordialement
n°7944253
Ckase
Posté le 18-06-2011 à 12:21:12  profilanswer
Bonjour à tous !
Me revoilà après quelques jours de test.
Suite à de nouveaux plantages et difficultés à faire redémarrer le pc, j' ai donc changé la pile de la carte mère, qui date du début d' année.
Et bien, depuis plus de problèmes...je touche du bois!
Et bien, je ne passais pas que la pile pouvait avoir autant d' importance pour le bon fonctionnement d' un pc.
Problème de non boot, crashe en sortie de veille, problème de tensions, redémarrage instantané après mise en veille, perte de raid en sortie de veille...
Quelqu'un a t-'il déjà ce genre de problème à cause de la pile ?
Cordialement
Problème 3d vision NvidiaProblème d'utilisation mémoire vive au démarrage
Probleme de sondeprobleme de son sur CM ASUS
Perte raid sortie veille ! (Résolu)Problème de lenteurs/gésillements sur Dell Inspiron 1750
ecran noir 5770 (probleme resolu)Probleme driver 64-Bit
SSD s'arrête 5 minutes après le boot du pcProbleme de lag d'écran
Plus de sujets relatifs à : Problème veille boot bios....crash! (Résolu)
