4464 connectés
  Alimentation
  Problème de tension
Problème de tension
n°3055473
frs44515
Posté le 05-03-2004 à 11:06:38  profilanswer
J'ai un PC avec une CM KT4 ultra et un soft qui monitore les tensions, temperature, etc
Une des tensions (je ne sais pas exactemet à quoi elle correspond sur la CM) qui normalement ne devrait pas descendre en dessous de 4.5 V oscille régulieremnt en dessous ce qui fait hurler le software PC monitor, mais en plus dès qu'elle atteint 4.1 cela freeze mon PC. Ceci arrive maintenant en permanence.
Est-ce un problème d'alimentation (ce que je pense) ou de CM ?
Merci de votre aide.
n°3055482
ginie
Posté le 05-03-2004 à 11:10:28  profilanswer
plutot l'alim, c'est quoi ?
  Alimentation
  Problème de tension
Probleme: obligé de mettre le pc hors tension pour le redémarrer...probleme tension abit bf7-s rev2
Problème Tension ASUS a7n8xProblème de tension avec Asus A7V8X - Pro needed
Probleme de tension !!Probleme de tension 3.3V
Problème avec les jeux et la tension d'alimentation du CPU...]portables] Tension d'alimentation des portables gericom?? probleme...
7VAXP nouveau bios F6 : corrige le probleme de tension cpuprobleme de tension sur a7v333
Plus de sujets relatifs à : Problème de tension
