5701 connectés
  Mémoire
  Problème d'utilisation mémoire vive au démarrage
n°7905509
Bubu92
Posté le 18-05-2011 à 14:25:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'apercevoir d'un problème au niveau du taux d'utilisation de la mémoire vive sur mon ordinateur. Cela se produit au démarrage ou lorsque je regarde un film HD en réseau.
Ma configuration est la suivante :
- CPU Intel i7 930
- 6 Go DDR3
- Seven Intégrale 64 Bits
Le problème :
1/ Lors du démarrage, alors qu'aucune application n'est lancée, le taux d'utilisation de la mémoire vive monte en flèche (Cf. Screen). Il se stabilise aux alentours des 95% et ne bouge plus. Il revient cependant à la normale dès que j'ouvre une application (Firefox entre autre).
2/ Lorsque je regarde un film HD en réseau, le taux d'utilisation monte en fonction de la lecture du film et sature au bout d'un moment. Image saccadée, ralentissement de l'ordinateur, difficulté à ouvrir les applications.
http://img233.imageshack.us/img233/8246/screenshot358.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/6910/screenshot359d.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/5812/screenshot360.jpg
Quelqu'un saurait de quoi cela pourrait-il venir ?
Merci d'avance.
n°7905593
rastaben
Posté le 18-05-2011 à 15:48:03  profilanswer
Bonjour, tu peux essayer de mettre à jour le drivers de ta carte réseau pour voir.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°7905750
Bubu92
Posté le 18-05-2011 à 17:59:33  profilanswer
Je viens de faire la MAJ, le problème persiste...
Ça monte, ça monte, puis ça descend !
n°7905755
rastaben
Posté le 18-05-2011 à 18:02:32  profilanswer
Est ce que tu peux faire un screen avec les temps du noyau :
crtl+shift+echap->onglet performance->affichage->afficher les temps du noyau.
Si on a la courbe rouge qui suit la courbe verte alors c'est qu'il y a un problème de drivers ou un problème matériel.
A tu une autre carte réseau disponible ?
  Mémoire
Remplacement carte memoireProbleme de sonde
probleme de son sur CM ASUSLecteur carte mémoire non reconnu
Problème de lenteurs/gésillements sur Dell Inspiron 1750ecran noir 5770 (probleme resolu)
Probleme driver 64-BitErreure:primary ide channel au démarrage du pc
Probleme de lag d'écranProbleme apres montage d'un pc
Plus de sujets relatifs à : Problème d'utilisation mémoire vive au démarrage
